1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ленточный фундамент. Можно ленту залить у поверхности, типа 30х10 см с парой прутков арматуры один у дна, второй у поверхности в паре см от верха и низа. Если найдете пару электрических бетонных столбов, то это ничуть не хуже, положить вдоль длинных стен или что то типа их. Дерево и вода несовместимые вещи, летом при прохладных ночах конденсат на теплице приличный, стекает не хило на фундамент, а днем жара, дожди и снег вносят свою лепту в гниение древесины. Любая обработка древесины чуть оттянут время гниения, но не больше.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А 30 см это что - глубина или ширина? И арматуру какую? Я полагаю, примерно 0,8-1,0 если железная, или мало?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    30 глубина, арматура достаточно 8 мм диаметром. Там на фундамент в ПК теплице нагрузка будет детская, главное ленточного фундамента, это что зимой если и будет его поднимать морозом, то весь квадрат сразу. Если будете заливать ленту, сразу заливайте в ленту вертикальные будущие стойки, уголок или квадратную трубу так, чтобы после заливки она хоть см на 20 выглядывала выше ленты (у меня вертикальные стойки примерно 1,5 метра, длинна накрывного листа ПК 830 см) Потом при желании их можно подрезать до необходимой высоты и приварить или привернуть к ним каркас теплицы. Я заливал в фундамент по длинной стороне 4 стойки, там где будут стыки листов ПК, потом под дверь и пару сзади, больше халявных П профилей не было:aga:, остальные дуги приваривал к уголку, который вварил между этими стойками. У меня ширина фундамента довольно большая, см 20, я первоначально хотел делать теплицу из стекла, а это больше тонны стекла пошло бы, потом оказалось, что ПК стал дешевле и нет смысла возиться со стеклом, это нужно варить Т- образные направляющие под стёкла, в общем по металлу это больше в два раза, чем под каркас под ПК. Я брату лет 15 назад сварил теплицу 6х9 метров и высотой под 4 метра под стекло, ушло больше ящика 4 мм тепличного стекла.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У Вас смотрю теплица очень высокая - 3,5 м от уровня земли, не меньше наверное, да ещё ниже уровня грунта с полметра. Не, я такую не сдюжил бы, да и сварщик то я - аховый. Если бетонировать стойки начну - потом уже не сведу всё воедино, всё пойдёт вкривь и вкось. Поэтому буду периметр из трубы выкладывать, а затем стойки на них наваривать.
    На габариты такие, как у Вас, я не посмею замахиваться, сделаю теплицу минимальной высоты - стойки будут всего 85см. А чтобы ходить внутри можно было, заглублённую сделаю, как у вас, так и теплопотерь меньше должно быть.
    Фундамент тоже рассчитывал выполнить 20 см шириной, исходя из соображений чтобы снаружи и изнутри на них можно было кирпичи положить - планирую покрытие из плёнки сделать, ПК мне не нравится. Глубину как и ширина - 20 см должна быть. Сломать пучение не должно, потому что снаружи думаю утеплителем обложить.
    Форма будет домик, профиль стоек и стропил - 40*20*1,5, плюс затяжка под каждой.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Cofessor, У меня не заглубленная, а с поднятыми грядками. У меня уклон, так что со стороны двери в землю не больше 30 см, а с противоположной стороны фундамент с метр высотой. В землю углубляться не советую, весной замучаетесь ждать когда прогреется почва, у меня и до установки котла и обогрева в грядах весной почва быстрее прогревалась за счет того, что теплый воздух обтекает гряду с трех сторон.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Заглубляясь в землю, я ищу компромисс. Плёнка - рукав полтора метра. Разворачиваю, свариваю на коньке, получается чуть меньше шести, да ещё под сварку и зажим. Получается теплица низкая. Экономлю частично за счёт цоколя (15см выше уровня земли), частично - углубляясь в землю (60 см). Для предотвращения переохлаждения грунта зимой снаружи собираюсь выложить утеплитель 50 мм, а изнутри после осеннего снижения температуры и продления сезона выращивания натягивать купол из обычной плёнки. Есть вариант ещё северную и западную вертикальные части тоже обкладывать на холодный период утеплителем, а с наступлением тепла - снимать. Так что надеюсь не дать земле промёрзнуть.
