1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    С этим согласен, хозяин - барин. У меня теплица шатрового типа, шаг между арками - 1 м, профиль - 40*20*1,5, но, тем не менее, связями я не пренебрёг - сделал всё как по теории, - не шелохнётся - на коньке можно прыгать.
    Крыта плёнкой Светлица, стоит уже 8 лет, ни малейшей деформации.
    Приварено 4 косых продольных связей, буду на даче - сфоткаю, если не забуду.
    Сосед сварил домиком из 20*20*1,5 - давно перекосило и ПК порвало, возможно поэтому каркас устоял, но верх он уже дважды заделывал плёнкой.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Блин. посмотрел- тема то про фундамент. Во, понесло...:aga: (Хотя все что касается теплиц- тут во всех темах так перемешали... Вроде только о поликарбонате стараются не отвлекаться, хотя и там...:)])
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Да, тема про фундамент, а вы тут завелись!
    Поликарбонат нельзя использовать как конструктивный материал, он ходить должен, если закрутить сильно, летом даже 4 мм лист волной идет, его выгибает, при нагреве он расширяется и удлиняется. Все инструкции требуют монтажа с рассверливанием отверстий, так чтобы запас был на компенсацию расширений.
    Тяпкины ляпкины экономят каждый метр трубы, укосин не ставят, делают все по самой простой схеме, дешево и сердито и металл фольга у них, опять же экономия. В нормальной теплице и укосины должны быть и продольные связи и нормальный фундамент. Кому нравятся варианты тяпкиных получают обрушение и форма капелька не показатель надежности, недавно на форуме было обрушение такой теплицы в Московской Области.
    Наглядно на практике и это форма капелька.
    Было
    Стало
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да я уже объяснял это, и не раз, но люди даже этого не понимают, что ПК в принципе не может работать как материал, придающий жёсткость, и вообще, он должен ползать под креплением во избежание температурных деформаций. Да и порвёт его сразу же, как только каркас перекосится хотя бы на полсантиметра, как и произошло у соседа.
    Фундамент, у меня, кстати, мелкого заглубления - 30 см, а юбка из утеплителя - 60 (ЭППС). Кажется, что 60 см - мало для избежания морозного пучения, но я так прикинул, что с другой стороны ЭППС грунт уже, фактически, в теплице и замерзать не будет, поэтому 30 см достаточно, так что фундаменту ничего не грозит. - Кое-кто высмеивал такое моё решение, однако уже 8 лет фундамент простоял, деформаций 0, ни трещин, ни выпучивания, ни-че-го. В строительстве главное - не практика, а инженерный расчёт.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:1.5мм при высоте 4м тоже маловато:|:40Х25 т1.jpg 40х40 т2.jpg стенка2.5мм 1т.jpg выдержала ураган в 2021г п (3).jpg для связей использовал сегменты уголка+брусок 5х5 08.07.18 0г.jpg
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Ни разу не видел в продаже толщину 2.5мм, сколько по базам не ездил, таких проф труб не было, были по заявлениям 1.8, которые по факту оказались 1.5 мм, продавцы любят обманывать с толщиной трубы, все со штангенциркулем покупаю.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    :super: Чем дальше в лес, тем толще партизаны. А это не пойму, тоже на связь похоже.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это деревянный шест :)хмель по нему вьется, он за периметром теплицы, летом в роли притенения
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:профиль брал 8 лет назад :|:сейчас гонят не пойми что
  10. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Однозначно слабо, по всем параметрам.
    В нашем регионе минимум 20Х40 ,с шагом 0,6,косые укосины не обязательны, поликорбнат создает дополнительную жесткость, что бы тут не писали эксперты:)]
    Отсылка к профилю крыла (самолета) нервюра создает каркас, а покрытие (перкаль,дюраль и пр.) обеспечивает общую потребную прочность.
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Я осенью открываю теплицу и всю зиму она вымораживается.
  12. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Вот насчет этого обрушения не понял, можно данные в студию? Скорее всего это П-образный профиль толщиной 0,00...
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это как мёртвому припарок.
  14. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Понятно, я больше верю нашим ученым биологам из Академгородка. Они вообще советуют открывать теплицу сверху на зиму, чтоб естественные процессы шли...Логика в этом есть, теплица ведь нужна только в межсезонье...
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ссылки не вижу на сайт, где они это советуют.
    Как крепится поликарбонат помним?
    11111111111111111111.jpg Саморез жёстко скреплен с каркасом, а поликарбонат просто удерживается, вы не сможете его скрепить жёстко, для этого надо закрутить саморез до упора, но тогда он продавит поликарбонат.
    Что из этого следует? Что при сильном ветре саморез будет отклоняться вместе с каркасом и потянет за поликарбонат за кромки толщиной всего по 300 микрон - и что, хотите сказать что пластик, толщиной всего в 2 раза больше плёнки выдержит? - Саморез просто их продавит как масло.
