1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. mezandr
    mezandr
    mezandr
    По поводу шифера..., продованы МЧ опять активизировались..., опять мусолят тему про "вредность" шифера..., ну так понятно, как то надо продовать ее по новой цене!
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Самое лучше покрытие на кровлю это гибкая черепица, там битум и крошка из камня. Она не течет, и не продувается, под действием солнышка образуется сплошное покрытие, такая кровля не выгорает, дождя не слышно, посыпка разбивает капли и можно спокойно спать, снег зимой не катается и не обрывает водостоки, не делает горы под окнами и дверями. Этот материал можно вести на обычном авто, мало отходов, легко монтируется в одни руки. Из минусов мох может расти, лишайнки, но это легко решается медь содержащими препаратами. Шифер и плоский шифер это устаревшие материалы от которых нужно отказываться, но не все могут.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Помню времена, когда руберойд был как эта гибкая черепица. :)
  4. mezandr
    mezandr
    mezandr
    У самого шифер... 20 лет лежит..., и еще думаю пролежит...
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да это вообще не яды, о чём вы говорите? Асбест опасен не химической агрессивностью, а тем, что его тонкие короткие волокна проникают в лёгкие и остаются там надолго, раздражая клетки, что и вызывает рак и пр. Как раз хризотил-асбест так, как амфибол-асбест, не крошится и поэтому несравнимо меньше попадает в лёгкие респираторным утём. Меньше настолько, что даже отсутствует статистика заболеваний, вызванных этим материалом среди самих работников предприятий, его (асбест) выпускающих. Что уж тогда может грозить потребителям, не имеющих постоянного с ним контакта, тем более что материал находится вообще не в помещениях, а на улице?
    Во-вторых, если вы преднамеренно искажаете факты в пользу тех стран, которые вы считаете цивилизованными, постоянно приводя сравнения не в пользу отечества, то делаете это хотя бы аргументированно, без выдумок - использование хризотил-асбеста в Европе не запрещено!
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А основа-то картон. По цене самолета :)]
    У соседей больше 60 лет лежит. И еще пролежит - это же не картон. Поэтому и ругают шифер - не выгоден он, вечный материал.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @e1g1o, он и сейчас есть, если делать правильно под черепицу ложится подкладочный ковер, модифицированный рубероид. На ту же финскую черепицу гарантия 50 лет, какая бумага так может? :) Картон это - ондулин, через 10-12 лет на крышу покрытую ондулином страшно смотреть, шифер портится за 30 лет, тоже страшный, весь в трещинах. Мягкая кровля выигрывает на этом фоне. А тема у нас про фундамент. Вечным материалом для фундамента является - бетон, самому старому зданию из бетона больше 2000 лет, оно и сегодня в прекрасном состоянии. Кому-то нормально пропитанные шпалы использовать, есть любители шифера, но это все не правильные материалы, от которых нужно избавиться.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Странно при использовании шифера не использовать фиксатор, полностью блокирующий эмиссию игольчатых пылинок. Например, резиновая краска - она создаёт надёжное, плотное и красивое покрытие и удлиняет срок службы шифера многократно.
    А если уж говорить о "неправильных материалах", то не забудьте ОСБ, ДСП, лакокрасочные материалы, синтетические клеи, фанеру, эпоксидные смолы, минеральную и стекловату - все они содержат феноли и формальдегид. Также сюда отнесём пенополиуретан (монтажную пену) и ПВХ, содержащие хлор и продуцирующие вследствие этого выделение фосгена.
    Впрочем, те, кто курят, могут не беспокоиться по поводу вредности этих материалов - с одной сигаретой они получают фенола и формальдегида больше, чем надышатся в квартире за месяц, а при горении костра этих веществ вообще выделяется среди всех прочих веществ аж 7%.
  9. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    А чем не судьба сделать из профильной трубы 80х80х3 мм? Будет стоять вечно на блоках.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Несомненно вариант! Но
    а) всем ли надо вечно. Очень монументально.
    б) ценник этой трубы — 1тр/пм (пол парника, если не больше)
    ЗЫ у меня на уголке 40х40 + мет лист и тоже никуда не делся. Но уголок и лист у меня были. Собственно шифер, за который тут спорят, и не является по сути фундаментом, а только стенка. Любой листовой материал можно применить. Требуется если уровень установки каркаса выше уровня земли.
    А в этом году на новом месте по быстрому собран временный парничек из чистого дерева и плёнки 2х6 — "фундаментом" служит доска 25х150 и 4 уголка 35х35 длиной 60см от старого стеллажа по углам. Эта доска — и фундамент и нижняя кромка каркаса.
  11. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    @Южная_поляна,
    Совершенно верно. отдал за 19 п. м. 20 тыс. + 2 тыс. за две банки краски. Но по сравнению с самой стоимостью теплицы это 1/10 часть стоимости. :(
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Есть маленькая простая теплица размером 1,5 * 2 метра и высотой 1,5 метра. Раньше фундамента по сути у нее не было. Вернее был "фундамент" - это несколько толстых бревен и досок, которые сейчас сгнили. Каркас у теплицы - это просто несколько металлических прутов дугой. Сейчас эти пруты просто прикреплены к воткнутым в землю колышкам. Сверху она просто закрывается плотной клеенкой, снизу клеенка прижимается к земле кирпичами. Когда погода хорошая - клеенку снимаем, на ночь клеенку "одеваем".
    Нужно сделать для этой теплицы хороший фундамент, который бы простоял несколько лет, и к которому можно крепить металлические пруты. Также есть мысли заменить пруты на деревянный каркас, и "обшить" поликарбонатом.
    Подскажите, пожалуйста, как и какой лучше сделать фундамент?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что именно? - Металл? - Проржавеет, На основе древесины - с гниёт, если пропитывать - опять же, химия, да и всё равно сгниёт.
    Может и есть какой, который будет стоять столько же, сколько и шифер, но цена...
    По настоящему, если кап. фундамент, то нужен бетон, затем утеплитель, затем шифер.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну вы ж не показали саму теплицу. У многих обычный поликарбонатнвй каркасник ценой х1,5-2 от вашего фундамента :aga:.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    По указанным размерам — непонятно, зачем "фундамент" вообще. 2 доски и к ним ваши "прутья". Доски лучше каким нибудь водным лаком. И простоит несколько лет. У меня заборчики на клумбе в виде сдвоенной доски 100х20, обожженные, брашированные, покрашенные обычной грунтовкой и присыпанные землёй прожили лет 10.
    Подобная выше конструкция в виде дуг — так и есть, просто дуги, воткнутые в землю над грядкой. Накрываю белым геотекстилем, прицепляю к дугам канцелярскими биндерами.
