1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Хочу поставить теплицу из поликорбаната 3х6. До этого теплиц никогда не было. Теплица для дачи, летом. Для себя.
    Предлагаемый вариант из бруса не хочу. Сгниёт. Даже через 5-7 лет.
    Предполагаю сделать так.
    По периметру забить уголок 50х50 через 1м ,и к ним приварить раму из этого
    же уголка 50х50 размером 3мх6м. Высота от земли 25см. Этот зазор закрыть полосой ЦСП 30см, на 5см утоплю в землю.
    Есть ли какие нибудь минусы в таком фундаменте?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мой дедушка, вынужденный экономить свои силы из-за старости сделал еще проще
    В землю вбил трубы
    В трубы вставил ПНД трубы (гдето 40) (так как они гнутся, но при этом относительно жесткие)
    Накинул рейки горизонтально и обшил поликарбонатом
    ну с дверью в торце думаю понятно
    Если вы варите раму единственное что остается важным это чтобы не сдуло
  3. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Такой фундамент вполне имеет право на жизнь. Если будете устанавливать покупную теплицу советовал бы Вам убедиться в точности заявленных размеров. Моя покупная расходилась в размерах на несколько сантиметров. Удачи в постройке.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Попозже получилось сильно... Выкладываю фотки весны 2015г.
    1 Разметка.jpg Разметка. Ещё со снегом.
    2 Начал копать траншеи.jpg Начал копать траншею под засыпку песком.
    3 Траншеи под фундамент.jpg Выкопал их на глубину 20-40см. Посередине будет доп. перемычка.
    4 Засыпка песком.jpg Засыпал песком до уровня первоначального грунта.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Продолжение следует - собственно фундамент.
    5 Начало опалубки.jpg Начал делать опалубку из ЛДСП (бесплатно досталась некондиция).
    6 Опалубка из ДСП.jpg Размеры ленты 180мм в ширину и 450мм в высоту. Там, где будут входы и дорожка между гряд - понижение на 10см. Намеренно выбрал высоту немаленькую по двум причинам - чтоб грядки были выше окружающего грунта (нет! сырости), и чтоб прочность для защиты от пучения грунта была достаточной при такой большой длине (8м). Для того же (защиты от пучения) и песчаная подушка.
    7 Армокаркас фундамента.jpg Армокаркас из 8, 10 арматуры.
    8 Армокаркас крупно.jpg Углы армокаркаса.
    9 Заливка.jpg Заливал за 1 раз - 6 часов вдвоём, 20 замесов по 100л в бетономешалке РБГ-250.
    10 Залито.jpg Залито! Кое-где, как всегда, распёрло, но - некритично. Вибрировал вибратором ELMOS.
    11 Залитый фундамент.jpg Заливка пришлась на 9 мая.
    Как видно на фото, для крепления будущей теплицы заанкерил в бетон стальные оцинкованные пластины 60*200мм.
  6. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Тоже сделал теплицы на высоком фундаменте из бруса. Дверь, чтобы не прыгать через порог, удлиннили, форточки все будут на автопроветривателях. Зато с грядками уход и полив растений намного проще. 20160707_163700.jpg
  7. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Первый раз вижу такую опалубку - доска наверху подшита к ЛДСП боком. Думаю, что так жёсткость конструкции повысилась. Скопирую картинку себе в папку "Бетонные работы":). "Век живи - век учись".
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Крепить нужно обязательно, а то улетит при сильном ветре. У меня была идея по земле сделать цоколь из кирпича высотой около 40см. От этой идеи отказался, грунт у меня сложный - пучинистый и сколько это дело простоит не понятно, плюс дополнительная трудоемкость с укладкой кирпича.
    Похожий вариант делать цоколь из бетона. Минусы большой расход бетона... Вариант не из дешевых.
    Следующий вариант брус на грунт - дерево капризный материал и сгниет очень быстро если это не лиственница :) Отсек сразу. Это вариант не на долго.
    Затем решил делать фундамент из уголка забитого в землю... Это лучше чем вариант с арматурой, крепче уж точно, но сколько он проживет не понятно. Да и металл сейчас стоит неадекватно, жалко его в землю в которой гнить будет.
    Был так же вариант на винтовых сваях, самых маленьких 57, но по цене он совсем не адекватный.
    Остановился пока на таком варианте, наверное будет лучше всего!
    Бетон, если правильно сделать будет служить века.
