1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Ремонт дома 280 м2 + участок 4 сотки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Melanyrat, 24.08.23.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Нужен навес для них.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    козырёк обычно делают.
    Н я ещё в механическую часть WD-40 брызгаю. Фигзнает помогает или нет, но мне так спокойнее)
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Лучше силиконовую смазку
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У меня её нет, а покупать лень)
  5. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Те в дверные тоже лучше (двери под навесом)
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну я просто верю, что WD вытесняет влагу и нет влаги - не примерзает)
  7. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Спор возник с мужем чем накрыть навес: цельным поликарбонатом 10 мм или профнастилом (металл). Я за металл, он за прликарбонат (будет светло, с него снег лучше сходит). Навес большой 12х7, я считаю что поликарбонат не выдержит банально снеговые нагрузки
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Подключили генератор. Бензиновый. Скотина оказалась шумной, но с задачей справляется.
    Вообще, так себе эта затея. Дорого, надо обслуживать, шумит еще. Наверное, проще было аккумуляторы на питание котла и насосов - чтоб не мерзнуть в момент отключения. Остальное лишнее.
    Нет правильного варианта, наверное. Лучше, чтоб просто электричество не отключали.
    еще заменили трех фазное реле в щитке на 3 отдельных, это поможет быть с электричеством при перекосе фаз.
    ну и начали возводить навес под авто, каркас почти готов
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Вы ему скажите что под ним на солнце жарче, я себе поставил стабилизаторы на каждую фазу и все, генератора нет
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Что значит цельный поликарбонат? У меня монолитный 4 мм прекрасно держит снеговые нагрузки на веранде. Если про сотовый это другое. Снег с поликарбоната лучше не сходит. Если делать полукруглым он прекрасно держится на крыше и даже бывает ломает ее если конструктив не важный. Если есть наклон, то да, будет сходить, но то еще удовольствие его чистить. Про снегоуборщик можете забыть, не сильно он поможет
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Генератор можно поставить в кожух. Они будет не так сильно шуметь. Вы посчитайте бюджет на АКБ и потом поймете, что лучше потерпеть шум от генератора. И как реле дружат с генератором?
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Если привозят общий на деревню, то трехфазное реле не пропускало по мощности, плюс при перекосе фаз не пропускало. Теперь на каждую фазу свое, проблем будет меньше (трех фазных потребителей у меня нет)
  13. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Так бывают отключения зимой на 4 часа, без генератора никак (
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Вот мой красавчик) пока что без домика и не на постоянном месте, но главное, что подключен. от автозапуска я отказалась, по мне, так лишняя опция.
    Навес в процессе, фото каркаса выкладываю
    Ну и место под небольшой хоз блок, который я так и не могу выбрать (
    Ну и будущий газон (он будет, но не скоро). Обживаемся)
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Melanyrat, я за поликарбонат. но не прозрачный, а бронзовый какой. Всё светлее под навесом будет.
