1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы не правы, как раз и ищем самый экономичный вариант, но пока непонятно почему тот что Вы предлагаете - самый экономичный. Где это фото, о котором Вы говорите? Ссылки не видел, можете воспроизвести здесь?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы ж мою тему о теплице пролопатили :) прямо на первой странице. Зачем лишний раз дублировать ранее написанное?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да я много тем смотрел, о какой Вы говорите? Нельзя ли фото без лишних слов?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ну например столярное хобби - сделав 2 окна и 2 двери для бани окупается электроинструмент, время не считаю ибо хобби же :) но при определенном навыке и по времени будет прибыль
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А-а, теперь понятно. Читал Ваше строительство с превеликим удовольствием, только фото немного раздражали - неудобные. И за ссылку, которую дали, превеликое спасибо. Кстати если посмотрите на первые же фото по приведённой ссылке, то поймёте, о какой рамке я говорил, я так понял что у Вас так же сделано было, но у Вас вместо рамки из уголка доска.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Что-то актуальная ввиду наступившей весны тема подугасла... Подкину дровишек.
    Вот если железобетонную ленту под теплицу 8*3м отливать, например, шириной 20см, высотой 40см - надо ли в середине поперечную перемычку для жёсткости добавлять? Хотя бы 20*20см в нижней части, чтоб перешагивать легко (аналогично и по торцам, где двери). Планирую снять грунт по периметру на глубину 20-30см, шириной 40см, засыпать песком и утрамбовать - таким образом вся лента будет на поверхности, не заглублённая. Песок - чтоб меньше и равномернее пучило грунт. В метре от фундамента теплицы, вдоль него между забором и теплицей будет проложен дренаж около метра глубиной (так уж совпало) - надеюсь в связи с этим и грунт и песок не будут влажными всегда.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я предполагаю зарыть по контуру снаружи плиты утеплителя размерами1200*600 толщиной 5 см. И внутри промерзать не будет и пучить не должно. Плиты от мышей защитить рубероидом - его всё равно нужно укладывать на фундамент для гидроизоляции и более плотного контакта рамы теплицы с бетоном. Можно уложить рубероид так, чтобы он свешивался с ленты фундамента и закрывал плиты утеплителя донизу. Тогда и конденсат будет стекать за пределы теплицы. А можно положить второй слой рубероида на фундамент - сверху завести его за плёнку или ПК, и вывести его под отмостку, частично прикопав. Тогда конденсат и влага осадков вообще далеко от теплицы окажутся.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Плиты установить вертикально? Считаю малоэффективным утеплять фундамент неотапливаемой теплицы в плане промерзания зимой. Представьте: длительные морозы в облачную погоду, без солнца - внутри неоткуда браться теплу - всё насквозь промёрзнет. В сезон, наверное, будет по ночам работать утепление.
    Если утеплитель - ЭППС, то необязательно его защищать от мышей и влаги.
  10. urani4
    urani4
    urani4
    От влаги не обязательно, а вот на счет мышей - говорят, что они его тоже грызут, они вообще чего только не грызут...
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В теплице то стойки у торцов будут забетонированы и струны натянуты. Двойное назначение получается: служат шпалерами для помидор и вторую плёнку натягивать буду на холодный период. Ещё теплица немного заглублённая - проходы на глубину полметра, в которые можно ранней весной рассаду ставить (на половину высоты, а под ними гонять теплый воздух). Проходы сверху укрывать можно 3-й плёнкой. Землю же в теплице на зиму укрывать тем же рубероидом, да она и так не должна сильно промерзать под двойной плёнкой, к тому же - сухая совсем под зиму.
    Вот такую матрёшку планирую.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Кто говорит, покажите мне этого человека.
  13. urani4
    urani4
    urani4
    Лень искать, но было несколько раз в темах про утепление фундаментов на этом форуме, просто когда читал, взял на заметку. Пенопласт, например, мыши грызут - известный факт, чего бы им ЭППС не грызть.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так это утеплитель. Конечно грызут потому что сухой, тепло в нём - идеальное гнезд. Я думал Вы о рубероиде.
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Вот исследование на эту тему
    Тем кто не хочет читать 15 страниц, краткое заключение оттуда:
    13. Заключение.
    Учитывая результаты проведенных биологических испытаний, считаем, что экструзионный пенополистирол марки «ТЕХНОПЛЕКС» может подвергаться воздействию грызунов, но в гораздо меньшей степени, чем обыкновенный, гранулированный пенополистирол, если он является преградой на пути к возможным пище и воде.