    Возьму 2х метровый садовый бур, который делает лунки 100мм - пробурюсь где-то на 1.6-1.7метра. Если халтурить и делать выше, земля в моих условиях морозным пучением все обязательно вытолкнет и работа будет проделана зря.
    Мешаю бетон добавляя фибру для дополнительной прочности. Обязательно использую глубинный вибратор для получения хорошего уплотнения и результата. Бетонирую в один уровень с землей или чуть выше и сверху пока бетон не застыл вставляю металлическую закладную к которой в дальнейшем будут крепиться ножки основания теплицы, по которым делается обвязка из профильной трубы. Вроде все просто и довольно бюджетно.
    Осталось бур хороший найти. Я так понял лучше брать шнековую конструкцию, она удобнее в работе.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @fed180, так какой вариант выбрали?
  10. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Бетонный фундамент даже не рассматривал, дорого, долго и сильно трудоемко. Решил сделать из уголка. Можно сказать материал бесплатный, т. к валялось много уголка от старых кроватей (в своё время подбирал выброшенные металлические кровати с панцирной сеткой, уголок вырезал и убирал до лучших времен. Сварка у меня есть, варить более-менее умею, хотя там любой может наприхватывать. Тут многие пишут, что забивают уголок в землю, -говорю, ни в коем случае нельзя, весной его вытолкнет и вытолкнет не равномерно, а как природа распорядится, вот вам и перекосы, а с ними щели и незакрывающиеся двери. Проходил на собственном опыте.
    Итак, сварил два каркаса по размерам теплицы (3.2м.Х 6.0м.), между ними вварил уголки через каждый метр (высота примерно 35 см). Для оперативности и что бы не замерять, т. к все равно можно с размерами пролететь, каркас теплицы перевернул и варил уже на ней внакладку. Фото не в резкости, но должно быть понятно. IMG_1409.jpg
    Потом обшил толстой транспортерной лентой (саморезами к уголку), перевернул и по трубам перекантовал на место. Место подсыпал песком по уровню, утрамбовал и уложил по две бетонные тротуарные плитки 30Х30см. Строил один, сильно не напрягаясь.
    Ну а потом уже на месте закончил строительство
    Через год доделал
    По-поводу того, что ветром может сдуть. Проверено, за 3 года были чуть ли не ураганы, - стоит как вкопанная.
    Окончательный вариант, что бы ходить в тапочках
  11. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Старая отстояла 18 лет, нынче снес
    В этом году построил еще одну новую, практически без фундамента.
    окончательный вариант
    Отдаю "долг" сайту и его посетителям, т. к. сам что-то полезное для себя вытаскивал.
  12. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Конечно дело Ваше, но говорю, что все равно вытолкнет, проверяли на своей "шкуре", когда строили ворота. Забурились на 1.5 метра, первый год еще простояло, на второй поперло. Ситуацию изучил доподлинно. В мокрый год, земля уходит в зиму сырая, потом промораживается и намертво схватывается с металлом. Из школьной программы нам известно, что жидкость при замерзании расширяется (пучится) и расширяется в сторону меньшего сопротивления, т. е наружу в воздух. Вместе с землей в воздух поднимается и металл. Весной земля оттаивает и опускается на место, металл остается там, куда его вытолкнула земля. Знакомый ставил забор на винтах и никто не мог предположить, что и их вытолкнет, однако выперло, не знаю почему, может винты короткие были.
    Не повторяйте чужих ошибок, в Российском климате нельзя бетонировать никакие стойки, тем более, как сами пишете грунт пучинистый.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: в Российском климате "нельзя"...:)фундамент 30Х40 (арматура и булыжник) заливал с осени под зиму, на другой год уже мастерил стены из блоков Тиссэ в день два ряда по кругу можно спокойно ...люблю я"дорого, долго и сильно трудоемко";) image (16).jpg image (20).jpg image (22).jpg image (23).jpg image (19).jpg image (18).jpg image (13).jpg image (12).jpg песок на блоки брал внутри "теплицы фундамента":)верхний плодородный грунт на место вынутого грунта-получил 1.5 метра российского чернозема:super:
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: image (11).jpg image (10).jpg image (9).jpg image (8).jpg image (7).jpg image (6).jpg image (5).jpg image (4).jpg запланированая капитальная круглогодичная растет
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: image (3).jpg image (2).jpg image (1).jpg image.jpg image (14).jpg ...дорого, долго и сильно трудоемко... image (15).jpg зато теперь кормит 2- (2).jpg лук1.jpg
