1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это нам ведомо. Даже не понимаю цели такого исследования, будто и так не понятно что никакого гастрономического пристрастия к пластмассе у мышей и быть не может. Я конечно не стал тратить слишком много времени на полное знакомство с этим трудом, но в самом заключении не просматривается ответ на вопрос, питают ли мыши нежное пристрастие к ЭППС как к уютному домику? Ведь они озабочены, как и мы, сохранением энергии и укрытию от атмосферных осадков? А ЭППС как специально для этого для них сделаны - вселяйся и живи!
    И вообще, к каким бы выводам и пришла уважаемая комиссия, я счёл б за благо а всякий случай защитить утеплитель от непрошеных гостей, меня больше интересует как это сделать без больших затрат - может ли в качестве такого непреодолимого барьера использовать, например, рубероид?
  2. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    В самом исследовании ЭППС сравнивался с гранулированным пенополистиролом. Так выяснилось, что гранулированный мышам гораздо более нравится. А если вспомнить ранее любимый пенопласт как утеплитель, так это вообще сказка для мышей, просто влюбившихся в него.
    А какие качества рубероида могут предполагать его использование в качестве непреодолимого барьера? Нефтепродукты? Есть какие-нибудь данные на этот счет?
    Я в своей практике сталкивался со случаем, когда крыса прогрызла даже 2-х см асбестовую плиту из подвала в помещение, которое изолировали даже от проникновения муравьев, заделывая даже малейшие дырочки. А тут такой афронт! Целая дыра для крысы.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У Вас что, крысы на участке водятся? Нет-нет, на крыс я уж не рассчитываю, да и не уместятся они в тонком слое утеплителя :|:.
    А деревья от грызунов чем обматывают, разве не рубероидом?
  4. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Ни разу не встречал такого способа. Хотя, почему бы и нет. Обычно еловыми ветками защищали от зайцев.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Где-то на 2 год приобретения дачи встретился с зайцем на участке. Странно, но он меня совсем не учуял. Я дошёл к нему вплотную и раздумывал, что мне с ним делать. Никогда бы не подумал что зайцы такие немаленькие. Шёл дождь, косой сидел с северной стороны теплицы. Там кирпичи лежали - прижимали плёнку. Я нагнулся, взял кирпич - косой сидит, не чует смерти. Я размахиваюсь, ка-ак садану! Нет, по зайцу рука не поднялась. Точнее, не опустилась, шмякнул кирпичом рядом. Заяц взвился, и как пошёл чесать по огороду! Вот это прыжки, сажу я Вам! Когда он лапы вытягивает, он ещё больше намного кажется. Мне вообще с собаку показался. Жена вот тут утверждает что он рыжим был ну не знаю, чего не помню, того не помню. Помню потом, весной уже, ямища большая появилась на участке. Но я почти сразу догадался что это собаки вырыли - яма была как раз на том месте.
    А защита для утеплителя может и не понадобиться вообще - купил два Tornado для этой цели, надеюсь поможет.
  6. Kananit
    Kananit
    Kananit
    Все зависит от того в каких условиях и какой материал использовать. Могу предположить, что керамзитобетонный блок впитал влагу и при замерзании разрушился, В Вашем случае были бы уместны бетонные блоки, или хотя бы пеноблоки (не путать с газосиликатными блоками).
  7. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Пеноблок, одно из названий газосиликата, Вы наверно имели в виду пескоцемент.
  8. Kananit
    Kananit
    Kananit
    Нет, не одно из названий... у пеноблока закрытая, а у газоселекатного блока открытая структура пор, что отражается на гигроскопичности материала.
    Все просто, если материал хорошо впитывает влагу, и для этого есть внешние условия, при минусовой температуре вода в нем замерзает и превращается в лед который изнутри разрывает блок.
  9. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Если где есть информация ткните, не нашла)
    подскажите, пожалуйста, а как на земле разметить фундамент для теплицы 3*8? те эти размеры должны быть по внешнему краю или по осевой? не понимаю как теплица крепится к фундаменту: чтобы с внешнего края не было выступов или чтобы был небольшой?
