1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    наблюдал этой весной - там, где по земле проехал боооольшой и тяжёлый трактор - колея вдруг стала глубже (а прошло две зимы), а весна прошла - стало ровнее.
    Иными словами - уплотнённый грунт (колея) почти не вспучило, а вот рядом - ого-го как вздуло.
    Обеспечите под блоками одинаковую протрамбованность + песок - и не заморачиваться. Будет гулять если - то всё разом, т. е. незаметно/пофиг
  2. agv100
    agv100
    agv100
    Та я умоляю, в темах по фундаментам постоянно всплывает, что, мол, винтосваи это не фундамент, это для беседок, и т. д.) Кстати, у меня есть куча обрезков длиной см 80. Можно из них намутить. Но, время. Теплица нужна уже сейчас, вот и.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Чтобы теплицей заинтересовались налоговые органы, она должна быть более 50 кв. м. площади. Кроме того, нужно доказать её коммерческое использование. Так было сказано в пояснении к закону.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    я читал немного другое - т. е. не имеет значения, есть-нет коммерческое использование и тд. Ибо если "постройка обладает признаками капитальной (фундамент, невозможность разобрать без нарушения целостности и тд, подведены коммуникации, ещё что-то) - то такое "капитальное" строение обязано быть зарегано, или снесено. А норма "льгота 50м2" применяется только раз (т.е. только к одной постройке) у данного собственника.
    А вот если теплица не капитальная, но большая (т.е. даёт урожая больше, чем собственник может съесть, и определяется это "на глазок силами инспектора") - то в этом случае уже и идёт речь про коммерческое использование и тд.
    Иными словами - достаточно мутно и достаточно широко может быть истолковано. Потому проще - чтобы теплица была разборная, и без подведённого газа-водоснабжения-электричества)
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так ведь винтовая свая, закрученная ниже глубины промерзания и обязательно "до отказа" (а не просто на 1.5м), да ещё 108мм или больше, да забетонированная - на выходе имеется вполне себе фундамент для простого дома.
    Конечно, если речь про зАмок из базальта, то не вариант, да)
  6. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Собственно итог. Якоря не стали делать. Каркас теплицы подсоединен к обвязке из труб 8х8 см. Сами трубы к фундаменту из блоков физически никак не прикреплены, т. е. признаков капитальности нет совсем.
    Фото от 22 мая.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Сильных ветров не бывает?
  8. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Вроде нет. Юго-запад-запад Подмосковья. С одной стороны забор, с другой стороны беседка. Защищают ли они от ветра - сложно сказать.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Южная_поляна, всего одна маленькая форточка на всю теплицу? Только дверями вентиляция? Вы наверное уже заметили как жарко в теплице, хотя на улице сейчас погода не больше 20 градусов. Теперь представьте что будет внутри когда на улице будет 30 градусов. Сама тепличка не плохая, нужно было цоколь снизу сделать в 40см и места внутри было бы еще больше. Конструкция двери усложняет их автоматизацию. Плохо что бросили конструкцию просто на грунт (на трубу), раз-два в год в Москве бывают сильные ветра, теплица улететь может. Форточки с термоприводом нужно в торцах сделать над дверями и будет лучше климат.
  10. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Форточки было две по бокам, сделали еще две. Ну и двери нараспашку.
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Планировал для основания парника купить деревянные шпалы, но услышал версию, что из за их пропитки никак нельзя использовать для огорода... Так ли это, товарищи?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:стены дома из таких шпал не на пользу:|:также и для корней растений не полезно, рост конечно будет, а качество под вопросом
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Раньше все теплицы были из стекла... и на деревянных шпалах. Никто не жаловался. :nono:
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Не все конечно, но много... Про шпалы не помню, чаще просто так ставили...
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    У нас была на шпалах; из стекла. Помидоры росли вкусные. :super:
