1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @min6666, Тож не вижу никаких ограничений. Если старая лента в рабочем состоянии: доливай, докладывай кирпич, блоки...;)
  2. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    А как его армировать?
    Понятно, что всякой дрянью. Но, надо ли всверливать в старый фундамент вертикальные арматурины?
    Или просто сверху накидать раствора и нехай с ним?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Дрянью не надо. Сетки кладочной купить или арматуры пластмассовой. @min6666, А на сколько поднимать хочешь?
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У себя ничего не армировал - просто отлил из бетона.
    У родителей - разбили старый из блоков и кирпичей, расставили под новую теплицу, стыки пролили раствором.
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну, я бы сделал... Если уж доливать, то засверлил бы, вбил бы внаглую одноразмерную арматуру и к ней навязал бы продолин несколько...
  6. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    Сантиметров на 15. А в идеале 20. Вот, и думаю, будет ли держаться? Или разломать нахрен и вбить трубу НКТ?
  7. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Ко всему надо подходить разумно. Старый фундамент целый? Если ответ положительный просто доложить кирпичём или блоками, это самый простой способ, чуть посложней отлить с верху ленту, если нижняя была армирована, то верхнную можно сильно не армировать, кладочная сетка подойдёт. Несколько отверстий в старом для вертикальной арматуры на которую потом привяжете сетку, ну и для предотвращении бокового сдвига, отверстия глубокие сверлить не стоит 10см хватит, просто их надо сверлить под не большим углом, близко к углу не сверлите.
  8. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Предлагаю вариант простого бюджетного надежного легко возводимого переносного фундамента для теплицы (придумывался под теплицу типа Кремлевской). Рама из деревянного бруса 10х10 см скрепляется по периметру теплицы и ставится на вкопанные колышки-трубы с шагом ~2м (трубы желательно оцинкованные или какие есть размером от 3-х см и потолще стенкой, подойдет и профиль - уголок). Снизу в брусе высверливается лунка под трубу глубиной 3-6см, брус насаживается на трубу и крепится к ней шурупом сбоку бруса через просверленное отверстие в трубе. При таком креплении вода в трубу сверху не попадает. Снизу в трубу закачать монтажной пены по возможности, чтобы не попадала вода снизу. В нижней части трубы-сваи закрепить монтажный оцинкованный уголок (металл потолще) размером ~ 10х10 см с помощью пары туго стянутых пластиковых жгутов (так не будет поврежден цинковый слой и трубу не оторвет от уголка). Уголок будет играть роль как опорной поверхности, так и якоря, чтобы теплицу не унесло ветром. Длина труб 1,0-1,2м, чтобы при пучении грунта их не выпирало. Под трубы буром высверливаются лунки в земле, подсыпается песок для выравнивания по вертикали, трубы ставить на глубину так, чтобы между брусом и землей был зазор 5-10 см для вентилляции бруса, затем они засыпаются гравием, пескоцементной засыпкой 1:5 или этой же землей с трамбовкой (в первых двух случаях срок службы больше). Брус промазать или отработкой, олифой или антисептиком. Трубы можно также прокрасить для увеличения срока службы. У нас в старой теплице за 10 лет обработанное олифой дерево, которое было на весу не сгнило, подгнило то, которое касалось земли. С той целью, чтобы не лезла трава под брусом можно также снять верхний слой земли 10 см, положить укрывную ткань или геоткань и присыпать гравием.
    Если кому-либо понравится данное решение, прошу отмечать "спасибо", буду знать, что на верном пути.
  9. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    У меня покупная 6 на 3. Я закопался. В моей грунтозацепы в виде буквы Г. Пробурил ямки буром и засыпал щебнем и утрамбовал. На такую теплицу 18 зацепов. Думаю не снесет. Двери и окна закрывать во время сильного ветра. Получился самый дешевый и практичный вариант. Грядки буду поднимать на 40-50 см. Тогда уже точно не снесет.
