1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Уважаемый, деньги считать ты умеешь, это заметно. Тут на форуме уже не раз обсуждалась тема о затратах на строительство теплиц. Почитай интересно. Лично я склонен делить теплицы на две категории, это те в которых зарабатывают, и те что для души. Для зарабатывания нужно минимум затрат (в том числе и на строительство),брусок и пленка вот и все. А вот все остальные, это уже для души. Моя мне обошлась в 150тыр,и не жалею абсолютно. И еще буду вкладывать, для разнообразных девайсов. А про окупаемость, это уже другая тема. Хотя в прошлом году, абсолютно не напрягаясь продал своих огурцов и помидоров на 8тыр.
  2. Laptёnok
    Laptёnok
    Laptёnok
    Тюмень
    Всем здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, если кто-то в этой теме еще есть. Хотим поставить теплицу на деревянные бруски (столбики), вкопанные в землю. Каким образом можно защитить дерево, чтобы оно подольше послужило? Спасибо.
  3. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Обмазывайте битумом и оборачивайте рубероидом. А ещё в магазинах есть специальные пропитки для дерева. Например компания "Сенеж "делает неплохие пропитки. Сам проверял, полы в бане 5 лет как новые .
  4. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Лучше всего обжечь.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Laptёnok, в соседней теме ответил.
    PS Непонимаю, зачем одно и то же в нескольких темах писать? написали в одной - и ждите ответ.
  6. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    Подскажите, как установить теплицу 3*6 на брус 100*100 (на что установить брус) или не стоит овчинка выделки ?
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В теме "универсальная теплица " на стр 2 описан один из вариантов. Один из самых простых и, в то же время, удачных.
  8. Vadimkka
    Vadimkka
    Vadimkka
    Взял тентовую теплицу. Никакой головной боли с фундаментом. Завинтил 4 анкера по углам и все.
    Год простояла как миленькая)
  9. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый день. Только собираюсь собирать теплицу. Возник вопрос по фундаменту!
    Если я правильно понимаю, то ПК у теплиц (покупных) выступает за нижний каркас (раму/основание).
    Если делать фундамент то как устанавливать теплицу, подрезать ПК по низу?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы сделал так, если фундамент будет бетонный, ленточный. Вмуровал бы в ленту фундамента трубы чуть большего диаметра, чем на арке и потом бы в них вставил трубу арки и привернул бы болтом. Можно вместо трубы вставить уголок. Ленту фундамента бы сделал высотой над землей см 50, тогда внутри можно будет сделать высокие грядки, примерно так.
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Viktor50,
    Это все понятно... я о "хвостах" ПК которые внизу будут выходить за раму теплицы. Я у соседей подсмотрел, так они закапывали в землю эти "хвосты" ПК. Или у них не подрезан ПК?
  12. Netka
    Netka
    Netka
    деревня Вороново
    Купили вторую теплицу 2.5 на 6 метров, надо поставить, но проблема с фундаментом. Грунт восхитительный, лопату воткнул - уже вода, зимой выпирает всё и везде. Стоящее на блоках крыльцо гуляет как хочет. Первая теплица стоит на фундаменте 30 см шириной и 30 глубиной, ее ломает каждую зиму. Что и как мне вкопать, залить, вырыть, построить, чтобы жизнь второй теплицы была более удачной, чем у первой?
  13. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Теплица -конструкция не тяжёлая .Попробуйте на свайном фундаменте из труб забитых на глубину промерзания, а по бокам завалинку так же закреплённую на этих трубах .
  14. Netka
    Netka
    Netka
    деревня Вороново
    Спасибо, буду осмысливать.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Глубина промерзания это для тяжелых строений и фундамента изолированного от грунта, при этом силы морозного пучения не действуют на строение. Трубу забитую в грунт на глубину промерзания будет прихватывать мороз а пучение год за годом вытаскивать, причем с южной и северной стороны пучить будет по разному.
    Песчаную подушку под шпалы и не привязываться к земле.
