1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Сергей2113
    Сергей2113
    Сергей2113
    Поддерживаю, поэтому и хочу что-нибудь не сильно капитальное. Наверно поставлю блоки, а между ними заложу кирпичами. Тяп-ляп и готово:)
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    с эстетической точки зрения - отстой (примеры в округе)
    С точки зрения применения стекла, а не пк или пленки - вполне (уж больно геморрой утилизировать отработанный пк!)
    С точки зрения времени на реализацию задумки - очень стоит подумать, прежде чем связываться с такой конструкцией
    трудоемкость этапа воплощения конструкции в жизнь, как с физической точки зрения, так и материально .. если своими силами - конечно :) Отдельные опоры - менее накладно с любой точки зрения, но будет стоять вопрос забирки и возможного пученья если грунт соответствующий.
    Выбор за собственником.
    странный вопрос! Кирпич - это кирпич и предназначен он для кладки любых стен. Если маленькая высота стенки - применить армирование между слоями кладки из кладочной сетки - аксиома! Почему он оказался в куче? а не в стене - вопрос к тому, кто не рассчитал объем для кладки т. к. кладка из кирпича (битый в том числе) - это безотходное производство.
    Если уж так получилось (остатки) - как заполнитель для ям, нижний слой под дорожки и т. п.
  3. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Дамы и господа, день добрый.
    Весной поставил грядки жене:
    Выбрал 20см грунта, собрал грядки из доски высотой 46см с ножками 20см. Вокруг ножек пристрелил степлером стальную сетку чтобы щебень с дорожек в грядку не заваливался.
    На дно геотекстиль и сетку от кротов (тут конечно ошибка и червям в грядку доступ закрыт).
    Выставил грядки и засыпал 10см щебня 20-40 и 10см щебня 10-20.
    Сейчас рядом буду теплицу ставить.
    Есть вопрос:
    Если я сделаю аналогичную подушку из щебня, выставлю из импрегнированного бруса фундамент для теплицы - как ставить грядки?
    Грядки планирую ставить на подушку, т. е. засыпать сначала щебнем, и на него грядки (без ножек уву на схеме грядок вне теплицы).
    Грядки будут высокие, те же 45см. Дно наверное из геотекстиля плотного.
    Для корней места полно. Вопрос в поливе - вся вода будет в щебень уходить, это нормально?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:капельный полив +влагоудерживаемый почвогрунт и вопрос отпадет:|:зачем черви в теплице:)там им некомфортно
  5. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Полив будет капельный. Уже закладную от водопровода протянули. Пока не вижу причин для капельного полива ставить бочку, но это уже оффтоп.
    По влагоудерживаемому почвогрунту можно подробнее пожалуйста? Я не очень разбираюсь. Перлитом просыпать дно?
    Т. е. если суммировать, то плотный геотекстиль на дно грядки и капельный полив рабочее решение?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да:|: все будет в порядке, в почвогрунт перлит или вермикулит под перекопку (не на дно) :)есть в мешках и биг-бегах (строительный ,крупная фракция)
    https://www.infrahim.ru/products/2412/
    http://xn--b1agjajge5axh.xn--80adxhks/catalog/vermikulit-dlya-s-khozyaystva9271/
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Планируем поставить теплицу 4х3.
    Остались бревна оцилиндрованные 24 см в диаметре.
    Можно ли их использовать вместо бруса?
    Зарывать в землю или по другому?
    И как на них крепить каркас?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не вижу проблеммы с установкой, каркас теплицы саморезами (круголо-плоско) без разницы, зазоры силикон-пена,бревно желательно на кирпич-блоки от контакта с почвой и дерево обработать от гниения:hndshk:
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    В моем случае, если делать грядки, как на чертеже, то земля от перекопки и вода от полива может попадать в ту часть бревна, где расстояние 105.
    И теряется площади по 105 мм по периметру.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: грядки по 50см растениям достаточно, на попадание грунта на бревно (кусок жести-линолеума-рубероида-пластика) :)с плоской еще хуже с этим возникнет 5.jpg сам бордюр из панели пластиковой на саморез привернул, осенью веничком-пылесосом промел и нормаль
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    через грунт вода проходит и увлажняет его. Стоять вода в грунте - не должна т. к. растение погибнет. И вообще ... бесконтрольный полив чреват соответствующими издержками: томаты лопаются, разводятся болезни - вам это нужно?
    К концу сезона вообще поливать нужно очень аккуратно, не всем это нужно.
    Как пример:
    мои соседи .. как говорится - днюют и ночуют на участке уже много лет, носятся с посадками как "кура с яйцами" и каждый год одни и те же "грабли":
    - одни и те же вязки
    - очень ранняя посадка в неотапливаемую теплицу
    - очень загущенная посадка
    - боятся проветривания теплиц
    - излишний полив
    Результат: конец августа! а уже вынуждены удалять основную массу посадок (томаты) т. к. на растения смотреть страшно от их болезней.
    Ну нельзя господа быть такими тупыми!
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Можно еще фото Вашей теплицы внутри и снаружи?
    Каких она размеров?
    Из чего грядки сделаны?
    Коллега по работе сказала, что у нее брус сгнил за несколько лет, при креплении каркаса по внешней стороне бруса. Сейчас она еще теплицу купила, но установила каркас по внутренней стороне бруса.
    А как правильно ставить каркас?
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Междукирпичем блоками и бревнами я бы рубероид проложил еще.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 11.jpg 3Х4м каркас основы брус 50Х100 обработан септиком при установке 1.jpg пластиковая труба 80мм длина 60см залита бетоном с крепежной шпилькой 8мм 3.jpg перед заливкой все в уровень промерено 6.jpg изнутри пластик. панели на саморез, снаружи как на фото:|:обкашиваю тримером, внутри гряды без бордюров, проще обрабатывать электрокультиватором весна-осень с заделкой органики под фрезы, второй сезон завершен, в первом пробный огурец-перец в две гряды, в этом сезоне томат-перец в три гряды, вход с запада (на фото), брусок (основа) проветривается с 2-х сторон, должен стоять много лет до замены поликарбоната точно:hndshk:если что :)заменить можно и основу не затратно, тепла хватает даже с пластиковыми панелями снизу...добавлю, внутри сухо и смысла нет городить дорожки для ходьбы
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а собственно зачем нужен брус или доска в основании? Что это дает?
    Лишний геморрой и расходы т. к. дерево в контакте с грунтом .. 5 лет от силы, даже с обработкой.
    Закрыть забирку? Так это можно любым пластиком (у меня)
    Тепла дерево не добавит - это миф.
    Приподнять металлический каркас от грунта - конечно нужно. Лучше бетонных точек опоры - ничего не может быть. И как якорь для торговых теплиц и если бетон качественно сделать - вечность гарантирована.
    У меня всего 6 точек опоры на теплицу (6 метров длинны и 3.5 метра ширины). Правда теплицы не торговые, а самопал .. это значения не имеет. Конечно при более тонком сечении материала каркаса - количество точек опоры желательно увеличивать, зависит от жесткости каркаса.
    Что еще нужно? :)