  10. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    Други-форумчане! Нужен совет!
    Имеем в наличии установленную на даче и доставшуюся от прежних хозяев теплицу: размер 2,5 на 10 метров. Материал каркаса - стальной уголок 40х40 и 50х50, между собой смонтированы болтами с гайками. Шаг вертикальных стоек примерно 2 метра. Застеклена стеклом размерами 150х70 (вертикали), в качестве крепления стекол выступают вертикальные деревянные бруски. Основание - уголок 50х50, под ним в качестве фундамента - шпалы, положенные на столбики в 2 ряда красного кирпича. Столбики в земле, шпалы на ней же. Нижний уголок каркаса пристрелен к шпалам на гводзи х150. В настоящее время верх не стеклённый, закидывался п/э пленкой. Планирую поменять стекло на поликарбонат, сделав из него и крышу. Но оценив состояние шпал погрустнел и пришел к выводу что они уже полутруха и чтобы делать конфетку из верха, надо уделывать сначала низ. Мой вариант думается такой:
    1) По возможности максимально освобождаем каркас (убираем стекла и деревянные стойки).
    2) болгаркой срезаем гвозди, крепящие каркас к шпалам.
    3) рядом с шпалами ставим типа временных стоек, на которые силами нескольких человек передвигаем каркас со шпал.
    4) освободившиеся шпалы убираем, равно как и столбики (если их можно так назвать, т. к. за те 20 лет что простояла теплица они уже никакие)
    5). по родному периметру теплицы бурим метровые лунки с шагом 2 метра, на низ лунок песок 15-20 см, трамбуем, ставим куски асбоцементной трубы ровняя по уровню, после чего снаружи обсыпаем песком и трамбуем, а внутренние полости цементируем. Срез трубы от уровня земли примерно 10 см. Выставив и забетонировав все столбики, кладем на них через пару слоёв рубероида обвязку из обработанного антисептиком бруса 100х100, который к столбикам крепим анкерами, засверливаясь в цементное нутро столбика.
    6).На новую обвязку перетаскиваем каркас теплицы и фиксируем к брусу. С боков брус и столбики зашиваем или обычной заборной доской или например полосами профнастила, обсыпаем землей где нужно.
    Конструкция будет не особо тяжелой, поскольку стекло будет заменено на поликарбонат.
    Вот примерно так. Но это я так думаю, в чём-то даже скорее всего заблуждаюсь. Может знающие люди помогут скорректировать мысли как не разбирая каркаса переставить всё на новый, но не особо заморочистый бюджетный фундамент (варианты подъемного крана не принимаются, поскольку никакая техника к тому месту участка не проедет :)).
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Пробурил на 50-60 см грунт до ПГС (у нас 30 см плодородный слой, 20 песка, потом ПГС), залил столбики, предварительно вставив шпильки. На столбиках собрал обвязку из бруса (лиственница) 100х100. Обвязяку притянул гайкой через шайбу к столбикам. Приступаю к строительству каркаса.
    Расходы: 2 мешка цемента - 450 руб.;
    шпильки, шайбы, гайки- 550 руб;
    брус 0, 2 куба- 1140 руб.
    ПГС халявный, толь где-то нашел, антисептик оставался. Итого 2140 руб.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Эх да ! Лиственница! :super:
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Какие размеры теплицы то?
  14. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    Если это вопрос ко мне, то размеры теплицы 10х2,5
  15. Артем Бобков
    Артем Бобков
    Артем Бобков
    Теплица - металлопрофиль, стекло. Фундамент планирую на столбах из швелера (потому что есть уже), сверху столбы будут сварены обвязкой. Вопрос: лучше забить столбы на 160 или пробурить и вкопать на метр (длина бура) приварив вниз площадку. Мне кажется при условии сварной обвязки в стороны гулять конструкция не должна, а вот выпирать ее может. То есть если выбирать между глубиной погружения столба и площадкой внизу - площадка важней.