    Ещё у меня проходы будут, согласно проекту, 50-60 см ниже уровня земли - 3 грядки и 2 прохода - сами же грядки чуть ниже уровня земли, огорожены шифером, с расчётом что получу, в результате, подобие высоких грядок, плюс заглубление должно играть роль кондиционера, чтобы снизить суточные колебания температуры и промерзание зимой.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Утеплитель зимой поможет как мертвому припарка:aga:, зимой в декабре почти месяц без солнца и морозы бывают приличными, это продолжается не день и не неделю, за это время грунт промерзнет, возможно не так сильно, как без утеплителя, но вам придется каждый раз, когда появляется солнце снимать утеплитель, иначе от него будет больше вреда, чем пользы. В общем можете попробовать, но дерганий будет больше чем пользы. Проще весной пролить почву горячей водой или просто сделать подогрев гряд. У меня у брата стеклянная теплица, гряды высокие, всю зиму теплица открыта, там хозяйничают куры, весной закрывает дверь, протапливает 3-5 дней котел (отопление только по контуру теплицы), почва прогревается и высаживает рассаду. Я в своей вообще ничего не делаю до весны, к весне почва высыхает довольно прилично, она в апреле не промерзшая, я закачиваю в бочку в теплице воду, она примерно 9*, вода от солнца прогревается, ей поливаю почву, раньше, когда не было отопления просто ждал, пока прогреется на солнце почва, потом сажу рассаду. Теперь прогреваю почву котлом и сажу.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наверное я плохо описал. 50мм - это толщина утеплителя. Сам утеплитель - плиты шириной 60 см. Они будут вкопаны на такую же глубину и обрамлять фундамент. Точно так же делают в домах, когда не хотят закладывать фундамент на глубину ниже уровня промерзания. Это позволит мне, кроме того, сделать мелкозаглублённый фундамент - сантиметров на 20 и предотвратить его морозное пучение. Конечно промерзание через поверхность не сможет предотвратить даже двойная плёнка, однако среднюю грядку (широкую), да в принципе и всю поверхность теплицы, можно изнутри укрыть ещё одним пологом старой плёнки прямо на грунт. Кроме того, можно предварительно растительными остатками и соломой забросать. Образовавшаяся изнутри изморось послужит дополнительным теплоизолятором и защитит почву от промерзания.
    Весной же я предполагаю, в качестве дополнительного средства, укрывать проходы шифером и прогонять по закольцованной дорожке (глубиной 60 см) тёплый воздух от тепловой пушки. Собственно, мне достаточно согреть только центральную грядку для рассады, поэтому под ней можно дополнительно 3 канализационные трубы диаметром 110 проложить на глубине полметра и прогонять воздух через них или устроить тёплую грядку. Весной можно ускорить прогрев грядки пролив тёплой водой с биостимулятором или вырыв высокие гребни, но можно вообще не ждать согрева грунта, а поместить временно растения на шифер в проходах.
