1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, спасибо. Тогда выбрал для себя варианты
    1. Первый вариант сварить из профтрубы каркас 6 на 3 и поставить его на блоки.
    Блоки нужны только для того, чтобы поднять теплицу и обеспечить большее в ней пространство для овощей и высокие утепленные эппс грядки.
    2. Если взять например уголок 40 на 40 и вбить его метра на 1.5 и сверху наварить проф. трубу (40 на 25), как полку.
    Плоский шифер вкапать по периметру и прикрутить к уголку. Теплицу прикрутить сверху к проф. трубе.
    3. Заливать столбики - 10 см. Тут я так понимаю нужен садовый бур. Ручной наверное замучаешься. Брать в аренду бензиновый. Можно ссылку с процессом ? Как сформировать столбик.
    Залить в готовую рыжую трубу?
    4. Винтовые сваи на 56 минимальные. Хороший вариант, но надо посчитать по стоимости.
    Сваи я никогда не крутил. Нужно пробовать.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если не убрать корневой слой, то он со временем перегниёт и просядет.
    Три метра ширины мало для теплицы. Делайте сразу от четырёх.
    Нафига нужна проф. труба? Варить полку тем же уголком. И по уровню грунта пустить уголоок для крепления шифера по низу.
    Бур буру рознь. Сварил самодельный такой:
    Полтора метра в глубину у меня сыновья (10 и 14 лет) бурили на спор.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20497974/
    Купил в магазине заводской, тяжёлый дорогой - зря деньги потратил. Вообще не бурит. :no:
    Тоже вариант. Можно заказать монтаж.
    Вообще я просто кувалдой забивал столбы НКТ диаметром 60 мм. https://www.forumhouse.ru/threads/491952/
  3. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    На суглинке такое скорее не прокатит, с внутренней стороны поднимет, это же не ПМЖ.
    Выше правильно сказали, ставьте брус, теплица у вас будет все равно покупная, поиграет и сядет, она лёгкая, можно сказать из кровельного. Или вариант
    fgh, ну или мой на столбы тисэ, но там всё по серьёзному.
    п. с. Каждую теперь весну, независимые грядки выпирает сантиметров до пяти местами, потом садятся потихоньку. Уже не парюсь:)
  4. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Уважаемые собеседники, вы считаете, что блоки может выпереть, причем неравномерно и по разному. Позволю не согласиться с этим мнением.
    1. Основание под каждым блоком - утрмбованая песчная подушка 20 см, то есть грунт под каждым блоком идентичен.
    2. На блоки уложена жесткая обвязка - рама - из профтрубы 80х80х3 мм, сваренная на углах. По сути эту стальную раму можно в совокупности с блоками считать ленточным фундаментом.
    3. Другая теплица тоже на блоках простояла зиму. Каких либо подвижек с блоками не наблюдалось.
    4. Если же вдруг (теоритечески) какой нибудь бллок поведет себя неправильно, его можно вернуть обратно на место.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если у Вас под теплицей рама из 80х80х3, то можете ее ставить на что угодно. Кирпичики можете подсунуть и все. Можете вообще просто на землю. Рама и в этом случае и будет фундаментом.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Да, проверено на практике, вам просто повезло что вода глубоко, когда вода рядом даже песок превращается в пучинистый грунт, столбикам на фото меньше 6 месяцев, в первую же весну такое :) Этот тип фундамента далеко не везде работает. Вам повезло с участком и можно все сделать по-простому, а многим придется каждый год переделывать фундамент и зачем оно нужно? Ведь можно один раз залить по правилам ниже глубины промерзания и не знать проблем. Так что все индивидуально в этом вопросе.
