1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Supervintiks, я изначально примерно так и планировал - думал лить бетонные столбы с заглублением, а потом сверху на них залить ж/б пояс "в уровень".
    Но так вряд ли выйдет, т. к. внутрь грунт нужно засыпать (в нижней точке около 100 см.) - а/ц лист или лопнет от давления грунта, или его выгнет.
    Да и не хочу я его применять)
    А почему не ленточный?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я не против :)желание есть, можно заливать ф (2).jpg сам отливал 10см толщина 60см высотой :|:с опалубкой возится долговато пришлось+12 арматура, грунт песок, 3 сезона нормально стоит, по наружке гидростопом сразу прошелся до морозов
  3. Сергей2113
    Сергей2113
    Сергей2113
    Здравствуйте. У меня есть цель построить теплицу из некой субстанции и палок:) Есть двенадцать створок от пластиковых окон со стеклопакетами. Размеры примерно 140х60 см. Есть дуги от советской теплицы, пригодные для того, чтобы сделать нечто, похожее на двускатную крышу. Створки я хочу поставить узкой стороной на фундамент, примерно 3 штуки в ширину и четыре в длину, скрепить их чем придется, сейчас неважно, а сверху установить эти самые дуги, и потом накрыть их пленкой. Вопрос состоит в том, какой мне для этого сделать фундамент?
    Если поставить створки просто на землю, то придется внутри теплицы ходить согнувшись, что мне не нравится. Городить что-то капитальное и дорогое, вроде ленты или свайного фундамента не вижу смысла, так как вес конструкции небольшой. В наличии есть блоки 20х20х40 см, штук десять может наберу. Денег нет совсем:(, так что покупать что-то для фундамента не смогу. Есть какое-то количество досок 25х150 мм.
    Посоветуйте пожалуйста, что можно придумать с фундаментом.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:моя первая теплица, пара телег горбыля + опилки, зарывался в грунт Безымянный.png дерево на два года только
  5. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    не знаю как у вас у нас всегда можно на кладбищах строительного мусора набрать поколотых или старых бордюров. для фундамента помоему не плохой вариант
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Вот это самая главная проблема. Тоже в своё время пытался собрать теплицу из оконных рам, крутил вертел их и ничего путного придумать не смог. Так и купили поликарбонатную.
    С крышей тоже проблемы будут, ветром может сдувать и дождь проливать по щелям.
    Свою теплицу поставил на брус 50х100,который опирается на десяток кирпичей по периметру
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Под рамную теплицу надо делать стойки вертикальные, под имеющийся набор рам. Ну если по нормальному.
    В свое время, сосед делал теплицу из обычных ствлрок оконных деревянных, из панелек насобирал после замен на пластик. Обычно при замене на пластик рамы ломают, а створки остаются и их к муслрке выносят. Причём нередко вполне себе нормального состояния. Они двойные — вполне разделяются на 2. Итого с трёшки, например выходит 4 окна, т. е. 8 "тепличных" рам (точнее их больше, тк обычно одно окно этотю широкая+узкая створка, он только широкие брал, хотя на безрыбье и узкие можно примннить). Конечно с одной, квартиры, вряд ли сразу на всю теплицу набрать, но обычно не за раз набирают.
    И да, рамы обычно на вертикальные стенки идут, крышу из них плохо делать, лучше её из плёнки сезонно или пк.
    Это моё такое имхо.
  8. Сергей2113
    Сергей2113
    Сергей2113
    C конструкцией теплицы у меня проблем нет, проект готов (в голове). Вопрос в том, куда его поставить. Если допустим взять блоки 20х20х40 см (ФБС по-моему называются), поставить на землю, а на них сделать обвязку из досок прямоугольную, нормально ведь должно стоять? У меня на подобном "фундаменте" туалет-душ 2х3 метра стоял несколько лет без проблем, правда я там ямы копал и песок засыпал в них. А здесь наверно смысла нет. Еще у меня есть куча кирпича старого. Половинки и целый, можно как-то их приспособить?
