1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Песчаная подушка напитается грунтовыми водами и начнёт пучить. А трубы под таким лёгким строением простоят сто лет. У меня срубовый дом, который я покупал сделан по такому же принципу, и на такой же почве. Старые люди наверное дураки были, у них же не было интернета и шпал .
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В крупной фракции песка капиллярного эффекта нет и напитаться водой он не может.
    https://zilant.kpfu.ru/kek/gidrogeo/electro_4.php Коррозионной активностью грунта принято оценивать тем сроком, по истечении которого образуется сквозной питтинг (каверна). Срок его появления в стальном трубопроводе диаметром 300 мм с толщиной стенки 8 - 9 мм (по классификации В. А. Притулы (1961):
    • при низкой коррозионной активности превышает 25 лет;
    • при нормальной коррозионной активности - 10-25 лет;
    • при повышенной - 5-10 лет;
    • при высокой - 3-5 лет;
    • при весьма высокой всего лишь - 1-3 года [4].
    • Просто информация для размышления и подумайте на досуге!
  3. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Вы видели, как сейчас строят дороги? Для чего они заменяют грунт песком в основании, не потому ли что его наоборот не пучит?
  4. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    Не путайте папин х:close: с гусиной шеей. Дороги строят с возвышение на подушке, а не сыпят в траншею с грунтовой водой которой деваться некуда. Работаю в компании Больверк, так там всё делается на металл ических сваях, и почему то у них не гниёт .Поройтесь в интернете, увидети какие серьёзные сооружения на металлических шпунтах. Вообще отвлеклись от темы, я человеку советом помог, и сразу умники нашлись. Сходите на ответы mail. ru там таких много .
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Dimm42, А кто предлагал сыпать песок в траншею с водой? А трубы не гниет потому что на нормальных объектах применяют катодную защиту. А если этого не делать то проблемы со временем появятся. А на счет умников так это не проблема, хуже когда дураки радуются отсутствию мозгов.
  6. Baralgin_56
    Baralgin_56
    Baralgin_56
    Оренбургская область
    На один куб бетона в среднем уходит 6 мешков (50 кг.) Длинна фундамента у вас 18 м. умножим на высоту 0,4 и ширину 0,2 и получим объем фундамента 1,44 куб. метров. Объем умножим на 6 и вуаля 9 мешков
  7. Laricus
    Laricus
    Laricus
    Челябинск
    Вдруг кому будет полезно: (из расчета на 1 куб)
    М-100: ПЦ400-ПЦ500 -220 кг, песок-0,6 м3, щебень-0,8 м3, вода 180 литров
    М-200: ПЦ400-ПЦ500 -280 кг, песок-0,5 м3, щебень-0,8 м3, вода 180 литров
    М-250: ПЦ400-ПЦ500 -330 кг, песок-0,5 м3, щебень-0,8 м3, вода 180 литров
    М-300: ПЦ400-ПЦ500 -380 кг, песок-0,45 м3, щебень-0,8 м3, вода 180 литров
    Вот для такого сооружения М-200 достаточно будет?
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Теплица.jpg На участке сгорел сарай. Сейчас остался только бывший бетонный пол. Есть задумка поставить на это место теплицу. Поднять место для грядок на 50-60 см и засыпать землёй. Вопрос в том, будет ли всё это функционировать?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня примерно так сделана, только под самими грядами бетона нет, так как незачем было это делать, а высокие гряды это только плюс, весной быстрее прогреваются высокие грядки.
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Подскажите как сделать и ИЗ ЧЕГО фундамент под теплицу при размерах 3*8 ?
    Сначала планировал брус, но он 6м длины максимум... ;(
  11. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Может
    положить на песочную подушку ?
  12. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Какой размер этого и сколько стОит ?
    У меня такие же габариты будущей теплицы из 32-го уголка. Не думали сделать ленточный бетонный фундамент глубиной 40, шириной 20 ?
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Игорь! Какой ещё ленточный фундамент для теплицы? ;))
    Я бы подходил к вопросу рационально!
    Бюджет на фундамент 2-3,5 т. р.
    Эти бордюры стоят примерно 150р/м
    В целом это =8+8+3+3=22м
    22*150=3300 чисто бордюры. + песок + работа и тд... уже под 4-4,5
    Планировал изначально брус - но он длиной 3 или 6 метров МАКСИМУМ.
  14. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Коллеги. Посоветуйте, как быть. Собираемся ломать старую теплицу и на ее место ставить новую. Под теплицей имеется ленточный фундамент. Хочется поставить новую теплицу повыше, так как поднимаем уровень участка.
    Ломать старый фундамент довольно трудоемко, можно ли залить новый фундамент поверх старого?
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Это теплица, а не дом. Подумаешь треснет - можно подмазать. Так что лей поверх.
    У нас песок, так мы так не паримся - из чего попадя отливаем и все в норме.