    Картинки для наглядности. Южная сторона на солнышке размораживается быстрее и блоки уже упали. Каркас этой конструкци у меня прочный из двойки и он держит, а каркас фольга покупных теплиц такое не выдержит, каркас от такого фундамента может просто свалиться. Я такой фундамент переделал на ТИСЭ и проблем сейчас не знаю, хотя морозное пучение пытается его отрывать и переворачивать, по нагрузке там 8т сверху, дрова уложены.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Закончил подготовку основания 4 на 6. Победил перепад. Выкопал траншею по периметру. Теперь буду подсыпать гравием 20 см, геотексиль, песок.
    Нашел бордюры на даче. Пущу их в работу. Ширина в верхней части 12 см. Достаточно. Благо лежат без дела. Сверху сварю каркас из проф. трубы.
    Теплицу пока выбираю.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А есть такие в продаже - 4 на 6?
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Есть, 60-80круб под заказ. Планирую на выходные ехать смотреть. Надо все таки подсчитать бюджет самостоятельной возведения. Или купить только каркас, а поликарбонат отдельно купить. За эти деньги средний предлагают. Плюс самостоятельного возведения получу больше опыта сварки, минус время :)
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, глупый наверное вопрос. А как правильно делать подсыпку под блоки?
    В наличии гравий 5-20 (на фото) и песок. Сначала гравий, геотекстиль, песок. Или наоборот?
    Или пофигу ? Не дом строим.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Круто! Нужно будет попробовать такой сделать.
    Тот, кторый купил, в принципе, особых нареканий не вызывает, но не оптимален.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @VVV_VVV, классическая схема сверху вниз выглядит так: блоки, щебень, песок. Слои разделяем геотекстилем. В идеале песок не нужен, им выравнивают то что не смогли исправить или как дренаж используют. Нужно помнить - мокрый песок в обводненном грунте - пучит. Задача подсыпки избавиться от пучинистого грунта заменив его на не пучинистый - гравий. При желании песком можно поднять площадку. По такой схеме дорожные развязки стоят поднимая их на нужный уровень делая отсыпку из песка. В Москве гравий в пять раз дороже песка, поэтому его реже применять стараются, основной материал песок. В каждом регионе свои условия и карьеры.
  13. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, закончил подсыпку и трамбовку вибпроплитой гравия. Планирую начинать выставлять блоки. Гравий фракция 5-20. Попробовал выставить один блок. В гравии он немного гуляет, когда его осаживаешь под уровень. Так как участок под уклоном то в верхней части гравий будет упираться в землю снаружи от блока тут он скорее всего зафиксируется, а ниже по участку земля сходит на ноль. Думаю зафиксировать без фанатизма раствором на ляпухи под блоком и между блоками и обсыпать гравием, чтобы 10 см - 15 см было только видно от высоты блока в 30 см. Обсуждали утепление снаружи. 1. Думаю сразу крепить утеплитель 3 или 5 см снаружи блока или после фиксации блока до обсыпки. 2. На сколько его вкапывать в гравий, в землю. 20 см ок? 3. К блокам его сажать на клей пену, или еще как -то или он у вас держится за счет вкапывания в землю. Дополнительно к блокам он не фиксируется. Ну или к шиферу у кого другой фундамент. спасибо
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Какую роль будет играть утепление снаружи?
    - Если глубина промерзания метр, а утеплителя - 20 см, то холод пройдёт в теплицу снизу, тем более что там пористый гравий.
    - Если рассчитываете использовать ленту фундамента как ТА, то его средняя температура должна быть выше температуры грунта в теплице, но такое невозможно, следовательно он будет у вас играть роль аккумулятора холода с зимы и замедлит прогрев почвы весной.
    - Если водосток в теплице у вас не предусмотрен, а грунт ниже фундамента плотный, то возможен вариант, когда вода зальёт гравий под ним и, превратившись в лёд, вызовет супер-пучение, которое изломает и фундамент и утеплитель и саму теплицу.
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Ок. Логичные рассуждения, тогда вопрос вообще не утеплять, чтобы расширить время использования теплицы ? Или изнутри Эппс и под высокими грядками ? Под грядками в любом случае планировал