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Наверное, зависит от конкретной теплицы и от типа фундамента и способа крепления к фундаменту. Например, если взять, к примеру, теплицу 3*8м компании Воля "Стрелка-3": у неё размеры наружные на виде в плане 8060*3000мм - по стойкам, без учёта анкерных (зарываемых в землю) элементов. И есть несколько способов закрепления каркаса к фундаменту. Самый простой - саморезами сквозь стойки в фундамент из бруса. Необходимо для верности предварительно примерить к каркасу лист поликарбоната, и лишь затем крепить стойку к брусовой обвязке (фундаменту) - иначе есть риск получить незакрытые поликарбонатом щели внизу.
    Получается, что наружный размер фундамента равен внешнему размеру каркаса за вычетом толщины стоек. А поликарбонат должен за несколько сантиметров находить на брус.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вот на фотках видно, как должны подходить стойки к фундаменту, у меня почти по наружной кромке фундамента, фундамент чуть шире и между ПК и фундаментом вставлена полоска оцинковки (ее можно рассмотреть на первой фотке), типа как отлив на окне, она подведена под ПК внутрь теплицы и внутри чуть загнута вверх, тогда и роса с внутренней части ПК и дождевая вода с наружной части не текут по фундаменту. У меня стойки забетонированы в фундамент при литье бетона (по длинной 6-и метровой стороне их 4 штуки, они большей толщины, остальные между ними сварены по низу уголком). Их можно к блокам привернуть хоть дюбель-болтами или как угодно.
  12. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Фундамент, если можно так сказать, брус. Читаю про битумную мастику, ею обрабатывают полы комнат внутри помещений. Но все равно, есть сомнения- не будет ли пахнуть, выделять чего неполезного в почву? акватексы и прочие не рассматриваю, смываются за год.
  13. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. :hello:
    Прочитал всё, что было здесь написано про стоимость сооружения фундамента, расчёты приводились. У меня другая ситуация. Необходим творческий подход. :)] Надо сделать фундамент под покупную поликарбонатную теплицу 6х3 м из ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.
    Изначально думал сделать ленточный фундамент из монолита или кирпича шириной 200-250мм и высотой 500 мм (сразу грядки высокие сделать). Грунт – песок, почти как в пустыне. :)] Из-за этого решил фундамент не заглублять, а отсыпать щебень прямо по песку и сделать фундамент. Всё равно придётся завозить землю. Зачем копать, если придётся насыпать)
    Осенью разровнял площадку под теплицу, отсыпал щебень в уровень, а фундамент сделать не успел – морозы начались. Думал весной сделаю.) А денег сейчас нет, совсем нет. :( Теплицу привезут через 2 недели. Есть 4 дня выходных, минус Пасха.) Итого 3 дня.
    Имею следующие материалы:
    1. Щебень, если соскрябать то, что было отсыпано и уплотнено осенью (около 10 садовых тачек).
    2. Песок (примерно 1,5 м3).
    3. Доски разной длины и толщины (в основном дюймовка).
    4. Обрезки арматуры (очень мало), кладочная сетка (2 м2).
    5. Полоса металлическая шириной 40 мм (около 8 м).
    6. Труба профильная 40х40 мм (примерно 2 м).
    7. Брус сосновый 100х100 мм 6 м (10 шт.).
    8. Кирпич красный полнотелый (около 10 шт.).
    9. Кирпич облицовочный жёлтый (1 полета).
    10. Газосиликатные блоки 630х375х250 мм (около 10 м3).
    11. Всякие пропитки для древесины.
    12. Цемент (3 мешка по 50 кг).
    13. Клей для газосиликата (2 мешка) и плитки (для наружной кладки 4 мешка).
    14. Рубероид и битумная мастика.
    15. Трубы канализационные рыжие (4 шт. по 2 м)
    16. Бур на 150 мм.
      Вроде всё перечислил. Какие у кого есть идеи?
    Спасибо за предложения.
  14. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Андр08, выровняй по периметру песком али щебнем, постели рубероид. предварительно обмажь битумом блоки в нужном количестве (согласно периметру). выставь блоки на рубероид, присобачь дюймовочку на блоки - назовём её мауэрлатом). и уже на неё ставь теплицу. Харе Рама! Аве, Помидорки!
  15. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Спасибо за ответ.
    Я думаю сделать не много по другому. Обмазать блоки битумной мастикой и потом обмотать рубероидом. Мастика будет работать как клей. Потом с внешней стороны со временем фундамент облицевать природным камнем. Сажается на плиточный клей для наружных работ. Может поставлю отливы наверх.
    Зачем доску прокладывать в качестве мауэрлата?
