1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите, трубы ПНД белые как на фото в цитируемом сообщении обязательно? Объехал всю округу есть только черные, такого диаметра только в бухтах. Про стойкость к УФ ничего сказать не могут.
    В бухтах трубы уже приняли форму бухты, это плохо или без разницы?
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Да белые, черные на солнце не стойкие, в бухтах не катят, у нас трубы которые плохо гнуться, мы их грели чтобы согнуть, и шли они нарезанными по длине, не в бухтах
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    2 дня ездил и звонил по конторам, оказывается у нас в регионе только производство черных пнд. Но даже черные диаметра 63мм 6м длинной везти никто не соглашается, крупных магазинов с доставкой товаров с Челябинсаа или Уфы фурами у нас нет, а мелкие ездят на газелях и мои 6м им совсем ни к месту.
    Максимум что удалось выпросить полипропилен без металла 40мм 4м палка по 122р\м
    Как быть? Варить из пропилена? Но будут выступания в месте сочленений. Без сварки 4м маловато, цоколь чтоли метровый изобретать
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    может купить профильную трубу, и на трубогибе согнуть, у нас тут услуги делают 200р за одну трубу берут
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Все у кого есть трубогибы продют теплицы и вряд ли дадут попользоваться. Каркас из 6м труб 25х25 3х6м стоит 8500. А учитывая сколько их поломало этой весной и недоступность зимой для удаления снега я маме такое не поставлю. Тем более её плёнка устраивает уже много лет, только теплица старая деревянная совсем рассыпалась
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @min6666, Возможно фундамент уже переделали но все равно отвечу. Ленточные армированные фундаменты расчитываются из несущей способности грунта. Несущая способность грунта от1 до 6 кг на см. При минимальной несущей 1кг.см на лцы иенту шириной 20см и длинной 5м можно нагрузить 10 000кг! ВКЛЮЧАЯ ВЕС САМОГО ФУНДАМЕНТА. Если несущая выше то и грузить можно больше.
    Ленточки делают под дома и прочие тяжелые здания и сооружения. Фундамент под теплицу должен выдерживать ветровые нагрузки чтобы теплицу не унесло ветром и вытержать вес теплицы и снеговую нагрузку. Но как правило снежную нагрузку никто не считает потому чтодаже стальные трубы вбитые в землю примерзают и с легкостью все держат. села батарейка допишу потом.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Крыши покрытые поликарбонатом с достаточным уклоном самоочищаются от снега. Но всеже нужной учитывать налипание мокрого снега с последующим примерзанием к крепежным элементам поликарбоната крыши и дальнейшее накопление снега на крыше до оттепели. На стеклянных крышах снег скапливается гораздо чаще. Стеклянные теплицы с большими размерами стекол чувствительны к колебаниям грунта и изгибанию фундамента и приводит это к поломке стекол. Правильно закрепленный поликарбонат не боится ни хождения каркаса теплицы ни температурных перепадов. Вес теплицы из поликарбоната как правило очень мал ипоэтому требуется закрепить теплицу чтобы ее не унесло ветром..Трубы вбитые в землю через пару метров легко справятся с этой задачей. Нометал в земле ржавеет достаточно быстро и защитить его от корозии можно с помощью бетона.
    В фундаменте своей теплицы я применил именно такой метод с одновременным увеличением опорной площади и сцеплением с грунтом. Продурил рыбацким ледобуром плодородный слой на глубину 50-60см до плотного песчанного грунта и вбил трубы (потому что они у меня уже были) можно использовать арматуру или просто залить шпильки с резьбой. Так получается бетонная свая армированная для предотвращения разрыва во время морозного пучения. Верхнюю часть сваи легко можно выполнить из канализационной трубы диаметром 100мм и нужной высоты в качестве несьемной опалубки. Дальнейшее крепление после заливки к арматуре или трубам можно произвести с помощью сварки если залиты шпильки то просто закрепить каркас гаиками через шаибы что очень хорошо подходит для крепления дерева. Простронство между землей и каркасом желательно зашить чемто не гниющим и в принципе надежный и долговечный фундамент легко и дещево монтируемый готов.
    Применение рыбацкого ледобура очень эффективко при установке стоек забора и столбов ЛЭП. Стоика из трубы для столба таким способом монтируется за 5 минут при наличии бетона. Если даже бетон месить в ручную время установки составляет 10 минут. Местные электрики были в шоке от метода и скорости установки столбов.
