1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @VVV_VVV, участок с сильным уклоном, у соседей намного ниже, все что нужно это дренажный лоток воду собирать с крыши, и со склона, чтобы не разрывало фундамент, остальное будет зря потраченные и закопанные деньги. Для теплицы вообще дренаж не особо нужен, растениям лишняя влага не помешает.
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Лоток пластиковый в леруа стоит 500 рублей метр. Труба рыжая стоит 230 рублей за метр примерно. Поэтому думал выкопать канавы небольшие по уклоном, чуть ниже уровня мембраны. В канаву гравий, обрунутоый геотекстилем. Самый дешевый вариант.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @VVV_VVV, я купил форму для изготовления бетонного лотка, они по 50 см, производят формы поляки, стоимость 800 руб. При желании можно наделать лотков самостоятельно в нужном количестве, лишь бы желание было. Бетон это на всю жизнь, если соблюдать технологию. Не знаю как у вас, а в Москве гравий дорогое удовольствие, самосвал больше 40000 руб стоит. При самостоятельном изготовлении лотки из пескобетона отливаются, там цемент и песок, можно фибру добавить. Так что нужно смотреть от места. А просто так закапывать камни это на любителя. У вас уклон хороший на участке и в теплице вода не задержится, все к соседям уйдет.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Главное, не впадать в крайности! Не обязательно
    покупать самосвал целый и не обязательно гранит мелкий. В такой дренаж можно и вторичку нормальную. От 1,8-2тр/м3 +1,5-2 доставка. Но в р-не рублёвки может быть и дороже...
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Вторичка? Вы издеваетесь? Делать мусорный полигон из своего участка за свои же деньги, речь про гравий идет (то что добывают в песке)
  6. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    У Вас уровень пола в теплице ниже уровня земли? Может поднять пол (тротуарные плитки). Или очень глинистая почва вокруг теплицы держит долго воду?
    У нас никаких проблем во время дождей нет. Максимум при косом дожде может попадать через дверную щель. Пол пока из песка, но в планах выложить плитку.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21367/view
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    У меня дача 40 км от МКАД. Покупал гравий несколько лет назад. Уже не помню сколько выходило за машину, но не больше 10 тыс. По лоткам спасибо за идею, но нет столько времени. Нашел кстати на tmall 3 формы за 1000 руб. Отзывы вроде норм. Вообщем сделаю как на картинке, т. к. профилированная мембрана была куплена недорого. Сделаю небольшую канавку, уложу мембрану от блока и в саму канаву, как на рисунке. Сделаю уклон канавы 2 см на метр в сторону забора и засыплю гравием. Канавки не будет видно. Трубу не буду покупать и укладывать. Думаю будет достаточно.
    Блоки обработаю мастикой и отлив поверх блока. upload_2022-10-7_21-18-37.png
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Да у меня уклон 30 см на 6 метров. У меня получается уровень дверей при входе выше уровня пола на 30 см. Я сделаю ступеньку. Пока блоки положил. У вас все ровненько такого нет.
  9. chekurayeva
    chekurayeva
    chekurayeva
    Продумывая чем отсыпать, сразу стоить учесть и то, что через какое то время вы захотите сделать изменения на участке. И как бы гравий или другой материал, не превратился в мусор.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Это у кого как. У меня фундамент под теплицами ленточный, да и сами теплицы и отопление котлом в них стоит немалых денег, хоть я всё сам делал, и вряд ли захочется перепланировать участок, тем более дом и другие постройки уже есть. Такая перепланировка минимум в лимон обойдётся. Не все такие крутые, чтобы такие хотелки затевать.
  11. Yuli_2011
    Yuli_2011
    Yuli_2011
    Добрый день, посоветуйте, хочу поставить теплицу из карбоната, на фундамент из шлакоблока. Если блок шириной 9 см (9*20*40) пойдет он на теплицу.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не в один ряд:|:2-3 и перевязка с раствором, у меня 10см только отливал
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А крепить каркас как к такому соплестрою будете?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor50, сделает закладные между блоками и закрепит или анкером прямо в блок вариантов масса. Выбор фундамента зависит от типа грунта в первую очередь. Никто не знает, может и нормально будет стоять все.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
