1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Сделайте, пройдет лет 5 сообщите результат :hndshk:. Кто бы против, а я нет:). К стати "скобка в виде П", это профильная труба 20х40х2,5 мм, сваренная в виде П 50х50х 50 см.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Спасибо, предложение очень здравое и я над этим ещё не думал. Воздуховоды вообще ещё для того используются чтобы сохранять в земле избыток тепла летом, когда под коньком все 50, а то и 60 может быть, вместо того чтобы выбрасывать его наружу, и для того чтобы сбрасывать конденсат под землю - влага горячего воздуха будет конденсироваться на холодных дренажных трубах и стекать в землю. Полагаю, провод проложить никогда не поздно.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    2,5 мм? Ну ни х... ни чего себе, вот это свая. А собственно зачем, раз всё равно дно бетонировали? Люди просто втыкают куски арматуры в землю и нормально шифер стоит. Можно конечно бункер сделать на случай ат. во., но надо ли? Вы уж прямо на 100 лет делаете.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы не внимательны, перечитайте посты:faq:. В посту №223 есть фото теплицы https://www.forumhouse.ru/threads/56258/page-15, видно как сделаны грядки.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну как же не внимателен? Вот из 237 сообщения: Потом я дорожки залил бетоном см 5-7 толщиной, в теплице всегда чисто.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я про это, у меня там свай нет:)].
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну свая то сказано в переносном смысле. Я даже не знал что профильные трубы бывают такие толстые - 2,5 мм.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Могу показать 80х80х 5 мм, есть и такие у меня, вот из них передние стоки в навесе под мангал.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не знал что такие толстые делают. Но они при этом и вес должно быть обалденный имеют.
    Сразу видно, Вы всё на совесть делаете - даже торцы труб не забываете заварить, чтобы коррозия изнутри не разъедала.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это то же халявные, отдал крутой знакомый, они купили новую квартиру в 25 этажном доме, отдал все нулевые окна (дерево + стеклопакеты, себе все поставил из бронированного стекла), всю арматуру и окна от лоджий, вот эти стойки стояли в перегородках между окнами лоджий, я из окон лоджий сделал беседку, которая в предыдущем посту на фото, а деревянные окна пошли на веранду (веранду делал исходя из размеров окон), пристроил ее к дому, веранда слева.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Супер! Только дверь бы обгородить, а то она как у Вас, прямо с улицы в дом?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Она не прямо в дом, а вначале в веранду, потом в дом стоит утепленная пластиковая, но на веранде стоят две батареи по 3 квт, так что там можно сделать температуру выше чем в доме, открыв побольше регулировочные вентили на батареях. У нас на веранде типа кухни и столовой, там и холодильник и плита газовая и посудомоечная машинка и телевизор и огромный самодельный стол из 20 мм оргстекла 200х80 см, так что 10 человек за ним вмещается нормально, такой же стол сделал и в беседку, гулять так гулять:)]. У меня котел на дровах, 12 батарей с вентилями в доме, любую можно отрегулировать вентилем.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, здорово, но не все могут позволить себе такой размах. Я только начинаю работы по даче и мне приходится экономить и всё покупать - халявного ничего нет. Вот больше месяца уже планировал крутую теплицу, а потом, когда дело до расчётов дошло, сомнения стали грызть - цена неподъёмная получалась, я даже не ожидал. Пришлось резать по своей мечте. Сейчас вот стал глубже знакомиться с тем, как сделать фундамент минимальной цены, чтобы не разбазаривать зря таньга, прочитал всю эту тему, позавидовал, однако к конечному выводу так и не пришёл. - Ленточный фундамент дорог, но вроде и полностью от него отказаться при металлическом каркасе нельзя, деревянная рама не устраивает - похабно через несколько лет будет выглядеть. Вот думаю, а может вообще его не заглублять? Просто положить полоску на землю 20*20 - что его сломать то может? Силы пучения на фундамент не находящийся в земле вроде бы действовать не должны? То есть они будут, но ослаблены. Почва - песчаная, слабопучинистая.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Cofessor, Можно и совсем небольшой фундамент без заглубления, только как минимум пару арматурин ставить обязательно, хоть 8 мм диаметра (одна снизу, одна сверху см в 3), только желательно не нарваться на дерьмовый цемент, иначе вся работа коту под хвост.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да цемент у нас, я вижу, ниже марки 500 не продают, такой высокомарочный для фундамента даже и не нужен. С арматурой точно к такому же выводу пришёл. Жаль идея заглубления горит. Хотел чтобы поверхность в теплице была на 20 см ниже грунта, но тогда и фундамент должен быть на эту глубину, ведь надо как-то скрепить почву изнутри теплицы под лентой фундамента. Интересно, если высота фундамента 40 - арматуру всё равно нужно? И рама самой теплицы - 40*20*1,5 не может улучшить усилие на изгиб, которое может выдержать теплица?
    Ещё сравнивал из чего лучше сделать углублённые дорожки, из шифера или тонкого бетона. Внутри теплицы думаю, всё таки, нет усилий морозного пучения, поскольку и на этом форуме не раз видел теплицы, в которых эти дорожки выкладывают из красного кирпича, поставленного на ребро, а ведь толщина его вообще сантиметров 5. И ничего, стоят, хотя красный кирпич - отнюдь не рекордсмен прочности.
