1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Такие двери тогда что-то дорогие были, а мне две нужно было, изобретал по месту, в верху профиль 25х25 резаный в доль, ну и ролики внутри с алишки. В низу уголок приварен для крепежа двери, там профиль уже 40х25, тоже прорезан во всю длину. В роликах срезал клёпки и вынимал упорные шайбы, широки были, может сейчас и другие есть поуже.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Dim-0n, прекрасно все получилось!
  3. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    @fgh, ещё раз спасибо за то что отписались о своём фундаменте, пример брал у Вас. У меня напомню тисэ 16 см, где фото у меня там душ и туалет, теплица точно на таком-же стоит. По фото видно как земелька гуляет, шифер это типо был сливник с душевой летней (только сейчас увидел)
  4. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Южная_поляна, обратил внимание что у вас такая же теплица как я себе планирую, крыша - домиком, что можете в целом сказать по эксплуатации в том смысле что устраивает, что не устраивает и на что обратить внимания ?
  5. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Есть еще вопрос по теплице. Как я уже писал, планируется столбчатый фундамент, стенки из плоского шифера, между стенками - пенополистирол (100мм). Вокруг теплицы, снаружи фундамента как лучше сделать: засыпать (шириной примерно 50см, как мне думается) песком или керамзитом (к примеру, фракция 5-10). Керамзитом, конечно, дороже, но вроде теплее и некоторый демпфер (чтобы снизить нагрузку на листы плоского шифера). Между грунтом и засыпкой что лучше проложить, чтобы засыпка не "уползала" в грунт: просто плотный геотекстиль или надо что-то еще придумывать?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Геотекстиль справится с разделением слоев, не важно песок это или керамзит.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго утра. Приехал на дачу. По части блоков плохая картина. В раствор по ходу добавил мало цемента. Или то что подмараживало дало такой результат. Наверное надо было закрыть чем-то сверху блоки на зиму.
    Буду переделывать.
  8. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Недельки две назад, торкнуло плитку в огуречной бросить. Толщина мелкая, а вот эффект,..клал на ненужную плитку из полистирола для потолков. Разница сейчас в 6 градусов с томатами (32огураи-26томаты, на воле 10 тепла), в огурцах всегда было холодней, и вечером плитка как теплоаккумулятор тёплая.
  9. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Сейчас посмотрел, 25-25 в обоих, солнца нет, на улице 11 градусов
  10. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Это земелька у вас гуляет, я только недавно фото этой гульвони выкладывал, всё аналогично.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Dim-0n, Я сразу плитку ложил, сделал из отходов бетонирования когда фундамент заливал. У меня воды много в земле, при бетонировании бетон тяжелее воды и идет на дно, а воду выталкивает вверх вместе с цементным молочком, собрав все и замешав получились плитки, безотходное производство :) Тема эта хорошая и годами будет работать. Сейчас термопоршни в теплицу монтирую после зимы, пусть форточки работают, а то жарко. Смотрю вы и утепление хорошее сделали, сколько там см ЭППС?
    На фото с блоками и земля гуляет и раствор какой-то песочный, так не должно быть с бетоном, нужно мешать в пропорциях: 1 цемент + 2 песка и воды максимум 0.5 от цемента и проблем не будет или готовый пескобетон 300 марки купить, только воду добавить по инструкции.
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Блоки не выперло у меня. С раствором напортачил,. У меня даже веревка осталась с осени натянутся и уровень проверил. Все нормально. На геотекстиль трамбовал песок, затем гравий. На гравий на раствор клал блоки. Утеплю изнутри пеноплексом. Отсечь холод снаружи. Где раствор осыпается отобью и новый сделаю без щебня.
  13. diznat
    diznat
    diznat
    Здравствуйте. Делаем фундамент из бруса под теплицу. У нас перепад по высоте в месте теплицы сантиметров 10. Брус будем ставить на утрамбованный песок и слой щебня. Получается, что один угол конструкции из бруса почти полностью будет в земле. Это нормально или нужно его поднять?
  14. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    А песок зачем?
  15. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Это не показатель что уровень один, вам горизонт отбить сейчас и под осень, вот тут и увидите разницу.
    П. С. Ну может конечно и напортачили с бетоном.
