1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Такой рубанок тоже есть. Только вилка отрезана. Увидел в выходные поздно, не знаю даже работает ли. Когда дом рабочие строили, покупали. Ножи тупые.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    У нас первая теплица. Если получится, есть место, еще одну жена хочет поставить 4х3.
    Насчет защиты бревна: думаю положить сверху бревна под доску отсечную гидроизоляцию (на фото красным) например: 40 см (как раз до середины бревна слева и справа).
    На фото: срезать верхушку нужно высотой 15 мм.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Ширина 3 м, длина 4 м
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Посмотрел разные видео в Ютубе: как бензопилой, как рубанком - думаю, самая сложная задача будет срезать верхушку на сыром бревне.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы моё сообщение то читали? Где там написано, что ширина 4,5 метра?
    У моих теплиц ширина 4 метра. 4 гряды по 50 см и столько же проходы. Высаживайте реже высокорослые растения и джунглей не будет. Можно и в метровых проходах джунгли устроить.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так не бывает!
    Или гряды шире, или проходы.
    4 гряды — 3 прохода. Всё по 50см — 3,5м. Куда пошло ещё 50см?
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну вот вам пример теплицы 3-х метровой ширины на видео (1-й вариант):
    Нравится?
    Тут автор говорит, как я понял, о теплицах из листов ПК длиной 6 м. Так если из листов 6 м скроить теплицу шириной 3 м, то получается не теплица, а улёбище - растениям расти некуда, а климат - крематорий, что для растений, что для вас.
    Если уж покупаете готовую теплицу из листов длиной 6 м, то лучше купить суженную, в которой за счёт этого высота будет больше. А если уж купили теплицу шириной 3 м, то ставить её не на землю, а на цоколь высотой 30-50 см.
    А если теплицу будете делать из ПК самостоятельно... лично я ПК длиной 6 м вообще бы не рассматривал, сразу же заказал бы листы длиной 9 м.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вообще-то я писал не о вашей теплице, а о пропорции между шириной и высотой, где написал, что высота теплицы при данной ширине должна быть примерно от 4 до 4,5 м. Я своим мнением нарушил правила форума? Тем более, что у вас 4 м - как раз в том диапазоне.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я микрометром не замерял:aga:. Мне и растениям до лампочки, 50 см ширина, или 55. В старой теплице довольно толстый фундамент. Он см 25 съедает внутреннее расстояние в теплице. В новой теплице по периметру около пк идёт труба обогрева, она примерно столько же съедает расстояния внутри теплицы и крайние гряды см на 5-8 уже средних гряд. Какие от этого могут быть проблемы? Ну чуть шире зигзаг при посадке рассады в два ряда. Огурцы и баклажаны у меня на крайних грядах растут в один ряд с расстлянием между растениями 70-90 см. Огурцы на северной гряде 6 штук, баклажаны на южной гряде 7-8 штук, а в средних перцы. Это в старой теплице. В новой растут одни помидоры.
    Это кто такой "долг" установил для теплиц?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Листов 9 метров в продаже не существует. Листы идут либо 6 метров, либо 12 метров, а резать их можно хоть по 10 см. Естественно, для более - менее нормальной теплицы 6 метровый пк можно заказывать только для торцов теплицы. На мои теплицы уходило 3 листа 12 метровых, и один на 6 метров. При нормальном раскрое листов, их хватает на теплицу 4х6 метров с дугами длиной в районе 6 метров, и вертикальными стенами примерно 180-190 см. У моих теплиц: у старой длина накрывного листа около 9 метров, у новой - чуть больше 9 метров.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы вольны делать какие угодно пропорции, но существуют наиболее выгодные по различным соображениям. Вот здесь производитель теплиц разъясняет для тех, кто не понимает, а там, кто считает нужным - тот следует этим закономерностям, кто не хочет - не следует, а затем имеет то, что имеет.
    Попросту говоря, в непропорциональной теплице будет плохой климат и высокие расходы на отопление.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @alwol2000,
    :hello:доску можно без строганины:)с клиньями Безымянный.png
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь 99% держателей теплиц, их не отапливают вообще, не считая нагрева во время возвратных заморозков, а вот в низких теплицах со стандартными 6 метровыми дугами, проблематично выращивать высокорослые растения, типа огурцов и индетерминантных помидор. Они при любых форточках и дверях, летом в жару буквально сгорают наверху. Поэтому, если человек сделал, или купил теплицу с 6 метровыми дугами, которая высотой в районе 2 метров, то там можно нормально выращивать только низкорослые растения высотой не более 150 см. Для зимних, обогреваемых теплиц, там совсем другая песня.
    У меня отопление котлом и гряд, и воздуха, и я выращиваю высокорослые растения, начиная со средины апреля, и только в летний период, поэтому приходится мириться с потерями тепла в отопительный период, да и то я вначале рассаду держу под дугами и спанбордом, пока рассада не переростает выше дуг, тогда приходится отапливать весь объём. Но, обычно это несколько дней. Хотя в эту холодную весну и начало лета, пришлось топить котёл по ночам аж до средины июня, когда ночами до 10* была температура:mad:. За то в сентябре ночами было аж до 15*:aga:.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для теплопотерь нет разницы - отапливаемая теплица или нет, солнечное тепло будет теряться точно так же, как и тепло от отопления. Тепло уходит через поверхность теплицы, поэтому чем выше теплица, тем больше тепла она потеряет при равной площади земли - это физика, её не обойти.
    В низкой же теплице возникают совсем другие проблемы - всё же рассказано по ссылке, которую я привёл. Поэтому наиболее правильный подход, учесть эти противоречивые параметры и выбрать разумный компромисс, только и всего, автор считает оптимальным соотношение ширины и высоты равным 1,6.