  8. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Труба вбитая на 1 метр, к которой приваривается каркас теплицы, тоже фундамент. Аналог свайного. Поэтому не надо быть столь категоричным в своих суждениях.
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    ну тут бетоны льют
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Н тут смотреть надо, кому то бетон лить выйдет дешевле чем трубы стальные покупать и рабочих нанимать чтобы их вбили
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Оценив и примерив на себя всё сказанное в этой теме, пытаюсь принять решение о фундаменте для своей (купленной уже, в разборе) теплицы 3*8м, которую буду самостоятельно устанавливать этой весной. Пока ясно одно: фундамент точно нужен! Причём нужен соответствующий нагрузке - малонесущий. Варианты - либо жёсткий и гуляющий вместе с грунтом как единое целое (чтоб не ломало), либо - совсем не гуляющий, то есть не подверженный пучению.
    Сначала 2-й вариант - на брусовом каркасе из лиственницы.
    1. Пробуриваю ямы на глубину 1,5м и с шагом 1,5-2м заливаю ж/б столбы с пяткой в опалубке из пока не решил чего. Всего 14 столбов. Технология отработана на строительстве забора из профлиста. Верх столбов - на высоте 30-40 см от земли. Цена за столб порядка 200р плюс цена опалубки (труба ПНД или что-то другое? - важно, что не прямо в грунт). Итого минимум 200*14=2800р.
    2. Поверх столбов по периметру монтирую обвязку из бруса или доски лиственницы (всего в 2 раза дороже сосны/ели). Считаю сумму для бруса 100*100мм: (8+8+3+3=22м, то есть 4 бруса по 6м=всего 24м)*0,1*0,1*14000р/куб.м=3360р - приемлемо.
    3. С обеих сторон обвязки из бруса закрепляю и заглубляю в землю на глубину 30-40см листы плоского шифера (или чего другого? - варианты есть всегда). Промеж листов (как теплоаккумулятор), а также вокруг и вниз (чтоб не пучило) по 30см засыпаю ПГС. При цене листа 3000*1500*10мм около 900р, 22м периметра обойдутся в 2*22*900/2/3=6600. Опа! - уже дорого!
    В сумме набегает 2800+3360+6600=12760 без доставки и работы.
    Теперь оценю также приблизительно 1-й вариант - стоимость только ленты из железобетона сечением например, 250*500мм: 0,25*0,5*22*6000 (за куб. м с арматурой)=16500 - немало, но цена того же порядка.
    Думаем дальше, как сэкономить.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @vehcy, зачем вам для теплицы фундамент который выдержит и дом?
    Ставил теплицу 4х3 металлический каркас под поликарбонат на уголки и брус: в землю вбил до резкого возрастания усилия уголки 30х30 с шагом 1м в тех местах где у каркаса теплицы предусмотрены крепежные уши в основании, верхушки обрезал болгаркой на одном уровне, обрезки приварил перпендикулярно - получились полочки под брус, на эти полочки положил и прикрутил антисептированный брус 50х40, на брус прикрутил основание теплицы. Всё стоит, не качается, не пучится, сгниет конечно но каркас раньше :)
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Нет, мне, разумеется, не нужен для теплицы мощный фундамент. Мой вариант (№2) со столбиками и деревянной обвязкой поверх них - совсем не избыточен. Ну, ладно, можно вместо бруса доски или бруски взять, допускаю. А Ваш вариант не устраивает: на глинистом грунте его точно будет пучить, и неравномерно - 100% перекосит за пару лет, тем более мою 8-метровую. Разве что забивать уголки реально глубоко.
    Не согласен, что каркас теплицы сгниёт раньше. Если он, конечно, неоцинкованный да на сварке, тогда - да. Скорее стальные уголки в земле сгниют (в отличие от бетонных столбиков).
  14. oleg02-36
    oleg02-36
    oleg02-36
    Почему то большинство расматривает бетоннный фундамент как опору под теплицу. Бетонный фундамент в первую очередь служит как аккумулятор тепла. В начале теме это высказывали. Можно раньше высаживать, иначе смысл теплицы снижается. Если делать свайный и обшивать шифером, утеплять, выходит дорого, будет только как опора, функция одна. С бетонным уже и как опора и как аккумулятор. На счет замены земли, есть технологиии, когда это не требуется.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Особенно если пеноплексом обложить.