    В общем, вариантов много и совсем не обязательно, да и не оправдано, включать в термооборот сразу весь почвенно-воздушный объём теплицы. Правда, пока это всё идеи, возникшие за месяц знакомства с темой "Парники и теплицы", но кажется принципиальных противоречий не вижу, так что должно получиться.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Cofessor, Если рассаду выращивать в теплице, то нужно быть уверенным, что даже в весенние заморозки (бывают и морозы вплоть до 10*) ваша рассада не остынет ниже критической температуры, иначе с переохлажденной рассадой потом не ждите раннего урожая, да и поздний будет не максимальный. Теперь на счет 110 труб, они пластиковые, очень плохо проводят тепло, почва то же не самый лучший проводник тепла, что бы прогреть через них почву нужно времени и энергии намного больше, чем для железных труб, это учитывайте. Чтобы садить готовую рассаду в теплицу, нужен слой прогретой почвы, ну минимум см 20 (я высаживаю рассаду в теплицу, она дома растет в горшках высотой см 12-15, так что почва должна быть теплой на еще большую глубину), если почва прогрета только сверху, при посадке в холодную почву рассада может так стопорнуть в росте, что и к концу июня не тронется в рост. У меня так было с рассадой перца.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я планирую трёхслойное укрытие, как описывал выше, и постепенное "раздевание" теплицы по мере приближения лета. Это ослабит скачки температуры. Тепловая пушка будет включаться от терморегулятора и вместе эти меры должны обеспечить гарантированный минимум температуры в минимальном объёме теплицы. Правда совершенно не могу ничего пока сказать в какой период это произойдёт - тут нужна практика, а теплицы ещё нет, так что только в конце сезона смогу получить какие-то представления об эффективности этих задумок. Но раз есть дополнительное утепление и обогрев, ясное дело, это должно позволить увеличить сезон.
    Естественно, на своё постоянное место рассада попадёт после прогрева почвы до необходимой температуры. А то что трубы пластиковые - это меня не беспокоит. Невысокая теплопроводность - не преграда, теплопроводность грунта ненамного выше, однако он же всё-таки прогревается. Поэтому я не вижу никакой разницы в том, какой материал труб - железные или пластиковые. Главное - чтобы тепло не утекало в атмосферу или литосферу, а обращалось по закрытым проходам или трубам и целиком шло на разогрев почвы. А чтобы не перерасходовать электричество, датчик установить внутри воздуховодов: как только воздух нагрелся до определённой температуры, что должно быстро происходить, терморегулятор отключает нагрев. Так он будет дозированно, не спеша, передавать тепло в землю, а уж температуру земли на глубине 20 см. я могу и сам проверить.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Cofessor, учтите, эти пластиковые трубы очень боятся температуры, скукожатся враз, я бы не делал из них. Пушку придется делать с низкой температурой подачи воздуха.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пушка покупная, Ресанта с мощностью ТЭНов 3,0/1,5 квт. Но струю не обязательно пускать в трубы - можно в каналы, образованные перекрытием проходов сверху. Правда для хорошей теплопередачи вбок земле придётся их делать тонкими - из шифера. Часть воздуха будет и в трубы заходить. Потом есть вариант, когда локальное укрытие будет снято, высасывать воздух из труб, а горячий пойдёт в пространство теплицы. Естественно, поток не должен будет попадать на ближайшие растения, но ведь они в период низких температур ещё маленькие.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Cofessor, попробуйте, поэкспериментируйте, думаю, что высасывать там будет нечего, почву таким образом вряд ли прогреете до лишней температуры, да и растения легче переносят понижение температуры воздуха даже ниже критической, чем понижение температуры почвы, опустите чуть ниже критической, всасывающие мелкие корни погибнут и замучаетесь потом ждать пока отрастут новые и растение застопорит в росте.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @viktor50 Вопросы есть по Вашему варианту оформления грядок в теплице. У Вас они огорожены плоским шифером.
    1. Оцените такой вариант, как пользователь - оправдан, удобен, долговечен?
    2. Только на этой теплице применяли, или раньше был опыт?
    3. Какова оптимальная высота грядок от уровня прохода?
    4. Насколько листы шифера заглублены в землю?
    5. Толщина листов шифера какая оптимальная?
    6. Есть ли реальные преимущества (в плане аккумуляции тепла) у бетонного варианта, описанного @A.B. https://www.forumhouse.ru/threads/166510/page-95#post-9981838
    Заранее спасибо за ответы.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Разве в "описании" А. В. шла речь об аккумуляции тепла ? А. В. не торопица поесть ранних огурцоф-помидороф. А. В. просто было лень расставлять плоский шифир. А. В. забетонировать проще. А. В. еще и камнем обложит бетон перед следующей сменой ПК, А. В. думает что большая площадь нагретого за день бетона дольше будет отдавать тепло в ночные часы...наверно. Количество урожая вполне устраивает А. В.
