1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Ремонт дома 280 м2 + участок 4 сотки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Melanyrat, 24.08.23.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Короче, нахимичила с настройками и уехала, до вечера. Походу, ждёт меня парилка)
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ручная крутилка это ручной режим. Ну также она показывает насколько открыт трехходовой когда он работает в автоматическом режиме. Большую крутилку трогать не надо. Надо поставить температуру максимальную видимо, например 40 градусов, и смотреть что дальше. Сейчас межсезонье и сложно что-то поесть про настройки. У меня в доме 23 выставлено на комнатных термостатах, но кажется, что температура меньше. Так кажется, потому что полы не сильно греют. Если выставляю +23,5, то мне уже не комфортно и жарко.
    Температура может снижаться в связи с тем, что котел отключается и падает температура теплоносителя в контур ТП. на один сервопривод нельзя опираться. Он же работают в связке с котлом, а его принцип видимо Вам не понятен. Надо разбираться. Или он установлен на режим условно постоянная температура +40, тогда теплые полы 100 не наберут данную температуру в контуре быстро или вообще не наберут, так еще есть прямой контур.
  3. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Стоит 36 - 42… вернусь. Посмотрю как все на это реагирует. Привыкнуть надо к этой штуке. Но за ночь, конечно, полы остыли после установки и настройки 34-40. Будем экспериментировать
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Смотрите установки котла. От него тоже зависит. Поставьте единую температуру на сервоприводе.
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Короче, шайтан машина не рабочая какая-то) сняла ее и вернула старую крутилку, ибо пол остыл окончательно
  6. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Мах одинаковы, но пол вообще остыл, в 0 (те он просто перекрыл поток походу
  7. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    а что это за сервопривод? и куда тормодатчик был закреплен? вопрос еще в установке сервопривода, вы могли его перевернуть и вместо того, что он открывал кран, он его закрывал
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Устанавливал сантехник, который монтировал всю систему отопления.
    Датчик на трубе
  9. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Короче, пока пол не прогрелся, после демонтажа этой штуки. Сколько по времени надо на прогрев?
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    3-4 часа
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Если это стаут, то как он может стоить столько? Столько мейбес стоит
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Это еще со скидкой хорошей, как дилеру)
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Снятие привело к росту температуры, все ок, ждём прогрев Пола.
    Варианта 3:
    - брак привода
    - рукожопый монтаж
    - не качественная настройка
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Там в настройках должен был быть выбор куда происходит открытие/закрытие. Так по крайней мере у мейбес. Вы видите как у вас происходит открытие без сервопривода. Включите сейчас его в розетку и посмотрите в настройках какое положение выбрано.
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Если смотреть здесь, то получается температура подачи 43 градуса, но по факту подается 33. При этом открыт на полную. Вы зря на него грешите. Надо с котлом разбираться. Возможно он это время не грел воду.
