1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Всем спасибо. Лить из бетона не хочу, лиственницы у нас нет, в общем, буду думать.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Любые столбики, сверху обязать.
    Можно металлические уголки.
    Вариантов дмного.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:гидроизолировать блоки -пенопласт и т. д. :|:контакт со средой отсечь
  4. OSova
    OSova
    OSova
    на своем примере. после пожара вынуждены были демонтировать этаж, блок бонолит 400, причина - потеря несущей способности. были трудности с вывозом строительного мусора. блоки были временно использованы как незаглубленный фундамент для теплицы 8*3. снизу стоят на одном листе стеклоизола. уже четыре года с ними ничего не делается, теплицу не унесло, блоки не разрушились. между собой ничем не скреплены. поверх них сварили раму из уголка 40*40*3. теплицу крепили к блокам через раму из уголка. трещины в блоках замазали раствором цементным. создали иллюзию булыжников. в этом году покрасили остатками резиновой краски, и то не по всему периметру. так что временное решение стало постоянным, нас устраивает. единственный был минус - мыши. тоже нашли выход - сгоревшие листы металлочерепицы вкопали вокруг блоков. теперь критично отношусь ко всякого рода монументальным сооружениям фундаментов для теплиц
  5. Хрусть
    Хрусть
    Хрусть
    Приветствую!
    Часто говорят о фундаменте для теплицы отсыпку щебенкой по периметру
    А если отсыпать щебенкой всю площадь?
    Снять грунт сантиметров на 30-40, постелить геотекстиль и сверху щебенку.
    Саму теплицу ставим на брус. Брус на щебенку.
    Цели:
    - Выровнять небольшой перепад (сантиметров 5).
    - Отвести воду (надо ли?),
    - Заодно решается вопрос с отсыпкой дорожек внутри теплицы.
    - Кроты не лезут.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Хрусть, Вообще положено разделять геотестиль и щебень слоем песка, во избежание повреждения. Тогда напрашивается ещё слой ЭППС для отсечения температуры материка, а его в свою очередь тоже от щебёнки нужно защитить. И ещё каким то образом разделить щебень и плодородку в грядках. Получается сложносочинённый бутерброд.
    И кроме всего прочего дорожки лучше сделать из тротуарной плитки.
    А так то да - теплоаккумулятор получится знатный, но золотой.
  7. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Вы знаете у меня сделано почти как вы описали.
    Посмотрите на пред. странице мой отчет
    https://www.forumhouse.ru/posts/33031855/
  8. Хрусть
    Хрусть
    Хрусть
    Про песок думал, но лень)
    ЭППС думаю, тоже не надо)
    Я больше думал про подровнять площадку, отсечь грязь в виде размытого грунта, кротов нафиг
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня ленточный фундамент 30 см в глубину и шириной всего 10 см. На нём стоит теплица 4*8,5 уже 10 лет. Сечение всего 300 кв. см. Если вы сделаете отсыпку шириной 50 см, то сечение будет 50*40=2000 - в 7 раз больше. Не проще тогда купить мешка 3-4 цемента и забетонировать, как у меня?
    Можно заодно и отмостку из бетона сделать сантиметров (5-15)*40=400, всё сечение будет 300+400=700 - почти в 3 раза меньше, так что по цене не намного дороже, зато навечно.
    А ещё можно трубу вдавить в свежий бетон по кольцу отмостки, а на углу приямок, откуда можно откачивать воду с крыши. И вода дождевая в дело и грунт вокруг теплицы сухой, пучить зимой не будет.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 6.7.18.jpg :hndshk:бетон это сила и теплоаккумулятор
  11. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    хорошо когда теплоаккумулятор позволяет корням проникать в сохранённое тепло.
    грунт самый лучший теплоаккумулятор
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Прямо пропорционально массе!
    При том работает в обе стороны, скорее не тепло-, а термо-аккумулятор. Или даже стабилизатор. Холод так же накапливается. И без приложения дополнительной повышенной энергии на нагрев — сохраняет холод с зимы.
  13. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    бетон лажащий на полу тоже сохраняет холод земли но корни из него ничего не берут
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: m.jpg после нагрева в солнечный день ходишь босиком как по теплому полу небольшой секрет перед заливкой:aga:в сильную жару вода из лейки по бетону повышает влажность для огурца
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В прошлом году забетонировал дорожки в теплице специально для повышения влажности. В этом году надеюсь узнать, насколько повышается влажность и как долго держится.
