1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    это на 4 х метровую, только возможно какие то трубы есть уже, а может и арматуры больше указано, за теплицей ленту отлить надо под забор между соседями.
  2. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Red_Hat, А текущая теплица тоже по Митлайдеру или сейчас именно такую хотите сделать?
    И на сколько есть смысл в этом ?
    Я правильно понимаю, что сверху и снизу профильная труба 40х40 ?
  3. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Вторая под огурцы и перцы, одна дверь, т е лента опустится под 1 дверью, напротив окно размером с дверь. Ну и над дверями хочу большие форточки. Огурцам меньше проветривание сделаю. По Митлайдеру лучше конечно, хочу сэкономить немного. На такую пойдёт 2 листа поликарбоната по 12 метров.
    На Митлайдера 3 листа полика и на двери чуть не хватило, из металла вставки заказывала. 1 лист гостовский больше 11 тр. У нас рядом есть дилер этого полика, там доставка 1тр, а наценка на лист выше.
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
  5. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    По возможности лучше по митлайдеру, томаты не болели 35EEDA83-BED9-4F31-8159-E77E3CB6109A.jpeg B1102C4E-4854-4842-AF08-776298F10184.jpeg 0D3BD37A-D447-4FFF-B096-AD1B9120ECDB.jpeg 19997236-229D-411B-B3E1-C4FA1D2B8843.jpeg 6EAC9247-067F-4411-9795-0B4FFABE7F8A.jpeg 08AD7DC6-03E7-4231-87E5-76CE0112D331.jpeg 0D9533AC-517A-4089-B2E3-13098D1BEAF2.jpeg
    По периметру 40 ка, варить удобнее, торцы все закрыты получаются.
    Можно и из 25х 25 всю сварить. Мы по мотивам ФХ, здесь в темах смотрели на сварные теплицы.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Опустить ниже примерно по пол метра, дальше чем ширина двери то же примерно по 50 см. Это делается для прочности ленты фундамента на излом при зимнем пучении под дверью. Арматуру обязательно в ленту закладывать, можно самую тонкую 6 мм. Две арматурины в 5 см от низа и точно так в 5 см от верха две. Я в фундамент на 6 метрах вмуровывал через 150 см стойки. На фото они видны, они более толстые 40х40х1,5 мм, а остальные промежутки до фундамента, а там внизу вдоль приваривал уголок и к нему приваривал стойки. Они 25х25,1,5 мм. Гряды вусокие 50 см высотой и дорожки забетонированы.
    Ну, вы блин даёте. Хотите, чтобы пк порвало пучение, как Тузик грелку:)]? Фундамент может зимой гулять до 5 см, и никакие шайбы не помогут. Порвёт пк в первую же зиму, особенно, если длина теплицы 6 или 8 метров и грунт пучинистый. Я вообще не применяю термошайбы и креплю листы внахлёст. Старая теплица стоит с 2009 года. Снега у нас не хилые. Фундамент нужен не для красоты, а для прочности, и ещё, если ленту делать см на 15 в глину, то кротов в грядках не будет. Если без фундамента, то будете с кротами бороться. Тогда под гряды придётся сетку от кротов закладывать.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я вижу проблемы. Все те же. Вот те 20 см выше порога, они зачем? Раз не ломается под дверью, значит достаточно высоты и не надо было 60 см заливать. И вообще у меня у соседа 3х6 теплица с ПК, каркас из пропиленовых труб. Шаг 1 метр. Уже лет 10. Фундамента вообще нету. Ваша теплица очень хорошая. Но очень дорогая. Все считают с запасом, в итоге цена удваивается
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    У нас тут наверное другая пучнистость у почвы. Нету ни у кого фундаментов. Вот прямо на землю ставят, ну брус подлаживаютют или доску, или кирпичей по углам. И кротов нету. И я без фундаментов. Прямо на землю брус и стоит лет 15. Даже стеклянная была. Про балаганы я и не вспоминаю. Там вообще ничего нет. 9 труб шестиметровых 15х15 на 60м2...
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Выше порога 20см сразу были засыпано, чтобы тачками грунт завозить, 5 кубов. В этом году дорабатывать будем. Теплица даже не приварена ещё к фундаменту.
    Схему посмотрела, дверь опущена на 30см, 30 см в грунте.
  10. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    У моей соседки, 2 теплицы прям в земле без бруса, поликарбонат тоже присыпан и ничего, всё растет. Каждому своё.
    Кротов пока не было, ниже нас, есть через дорогу у соседей. Ближе к реке. У них и медведка есть.
    Полёвки есть.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, странно я выгляжу отговаривая от фундамента, в теме про фундамент... Больше не буду...
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я просто швеллер 10 на ребро, по контуру теплицы сварил, проще-будет
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас, что ветров не бывает? При ураганном ветре теплицу можно и на соседнем участке найти:)]. У брата в теплице кротов не было лет 8, а потом он повадился в теплицу, и караул. В грядах растениям корни порвёт, и растению кирдык. В прошлом году с высоких гряд вынимал почву, закладывал сетку от кротов. Если вы не пользуетесь органикой, а только химией, то крот вряд ли придёт в теплицу, а если заложите органику и появятся черви, то ждите и крота.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Много теплиц видел, установленных очень по разному, вплоть до просто на земле. Поломаных — из них в определённые (неудачные) годы — в достатке. Но ни одной улетевшей.
    Это я про Подмосковье.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Подмосковье большое, около 250 - 300 км в диаметре. В одном месте ураган прошёлся, и деревья с корнями повыворачивал, а в другом от силы дождичек, а то и солнечно и тихо было. А других регионов в России, что не существует? Теплица с открытыми дверями обладает обалдевающей парусностью. Не всегда перед дождём её успеваешь закрыть. Иногда и в магазин приходится отъезжать, а в это время ливень. Кто желает рисковать, так флаг в руки. Я так соседу по даче сказал, когда он поставил летнюю купленную беседку тентовую с закрывающимися бортами, что при первом же ливне с хорошим ветром её унесёт. Он как порядочный:)], её оттяжками с вбитыми в землю кольями намертво закрепил. После дождя со штормовым ветром, от неё только погнутые куски трубок каркаса остались. Он сказал, что я накаркал:aga:.
