Постепенно перекашивает шкаф-кровать из-за порчи механизма подъёма - что делать?
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Palych70, 25.08.23.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    @546А1, "ноги" выше "головы" от уровня поля на целых 5 мм. Плюс если сейчас кровать складывать и раскладывать можно в одиночку (она фиксируется при отклонении ~15°, то для раскладывания второй пары ног потребуется второй человек.
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У подъемных кроватей с данным типом механизма на примерно четверть длины (со стороны изголовья) нельзя садиться/опираться/вставать ногами, т. к. есть неиллюзорный шанс сложить кровать вместе с собой внутри. У одного из производителей подобных мебелей об этом прямо сказано в мануале.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потому как слишком экономно, по прочности, сделано. :(
    Как говориться - лишь бы при демонстрации работало. :(
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не-не-не,дело тупо в геометрии.
    Хотя механизьм и правда не самый удачный.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А если добавить ножки в разложенном состоянии - что бы снять, в разложенном состоянии, нагрузку с шарниров?
    Будет как стационарная кровать на ножках.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если только что-то откидное, но это надо понимать из чего фасадная панель выполнена.
  7. Palych70
    Palych70
    Palych70
    ЛДСП 16 мм
