1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    что то у меня такого желания не возникло с момента постройки того или иного на уч-ке с 1995 года
    Конечно не все постройки родились в .. выше (год), но первоначальное планирование объектов на уч-ке монотонно выполняю и ничего переделывать не собираюсь
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:еще сурьезней:aga:зачем вообще ставить...на рынок сходил затарился и порядок, у каждого свое мышленье о максимальной долговечности без частых переделок, а бетон-камень могут и наследникам пригодится;)перфоратор в руки только
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ради истины стоит уточнить, что kivik71 не планирует убирать или переносить теплицу, он собирается только поворачивать её, что практикуется с незапамятных времён. - Помните, "Избушка избушка, встань ко мне передом, а к лесу задом". :|:
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ошибаетесь, было уже сказано "Но земля на местах уже практически готовится к повороту и перемещению".
    Уточняю как будет выглядеть это изменение места теплицы
    КИВ_ТеХр_ПоСм_2305-01.JPG определены 6 опорных точек, возможно будет седьмая точка.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, кем практикуется? Сказки все это, еще на печи ездить нужно и с рыбами разговаривать. Нет никакого смысла двигать и переставлять теплицу, пустое все это, а хороший фундамент должен быть. Переделывать потом в разы сложнее чем сразу сделать хорошо и правильно.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А вы не в курсе? - Иванушкой из фильма Морозко, стыдно классику не знать ;)
  7. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Я сделал фундамент из бетонных блоков на песчаной подушке. Блоки 10х20х40. Потом рубероид. Сверху обвязка. У одной из бруса, у другой из стальной трубы (квадратной 80*80).
    Никаких выпираний под блоками нет, хотя тут в теме пугали. Прошло 2 и 3 зимних сезона.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Южная_поляна, у всех свои условия, у вас щадящие и все работает по простой схеме, у меня в этом году порвало один из фундаментов под дровником морозным пучением, бетон не смог противостоять силам морозного пучения и 4 столбика в минус сразу, их разорвало по полам, часть осталась в земле, а часть сверху приваренные к конструкции, остальные столбики фундамента покривились, на них повышенная нагрузка была, так как конструкцию перекосило, как итог все ломать и переделывать нужно, нагружено на фундамент было 8 тонн.
    Планирую столбики больше размером делать, 200мм вместо 100мм и хороший и прочный арматурный каркас внутри, с четыремя стержнями и хомутами, лайт вариант исполнения не прошел, хотя первые зимы работал нормально.
    В третий раз фундамент делаю под этим строением :) В жестких условиях, когда вода рядом ошибки всегда выходят боком. Первый был блоки по грунту - сломался после первой же зимы, второй был столбики 100мм ниже глубины промерзания - тоже сломался после нескольких сезонов, бетон не смог противостоять силам пучения, третий вариант опять будет столбчатый, только мощнее столбы, лучше перезаклад по материалам сделать, чем переделывать постоянно.
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    По-моему, надо делать мелкозаглублённый. Будет гулять весь целиком.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нагрузка передаётся на столбик в результате прочного сцепления грунта с бетоном через боковую поверхность. Почему не использовали сантехническую ПВХ трубу? Она бы послужила в качестве разделителя. Будете делать - попробуйте, труба не так уж и дорого стоит, но позволит обойтись без супер армирования и слишком большого диаметра, хотя трубы есть вплоть до диаметра 500 мм.
    Правда это чисто моё мнение, насколько это действительно снимает усилие разрыва, не искал в и-нете, но вообще - штука удобная и должна помогать скольжению хотя бы потому, что поверхность сцепления получается гладкой, без выступов.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, трубу использовал, ее удобно применять, при вибрировании столб держит форму и не расползается пытаясь превратиться из круглого в квадрат, труба пвх не сработала, была так же рубашка из рубероида, чтобы грунт не хватал столб, тоже не помогло, мороз оказался сильнее.
    Многие не представляют что такое силы морозного пучения, у многих сухие участки и поэтому работает любой тип фундамента. На проблемных участках с водой будет все по самому жесткому сценарию.
    Я знаю что делать и как победить этот эффект, арматура поможет и столбы не будет рвать пополам, только диаметр столба придется увеличить, так чтобы его нормально вибрировать было можно.
  12. fgh
    fgh
    fgh
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Fgh, простите мой французский, но это не мелкозаглубленный фундамент, это дерьмо в стиле "я его слепила из того, что было".
    Вам нужен нормальный фундамент, цельный, не сборный, из нормального бетона, М300, армированный в 2 нитки минимум (вверху и внизу, я ставил 12-ю периодическую), с виброуплотнением.
    Размеры и армирование считать надо.
    Вот такой фундамент пучение будет поднимать вместе со строением, не разрушая. После оттаивания всё опустится на место.
    Бетона потребуется не больше, чем на усиленные столбы, и на нём сразу можно что-то строить, а не связывать столбы между собой.
    Кстати, viktor50 прямо по вашей ссылке рассказал примерно то же самое.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Бис, браво!
    Не ожидал и удивляете .. тем, что честно признаете свои ошибки. Это дорогого стоит :)
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вот это дровник! :)
    конечно это вариант .. только бюджетным его не назвать
    вот, вот! это и есть .. бюджет :)
    интересное заключение, а армирование и .. вообще лента - это разве не подразумевает связь всех граней прямоугольника фундамента?
    удивлю вас, но именно мороз создает очень хороший механизм для противодействия пученью