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей2113, Вместо покупки блоков, купите цемент, моток стеклопластиковой арматуры 8 мм. и ПГС. Копаете траншею по периметру на штык лопаты и шириной 30 см. Далее можно постелить старые картофельные мешки, как геотекстиль (разделитель пропускающий влагу). На мешки подушку ПГС 10 см, собрать опалубку из дюймовки, и залить ленту самомесным бетоном. На ленту выложить цоколь в полкирпича, высотой рядов 6-8. Это даст прирост высоты теплицы и внешнюю стенку приподнятых грядок.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Главный вопрос не "куда" (хотя это немаловажно — местоположение), а как на долго. И сколько трудов и сил хочется (можется) на это потратить. Моя концепция, — такого рода сооружения, как грядки, парники, теплицы, навесы и итп — делать максимально мобильными. В смысле — возможными к перненосу на другое место за короткое время межсезонья. Т. е. собрали урожай, разобрали, перенесли и приготовили к зиме на новом месте. Не в, смысле каэдкю осень перемещать, но чтобы в случае отказа от расположения данного сооружения на этом месте (надоел парник, хочу газон или беседку тут, а парник... туда, или нуегонафик вообще) легко удалить с него.
  11. Сергей2113
    Сергей2113
    Сергей2113
    Поддерживаю, поэтому и хочу что-нибудь не сильно капитальное. Наверно поставлю блоки, а между ними заложу кирпичами. Тяп-ляп и готово:)
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    с эстетической точки зрения - отстой (примеры в округе)
    С точки зрения применения стекла, а не пк или пленки - вполне (уж больно геморрой утилизировать отработанный пк!)
    С точки зрения времени на реализацию задумки - очень стоит подумать, прежде чем связываться с такой конструкцией
    трудоемкость этапа воплощения конструкции в жизнь, как с физической точки зрения, так и материально .. если своими силами - конечно :) Отдельные опоры - менее накладно с любой точки зрения, но будет стоять вопрос забирки и возможного пученья если грунт соответствующий.
    Выбор за собственником.
    странный вопрос! Кирпич - это кирпич и предназначен он для кладки любых стен. Если маленькая высота стенки - применить армирование между слоями кладки из кладочной сетки - аксиома! Почему он оказался в куче? а не в стене - вопрос к тому, кто не рассчитал объем для кладки т. к. кладка из кирпича (битый в том числе) - это безотходное производство.
    Если уж так получилось (остатки) - как заполнитель для ям, нижний слой под дорожки и т. п.
  13. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Дамы и господа, день добрый.
    Весной поставил грядки жене:
    Выбрал 20см грунта, собрал грядки из доски высотой 46см с ножками 20см. Вокруг ножек пристрелил степлером стальную сетку чтобы щебень с дорожек в грядку не заваливался.
    На дно геотекстиль и сетку от кротов (тут конечно ошибка и червям в грядку доступ закрыт).
    Выставил грядки и засыпал 10см щебня 20-40 и 10см щебня 10-20.
    Сейчас рядом буду теплицу ставить.
    Есть вопрос:
    Если я сделаю аналогичную подушку из щебня, выставлю из импрегнированного бруса фундамент для теплицы - как ставить грядки?
    Грядки планирую ставить на подушку, т. е. засыпать сначала щебнем, и на него грядки (без ножек уву на схеме грядок вне теплицы).
    Грядки будут высокие, те же 45см. Дно наверное из геотекстиля плотного.
    Для корней места полно. Вопрос в поливе - вся вода будет в щебень уходить, это нормально?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:капельный полив +влагоудерживаемый почвогрунт и вопрос отпадет:|:зачем черви в теплице:)там им некомфортно
  15. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Полив будет капельный. Уже закладную от водопровода протянули. Пока не вижу причин для капельного полива ставить бочку, но это уже оффтоп.
    По влагоудерживаемому почвогрунту можно подробнее пожалуйста? Я не очень разбираюсь. Перлитом просыпать дно?
    Т. е. если суммировать, то плотный геотекстиль на дно грядки и капельный полив рабочее решение?
