1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png 1-грунт, 2-брусок на котором каркас теплицы установлен, 3-полокарбонат и где по Вашему тут контакт с грунтом, в двух других теплицах от грунта отбил пленкой с леской на степлер, в круглогодичной :|:15 лет даже не обработаная доска в идеальном состоянии
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вариант с изоляцией от грунта пленкой 30.06.18..jpg 18.07.18.jpg разница между фото 18 дней
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В месте контакта ПК с бруском воздух и конденсат, стекающий по ПК, сгноят его ещё быстрее.
    Ограждение грядки так же показано слишком схематично - что за материал, как выдерживает боковой напор грунта?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 5.jpg стеновые сотовые панели 8мм, главное не пинать:|:если рис не садить:) сухое все
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вертикальные полосы на ПК - это разве не следы от конденсата?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:основная сырость внутри сотового и не касается коробки каркаса, скапывает на улице:|:торцы сот прошел лентой спанбонда на липучку с боков по низу, сырость уходит хорошо, а мусор-мошки не попадают
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    дааа! это не наш бюджет :)
    @Supervintiks, я конечно извиняюсь, но вы забыли упомянуть обязательную деталь конструкции теплицы, без которой брус быстро выйдет из строя (сгниет). Не буду говорить т. к. это .. проверка на .. вашу правдивость относительно: "15 ЛЕТ"
    Если нетрудно - покажите эту деталь в виде фото.
    Ничего не имею против стоимости конечного изделия (теплица), но наше все в первую очередь - бюджет, во вторую - технология выращивания, что и дает требуемое т. е. - итог.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Давно, лет 15 назад, когда появился у нас ПК, я переделал кровлю теплицы со стекла на ПК, а вот стены с момента постройки первой теплицы (97 год) - были из пленки, снимаемой на зиму. Пленка крепилась на защелки сов производства от теплицы, выпускаемой в СССР - "Урожай". Защелки прищелкивались к алюминиевым трубкам от каркаса этой же теплицы. А соответственно трубки крепились шурупом к деревянным брускам 50 на 50 обработанным кузбасслаком.
    Т. е. такой вод пирог: каркас стальной, деревянный брусок, трубка, пленка на защелке.
    Сборка пленки на стены занимала от силы - час. Крыша - стекло, так же на промежуточных деревянных брусках.
    К чему я? После появления ПК - счастья было "полные штаны" т. к. все дерево было труха, кроме брусков по верхней обвязке теплицы.
    Т. е. сгнило дерево на кровле и нижней части теплицы, но не вверху стен, где действительно дерево простояло бы еще столько же в годах.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Внутри конденсата, как раз, - капли, а вот на внутренней поверхности покрытия его должно быть много. Если у вас его мало, то это говорит о том, что у вас теплица используется как сугубо летняя, когда двери и форточки открыты круглые сутки и влага изнутри теплицы свободно уходит на улицу.
    Просто представьте, куда вообще деваться влаге изнутри теплицы, когда форточки и двери герметично закрыты? Теплица поливается? - Да. Поверхность грунта испаряет влагу? - Да. Растения испаряют влагу? - Да.
    Где будет осаждаться влага? - На своде теплицы и стекать по боковым сторонам.
    Правда, никого не встретил, кто бы утверждал на этом форуме, что его поликарбонатная теплица герметична, но если щели велики, то теряется весь смысл использовать материал покрытия такой низкой теплопроводности, как ПК.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:конечно как летняя:)круглогодичная эта (фото 15лет) image.jpg с котлом Photo-0002 (6).jpg это прошлого года:|:поменял поликарбонат и подрихтовал стены Photo-0001 (8).jpg низ блочный из Тиссэ блоков, лишнюю сырость в стены забирает
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    На сей раз спасибо не ставлю, потому что подозреваю, что вы в одном случае говорите об одной теплице, в другом - о другой.
    Но даже если это одна и та же теплица (хотя не похожа), зачем вы успокаиваете человека, что у неё ничего не будет гнить, сравнивая её неотапливаемую теплицу со своей отапливаемой?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:разговор был о летней тепличке 3Х4:(отмотайте странички, мой вариант установки на бусок 50Х100 на сваях, вечного естественно ничего нет и повторюсь заменить этот брусок при смене того же не вечного поликарбоната, при проблемме с ним не сильно хлопотно:|:давайте заканчивать споры о вечном:hndshk:в этот год первый урожай Photo-0001 (7).jpg руки дошли до куста, все вымерзал без укрытия в простом снегу, засыпал опилом перед снегом и оказалось помогло
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Сегодня поставили бревна, которые планируем, как фундамент.
    Перепад получился 45 см.
    И не знаем, как лучше:
    1. Оставлять заднее бревно на уровне земли или переднее бревно на уровень земли, а заднее вкалывать?
    2. 20230923_153808.jpg 20230923_153823.jpg Что сначала делать: копать траншеи под бревна или полностью площадку делать? 20230923_153800.jpg
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зарывать в грунт нельзя:|: что под бревном будет? блок-свая?
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В зависимости от угв/верховодки.
    Я бы частично опустил в грунт на половину высоты, перенеся излишек в более низкую часть, тем самым выровнять уровень грунта в парнике.
    Но! Не вкопать бревна в грунт, а сделать в уровень проход снаружи. См 20-30 шириной. В той части, где ниже окружающего уровня.
