1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Сколько лет для этого понадобится? За 6 или 7 лет у меня никаких изменений металла
    Правда у меня алюминий (было с давних времен). Но и оцинковка и крашеный профлист лежащий на улице лет 10 или 15 вполне тоже не сгнили.
    Но опять же — это все сильно зависит от желания и возможностей. Ну и, как бы капитально бетонный фундамент — обязывает. Парник с него не подвинуть не перенести. Без полного разрушения.
    ЗЫ а зачем с бетоном — шифер?
  2. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Смотрите сообщение: https://www.forumhouse.ru/posts/28438686/
    тем более в этом году металл и теплицы подорожали ~2 раза.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если теплица продлённого действия или зимняя, то фундамент утепляем например листами ЭППС, но сами листы тоже надо как-то закрепить. Вот думаю на пену, что вредно, или шифером, что дороже.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Посмотрел. Аккуратненько. Только... Цена в 200+ за 6х3 (судя по 19м трубы) — как то... До прошлого года заводской каркасник 3х8 стоил 1/4 от вашего. В этом не знаю, не интересовался. Я свою за 24 брал, двухтрубную. Но давно, в 14 или 15 году.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, утеплять надо снаружи. Соответственно — не знаю, чем пена хуже самого эппс. Да даже если изнутри. Вы же не будете её жечь там и испарения в землю вгонять. В обычных условиях, кмк, вредные выбросы сильно преувеличены. Если конечно не в замкнутом пространстве и при повышенных температурах.
    Парник, конечно, замкнут, и температура повышенная, но на уровне земли не так высока, ну и вертиляция в любом случае присутствует.
    Имхо.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня так и сделано. Но я понял что это неправильно - весной крайние грядки медленно нагреваются, потому что бетон является аккумулятором холода. Теперь думаю разрыть ЭППС и переставить внутрь.
    По поводу вредности я, собственно, особо не парюсь, но с точки зрения вредности пена отличается от ЭППС тем, что, как читал, выделяет фосген, если это не липа. Полагаю, можно подобрать какую-нибудь краску, тем паче что сама пена на свету становится безобразной. меня больше волновала возможность механического повреждения ЭППС, не защищённой шифером.
  7. Timоха
    Timоха
    Timоха
    @fgh, ни одной кровли из рубероида про который Вы вещаете, простоявшей хотябы 15 лет и находящейся в первозданном виде и без протечек мы не встречали. А были варианты что за 7—8 лет все подкровельное пространство (осб плита и обрешётка сгнивало все в труху) Шифер живет однозначно дольше. Фальц ещё дольше
    Вам сюда надо зайти https://www.forumhouse.ru/forums/389/
    Там много интересного
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    ОК. Сделаю пока "заборчик" из новых досок.
    Кстати, так у меня сейчас и сделано. Только старые бревна и доски уже сгнили, надо менять.
    Ну а если заменить дуги на деревянный каркас? Или захочется немного увеличить теплицу?
    Тогда уже наверно нужно какое-то основание по крепче. Заборчик уже вряд ли справится.
    Как и из чего лучше делать это основание-фундамент?
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот реально — не вижу необходимости особой для дуг делать какое либо основательное ограждение, отличное от привычной вам грядки. Кто то привык к насыпным грядкам, горбикам, без ограждений, кто то — делает бортик, чаще всего из деревянной доски
    Но доска — это атрибут грядки, а не дуг.
    Или из шифера, или... да из чего угодно. Я, помнится, делал из остатков сайдинга, нарезав на куски по 20-25см и сцепив вертикально. Именно для того, чтобы удержать почву и оградить дорожки. Удобно — можно делать любой произвольной криволинейной формы.
    Но иногда это (бортик) не удобно, например для чеснока — он когда дозревает его надо "раскопать", сняв верхний слой до головы. Тут как раз бортик становится помехой.
    Но к дугам это не имеет отношения. У меня дуги с метр наверное высотой, зелёные такие.
    Да тут в общем то тоже в зависимости от желания, возможностей и габаритов. Как уже писал — у меня основанием для наспех сделанного этой весной парника 2х6 служит доска 25х150 (какая была, такую и использовал). И вдоль её верхней кромки прикручена рейка 25х50, чтобы получить общую верхнюю плоскость в 50мм для установки вертикальных стоек 50х50. Вообще весь остальной парник из 50х50, кроме нескольких раскосов 25х50.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    И, чтобы не "улетел" — по углам 4 уголка от старого стеллажа, см по 70 наверное в землю воткнуты.
    Раскосы
  11. Timоха
    Timоха
    Timоха
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На длину теплицы перепад около 20см, потому с одного края ещё 2 каких от старых доски ниже "каркасной", чтобы земля не выспалась :)
  13. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Аот классный видос о теплице с фундаментом в какихто норвегиях
    яб такую хотел
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я не хотел, но смотрел...красота да и только:|:по бюджету перегнули:)свет-тепло не завели Photo-8.jpg P.jpg Phot.jpg Photo-41.jpg накормит-обогреет и в бюджете поддержит
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Форумчане доброго.
    Хочу поставить фундамент, пока холода не настали. По весне поставить покупную теплицу 3 на 6. Домиком или павильон с прямой стенкой 2 метра и аркой сверху. Пока думаю над выбором.
    Опыта нет. Поэтому прошу помощи форумчан.
    Исходные данные:
    Грунт у меня 30 см норм. земля. Далее суглинок. Север Подмосковья. Помню копал яму для туалета на улице, траншеи когда подводил канализ. трубу от септика. Вода из глины шла на глубине около метра.
    Участок под уклоном. В месте, где планирую ставить перепад на 6 метров будет сантиметров 40.
    Погрузился в тему. Понравился вариант с блоками. Подсыпку сделать из песка, щебня (или гравия), сантиметров 30. Блоки фбс высотой 20 см и толщиной 10 см смогу сам уложить на раствор.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21367/view
    Покупную теплицу присверлю к блокам.
    Реально мне самому сделать по цене думаю нормально. Брус не хочу, чтобы не переделывать через какое то время. Сваи на глубину промерзания тоже для меня перебор. Ленту заливать вообще космос.
    1. Пойдет такой вариант на мой грунт?
    2. Как быть с перепадом ? Теплицу нужно вывести в ноль. Думаю выбирать землю с высокой точки и там где будет дверь сделать ступеньки.
    Таким образом, чтобы сделать высокие грядки я подниму теплицу на два ряда блоками на 40 см и увеличу высоту покупной теплицы.
    Изнутри утеплю блоки ЭППС. Сделаю метал. каркас для грядок. Далее плоским шифером.
    Возможно придется переделывать входную дверь покупной теплицы. Сварка есть. Думаю справлюсь если нужно будет ее удлинить.
    Спасибо заранее.
    С уважением к Вашему опыту и знаниям.
