1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Ремонт дома 280 м2 + участок 4 сотки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Melanyrat, 24.08.23.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ну и из «приятного», если кто не помнит: дом на 2 семьи (дуплекс или твин хаус), общая стена. Сосед таки соизволил начать ремонт. Регламент шумных работ бдит. Но все равно: основной же шум на черновом? Это когда штробят и крушат стены? Потом проще?
    Скобления разные почти не слышно, достаточно уйти в другую комнату, если что за стеной делают. А вот долбежку слышно хорошо.
  2. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Зашла посмотреть ремонт соседа, начали делать изоляцию 1 этажа и используют для этого битум (вонь стоит на весь район. Разве такое сейчас внутри дома используют? Это же отрава, да и защитные свойства сомнительны. Не проще ли и не безопаснее нормальной гидроизоляцией промазать пол и часть стен?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    почему не парный дом?
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ну как еще можно назвать? По документам это два разных дома и разных участка, сделано разделение, по факту одна общая стенка и крыша получается общая
  5. arshup
    arshup
    arshup
    дуплекс и твин как то совсем не по русски звучат.
    парнный гораздо больше к русскому языку тяготеет
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Таунхаус тоже не русский, но прижилось же. Это нормально - заимствовать слова.
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Немного «подлили» заезд, но все равно надо будет додумывать - чтоб лужа не собиралась
    на батареях стоят регуляторы
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вот еще немного фото прикрепилось. Каждый раз с трудом (
    сегодня -завтра заканчивают наружку. Остается работа по электрике.
    навес оценили в 520.000 р металл, поликарбонат 6х11
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Melanyrat, У вас ванная побольше некоторых студий)
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ну да) комплекс из детства (хрущевка 33 м2 на 4 х), более того, с/у 4 штуки)
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Melanyrat, Ну много не мало)
    Убирать только вот долго)
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    А вот кстати нет) они не так быстро пачкаются при таком изобилии.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Melanyrat, да ещё и кот помогает) Шерсть не раскидывает :)]
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Зато наполнитель вокруг двух лотков в радиусе метра (это про том, что лотки закрытого типа). Он специально выносит, походу)
    а та да, это был важный критерий при выборе питомца. Дома всегда жили кошки, собаки. Шерсти было полно и она была просто везде. Найти в тарелке шерсть - обычное дело. Поэтому как дошло до питомца я почти не сомневалась. Но было одно но: они мне казались страшными и мерзкими. Сейчас я считаю иначе. Но все еще страшные) но не мерзкие, приятные, милые и ласковые
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Итак, продолжаем наружку, что осталось:
    1. Навес, есть КП на 600.000 7х10 металл столбы и металлический настил на кровлю.
    2. Бытовка-сарай метало каркас +вагонка 2х3 порядка 90 0000 (думаю)
    3. Мебель и шторы на веранду, пока думаю имеет ли смысл покупать вне сезона, это экономия, но не факт, что будет хорошо.
    Добить надо:
    1. Закрыть декоративным углом торец доски на веранде
    2. Заделать пандус крыльца, пока что просто отлит из бетона
    3. Светильники на веранду
    4. Отливы и ливневки допилить
    5. Газон (на весну)
    6. Домофон и доступ к калитке (установить)
    По дому:
    1. Генератору быть, 1 фазный 7 кВ. Пока что выбираю. Вот думаю автозапуск надо или нет.
    2. Сервопривод на теплый пол, купила, но еще не монтировала.
    3. Накопитель на воду, все таки поставлю + насос.
    4. Мебель
    5. Ну и чердак мой несчастный, теплопотери от него не хилые. варианты такие:
    (а) закрыть чем-то на зиму
    (б) установить там электрокнвектор
    Т. к. отопления там нет, теплый воздух с нижних этажей уходит через лестницу на верха, поэтому 1 этаж +25, 2 этаж + 23, 3 этаж +22 (это сейчас при 45 на котле и радиаторах на мах 2-3 этажи, 1 этаж только теплый пол на 38 град.
