1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, структуру почвы мороз разрыхляет, но для этого существует перекопка, а на счёт уничтожения вредителей, то это заблуждение. Если бы они вымерзали, то давно бы пропали с планеты Земля. Я с осени теплицу в которой огурцы, перец и баклажаны престаю поливать и гряды подсыхают, а к весне совсем сухие. У меня они 50 см высотой, а в помидорной теплице с конца августа помидоры не поливаю и к моменту их удаления там пустыня Сахара:)]. До весны так и стоят. Весной такие гряды быстро прогреваются. Я набираю в 400 литровые железные емкости, стоящие в теплицах на высоте 1,5 метра, и прогреваемые слонцем воды и потом проливаю гряды, ну, и плюс у меня отопление в грядах котлом. Когда гряды сухие, то меньше вероятность, что почва замёрзнет и порвёт плоский шифер в обрамлении гряд.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это тоже спорный вопрос. В марте ещё ночи очень длинные и холодные и высокие грядки ночью замерзают не только сверху, но ещё и с боков.
    У меня средняя грядка имеет ширину 1,5 м, я замерял температуру в грядке по всей площади - самая тёплая - по средней линии, у краёв температура была на 2-3 градуса ниже.
    Летом, когда воздух тёплый, а дни длинные, согласен, температура узких высоких грядок ближе к среднесуточной температуре воздуха.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я раньше второй половины апреля сезон не начинаю, и при прогреве воздуха и почвы котлом, они меньше контактируют с нижними холодными слоями почвы. Так, что здесь у всех всё по разному. И весной с апреля солнечных дней больше и долгота дня более 12 часов и боковые поверхности гряд прогреваются быстрее, чем только верх почвы в низких грядах.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Когда сухую землю поливаешь - она сама слегка разогревается. Чтобы усилить эффект - можно застелить пленкой прямо по грунту, и прижать чем-нибудь.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, я начинаю снимать урожай редиски и зелени с 24 апреля чисто на солнечном тепле. Лук уже вот такой:
    Осенью собираюсь сделать парник внутри теплицы на полгрядки с электрообогревом, надеюсь это позволит выгадать весной и осенью ещё по паре недель.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я по приезду на дачу набираю в железные емкости, стоящие на высоте в теплице воду, она на солнце нагревается минимум до 22-25*, потом ей поливаю сухую почву, накрываю полностью все гряды в теплице прозрачной плёнкой и вдобавок разжигаю котел и он греет теплоноситель в трубах, которые проходят в грядах на глубине 30см. От силы сутки, и почва прогревается более, чем до 20*. И максимум через день высаживаю рассаду в тёплую почву. Этой весной, сами видели какая погода стояла холодная, особенно ночами, да и сейчас ночью от 8 до 11*:mad:. Зажигал с вечера котёл на всю ночь, и так весь май продолжалось. Иногда в холодную погоду и днём топил котёл.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @viktor50, искренне завидую людям вашего склада. И вашего трудолюбия!
    Сам-то я на такое не способен уже, к сожалению.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Почему УЖЕ? Никогда не поздно учиться, главное, чтобы охота была.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не в охоте дело. Есть и другие причины.)
  10. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Так я и не понял че хотел сказать-то?
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Некоторые считают что закрытая на зиму теплица сохраняет тепло и все полезные свойства, что продлевает сезон. :aga:
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    О как!
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В наших краях - да, только теплицу от снега надо чистить.
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день. Почитал много написали. Получается по теории учитывая площадь теплицы и площадь фундамента никакого смысла утеплять сбоку нет. У кого так сделано пишут, что разница есть. Я в любом случае сбоку уже утеплил тройкой и закопал листы в землю, чтобы под блоком эппс. Ответа утеплять под грядами не нашел. Наверное все таки не буду. Подскажите общался в том году с продавцом теплиц, он подсказывала заглубить теплицу, сделать корытом. Есть в этом смысл. Грубо 30 см блок еще снять сантиметров 20 по высоте. Высота гряд будет 30 см, уже купил плоский шифер. Или видел другой вариант теплых гряд. Делают траншею в месте гряд (заглубление на штык, полштыка). Туда закидывают деревяшки, картон, сверху уже земля. Получается теже 50 см. 20 в земле. 30 см сверху. Кто -то так делал?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @VVV_VVV, все зависит от теплицы и грунтовых условий, для примера, не могу заглублять теплицу, даже на штык лопаты, будет бассейн, вода из грунта придет. Сделал просто высокие грядки на один штык лопаты. Растениям нравится, закладывать доски и прочий мусор при желании можно, но есть большой риск заселить грунт не понятно чем, в теплице все болезни проявляются, условия подходящие для развития грибов. Тут нужно смотреть что у вас есть.
