1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А Вы ручным рубанком строгали? :ogo::aga:
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    нет. Есть где то в хозяйстве. Но им думаю еще тяжелее.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:устаканишь доску по уровню клиньями и гвозде-шурупами:)можешь пройти пеной
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так бревно — это уже колхоз! Чего уж… :aga:
    Чего не сделать из принятых вариантов/конструкций?
    Любое дерево у основания, где контакт с землёй, снегом, водой — это крах через несколько лет. Ну может 5, если повезёт. И все переделывпть. Ладно если по быстрому. Но столько мучений с кривым бревном…
    Я делал деревянный парник-времянку. Низ ("фундамент") — доска 25х150, что под рукой была. Несколько кольев из штакетин в землю и 4 уголка по углам. Как ограждение грядки. И сверху деревянный, же каркас, под плёнку. 2 года прожила. Думаю ещё на год или на 2, и низ — переделывать. Хотя уже и весь парник не нужен будет
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дома ремонт косметический проводим, а на теплице пройтись в конце сезона антисептиком по древесине :aga:надеюсь силы останутся, если не лень
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я выращиваю культуры, которые минимум 2 метра высотой, и плюс должен быть метр запаса на летний зной, иначе в верхней точке при любых фрамугах в безветренную погоду там пекло будет. Холодно обычно пару - тройку недель весной, а пару месяцев, а то и больше, бывает пекло. Так, что от холода худо - бедно можно хоть какимто подогревом спастись, от пекла только устройство теплицы спасёт. Кондей там не поможет, да и очень дорогое это удовольствие. Автор дал среднюю температуру по больнице:)].
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А я с вами спорю? Почитайте внимательнее, о чём я писал: я писал не о том, что теплица должна быть ниже, а о том, что просто вытягивать колпак теплицы по высоте расточительно - площадь грунта для выращивания остаётся прежней, а поверхность, через которую теряется тепло, растёт.
    Правильнее, увеличив высоту, также позаботиться об увеличении и ширины теплицы, чтобы она оставалась пропорциональной.
    Ещё раз привожу ссылку, в которой автор, который сам много лет производит разные теплицы, (в т. ч. у них есть и разработки небольших теплиц для частника, см. видео, у него сотни роликов), даёт полный расклад, в котором обо всём, что вы здесь пишете, сказано. Просто досмотрите до конца, чем спорить.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Какой самый экологичный антисептик?
  10. yakut-20
    yakut-20
    yakut-20
    Добрый день! подскажите умным советом. Собираюсь ставить теплицу 3х24, выращивать хвойные, для меня теплая земля не принципиально. Теплица будет из металлопрофиля и поликарбоната. Какой фундамент посоветуете или просто на голую землю его ставить. Профиль будет оцинкованный. Суглинок начинается где то 20-30 см, вода вверху вроде не стоит
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    просмотрел.
    Ни слова про:
    - расположение теплицы относительно сторон света (солнышко/регион) (высота и зависимость расположения сторон света т. е. площадь кровли)
    - отношение высоты/ширины и снеговой несущей площади (высота очень важна)
    - комфортность обслуживания посадок .. сфера/домиком - высота теплицы
    т. е. воспринимать видео как руководство - ошибка
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Просто вы не восприняли, о чём шел спор: о влиянии высоты теплицы на теплопотери. Естественно, это вовсе не значит, что никаких других факторов не существует.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я установил столбики 110мм (брал на чермете, металл 4мм). Обработал их от ржавчины и покрыл грунтовкой. Наварил небольшие якоря и закопал не более 45 см. Из земли около 15см - это высота импровизированного фундамента.
    Количество столбиков: примрено на против каждой стоки был столбик, плюс два шт. на каждую дверь.
    Одна дверь с порогом (северная), на второй порог разрезал (с южной стороны) и установил там перекладку "подворотню" съёмную.
    На столбики (поверх) уже сваркой крепил уголок (толщина металла 3мм), так же покрыл грунтовкой.
    А уже к уголку крепил оцинкованный профиль теплицы при помощи винтов из нержавейки (тут можно сказать заморочился). В месте крепления профиль оцинкованный на всякий случай тоже покрыл грунтовкой.
    И потом приобрёл шифер плоский, напилил полос ~40cм (резал лист на 3 части кажется) и им вдоль периметра теплицы закрыл периметр. Немного в землю, где то по центру к уголку и част шифера внутри внахлёст поликарбоната, чтобы он его как бы защищал от земли. Так же винтами из нержавейки шифер крепил к уголку. Уголок приварен к стойкам был так, чтобы лист ложился плотно и не касался труб.
    Фото процесса стройки нет под рукой (а может и вовсе не сохранил). Но само фото как этот шифер стоит - примерно по фото должно быть понятно. Уголок оказался под землёй, т. к. я техзадание жены не совсем понял) Она позже объяснила, что грядки будут выше уровня пола.
    Ёлочки некоторые тоже там зимуют.
    Позже уже подумал, что я мог теплицу таким образом заметно выше сделать, для лучшей вентиляции это бы работало хорошо - двери ниже окон с большим "разлётом".
  14. yakut-20
    yakut-20
    yakut-20
    Я вас понял, спасибо большое
  15. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Добрый день! Имею теплицу 3*8 из поликарбоната (еще не собрана). Внутрь заказал комплект из 3х грядок. Но вот вопрос по фундаменту встал!
    У нас скала вперемешку с землей, что то вроде дресьвы. Бур ручной может взять на 50 см спокойно, но не больше. Дальше камни крупные.
    План был такой: Сделать столбики бетонные 8 шт, потом брус и уже теплица сверху. Но не знаю как потом закрывать промежуток между землей и брусом ширина которого 150 мм.
    Но недавно увидел вариант на сваях из профильной трубы с крестом внизу (как на фотке). Вот теперь и думаю, что все таки делать.
    Оба варианта по трудозатратам примерно одинаковые на первый взгляд. Но как будет в процессе непонятно.
    Закрыть низ теплица по второму варианту гораздо проще на мой взгляд. Это и подкупает.
    Что все таки выбрать первый и второй вариант? и как потом закрыть расстояние между землей и теплицей.
