1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Крот питается только червями и различными личинками насекомых, и никакими другими вкусняшками, которые вы высаживаете на грядах. Прогрызть сетку пластиковую он не в состояниями лапами. Ему могут крысы и ли другие роющие животные проделать дырки, а он ими воспользуется. Чудес другого характера быть не может. Вы вскрывали сетку, где крот пролез? Какие там были повреждения? Возможно вы при копке гряд лопатой порезали сетку? Я копаю только вилами с широкими зубьями.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Я копаю культиватором Торнадо, кто не знает это вилы закрученные в спираль. Сетка на глубине 40 см, кроме крота ходит медведка, других вредителей нет. Медведка точно жрет вкусняшки посаженные в теплице :) От нее еще сложнее защиту сделать, она ползает, летает и в земле не хуже крота.
  3. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Доброго времени суток господа/товарищи
    завтра должны привезти теплицу. накидал по периметру ж/б шпал подошвой вверх. на них наверно ещё песочку насыплю (для сглаживания шероховатой подошвы) дальше рубероид (или что там гидроизолирующее сейчас продаётся) дальше брус. к брусу уже каркас теплицы.
    грунт - суглинок.
    теплица каплевидная 3*10
    есть ещё задумка сделать водосбор со стенок теплицы.
    вот есть сомнения про сесок и рубероид.
    а без них брус будет больше мокнуть от бетона.
    без песка брус будет лежать не на плоскости а на нескольких торчащих их подошвы шпалы камушках. с одной стороны это плюс - проветриваться снизу будет лучше. но вот как бы не было сквозняка в теплице из за такой щели
    покритикуйте пожалуйста.
    чем брус пропитать ? и надо ли ?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    плантер это такой чёрный пупырчатый материал ? на солнце он не разрушится ? в чем его преимущество перед рубероидом ?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @snowbarsik, а зачем песок на дереве? Монтажная пена чем не устраивает щели заделать или пескобетон купите поверхность ровной сделать. Все же легко решается, можно и наливным полом выровнять в идеал при желании. Песок не лучший выбор под дерево.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Плантер это пластиковая мембрана, а руберойд - бумажная. На солнце всё разрушится, потому нужно закрывать.
  8. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    песок что бы выровнять ... но думаю что откажусь от такой затеи. щель с проветриванием мне уже больше нравится а если будет сквозняк и теплопотери то можно и монтажной пеной закрыть щели. спасибо за идею.
  9. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    у нас на крыше недоразрушившегося сарая при мне уже 12 лет (и ещё сколько то лет пока участок был заброшен и ещё сколько то лет пока там были прежние хозяева) лежит рубероид с минеральной посыпкой - не разрушился. прям точно таких же не продают. продают похожий со сланцем
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну удачи.
    А про вспененный полиэтилен что скажете?
  11. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    я вот думаю там будет всегда влажно в месте прилегания бруса к полиэтилену. доску конечно обработаю антисептиком но по-моему щель может даже лучше будет. по крайней мере это обратимо. щель можно заполнить пеной. выковырить полиэтилен а точнее проинспектировать состояние поверхности бруска будет невозможно.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему?
  13. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    конденсат (если закрыть рубероидом или плантером)
    если не закрывать то влага будет попадать после дождя
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Откуда конденсат? Эта подкладка не мной выдумана. Такой способ гидроизоляции, и устранения щелей описана в мануалах по каркасному строительству, и проверена на практике.
  15. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Конденсат от почвы.
    мы обсуждаем шкуру гипотетического медведя в вакууме. но спасибо за наводку. я учту если буду исправлять ошибки
