1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Ну это я так, приближённо мауэрлатом обозвал. будет связью поверх блоков. к деревяшке проще закрепить, опять же.
  2. Андр08
    Андр08
    Андр08
    И чем крепить теплицу к газосиликату?
  3. Андр08
    Андр08
    Андр08
    А деревяшку закреплять к газосиликату?
  4. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Дык на дюбели для газобетона+саморезы. это деревяшку. а уж к ней - металл теплички. обычно в комплекте идёт куча болтиков-шурупчиков. по два на каждый блок для верности и норм. дюбели в любом лабазе строительном. длинный саморез с шайбой через дюймовочку и будет держать.
  5. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Спасибо, пожалуй так и сделаю.
  6. Андр08
    Андр08
    Андр08
    А вот интересно. Как будет влиять теплопроводность газосиликата на температуру грунта внутри теплицы?
  7. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Подскажите ка и по критикуйте мою мысль относительно фундамента. Планирую поставить тепличку из ПК 3х10. В планах следующее: копаю траншею в штык, засыпаю песком и сверху пескогравийной смесью без цемента вровень с землей, выкладываю силикатным кирпичем просто ровно и без цемента, на него рубероид, на него бревна с выбранной чашкой вниз, немного рубанком прохожу их верх, обрабатываю антисептиком и на все это добро уже закрепляют дуги и ставлю тепличку. Собираюсь так сделать т. к. немного заросшего травой песка, граф массы, кирпича и бревен лежат как мусор на участке. Покритикуйте и поправьте меня в нужном направлении.
  8. Pripisnov
    Pripisnov
    Pripisnov
    Наверное это не важно, но дуги из профильной трубы 20х40х2 с шагом 65см и ПК 4мм. И еще маленький вопрос: чем проложить траншейку бюджетно, чтобы не лез сорняк и крот(
  9. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Pripisnov, шо-то зело многодельно: копать, потом песком засыпать (смысла не вижу, чесслово). вон, я уже выше приятелю написал принцип действий. можешь по тому же пути, но вместо блоков - кирпич. кроту ежели приспичит, он везде пролезет в силу своих размеров. песок ему не помеха. от сорняков могу только укрывной материал посоветовать (традиционно). он во всех магазках для садистов в любом количестве представлен.
  10. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Андр08,)ну тут только одно могу сказать - вдоль блоков меньше будет тепло уходить). будет ли теплее в тепличке - не знаю. хотя это, по мне, до лампы. мнение субъективное и не является советом).
  11. caringfarmer
    caringfarmer
    caringfarmer
    Тула
    Коллеги, поделитесь своим видением.
    Собираем теплицы, пока без фундамента.
    Планируем во первых начать ставить теплицы на фундамент.
    И сразу вопрос - если например, размер теплицы 3х4 метра, то тут можно взять брус 10х10 см, длиной 3 и 4 метра и все благополучно погрузить в газель-фургон, длиной 3 метра.
    А что делать, если теплица 6 или 8 метров, ведь не перевезешь на газели такой длинный брус:)
    Мы уже думали брать брус по 3 метра и просто собирать из него например 6 метров по длинной стороне, или если теплица 8 метровая, то брать брус 4-х метровый и соединять два.
    Также думали, помимо фундамента, обустраивать внутри теплицы грядки, из досок, наподобие этих.
    Будет ли спрос или все стараются этот элемент теплицы делать самостоятельно и индивидуально под себя?
  12. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @caringfarmer, не знаю...на мой взгляд - сгниёт быстро. постоянно с двух сторон в земле, да с поливом...уж лучше шифер плоский. у себя мыслю внутренние грядки либо из шифера, либо из СМЛ (он, говорят, воды не боицца)
  13. caringfarmer
    caringfarmer
    caringfarmer
    Тула
    Так сейчас это не проблема, можно антисептиком промазать.
    Как вообще формируют грядки внутри теплиц?
    Вот вы сказали шифером, а какими еще способами исполняют?
  14. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @caringfarmer, ну здесь-то кто во что горазд, я думаю. кто из профиля, кто шифером, кто шпалы бэушные, кто монолитные чудеса на века ставит...антисептики не спасут. тут гидроизоляция хорошая нужна для деревяшек. антисептик - он не совсем для этой цели. тут, считай, постоянно в агрессивной среде. видел в ОБИ широкие пластиковые пластины, вроде ламината. ширина сантимов 30. думал их поставить, но, гады, стоят, как самолёт.
  15. Андр08
    Андр08
    Андр08
    Пропитка даёт защиту на 3-5 лет. Если больше, то только ГЛУБОКАЯ пропитка, путём погружения всей деревяшки в антисептик на длительное время. Прочитал в субботу в инструкции)
