1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Это Вы под дом заливали?*
  2. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    домик выходит 25 квадратов. не маловато? :)]
  3. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Нет для кавказца самое то) :aga:
  4. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    опорная стенка. у меня дом в низине. для отсечения грунтовых вод от фундамента сделал такую штуку.
    этим летом делали ленточку по забору со стороны дороги - 50мх0,5мх0,6м, бетон брал миксер. все вместе около 100тыс. вышло.
    я не кавказец. аватарка такая, потому что за 4 года своей стройки выучил все основные строительные фразы на узбекском.
  5. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    ЭТО ГЕНИАЛЬНО.
    p. s. есть же думающие люди в России! От себя добавлю оговорку "в частном строительстве".
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Поднял теплицу на 60 см над землей на квадратных трубах. Трубы по низу и поверху обварил 25 уголком. Хочу закрыть это пространстов плоским шифиерм. Грядки будут такой высоты 60 см. Вот не могу сообразить какой толщины шифер плоский брать? 10 хватит? перемычки каждые 2 метра?
  7. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Исходя из опыта эксплуатации разных теплиц (уже много лет):
    -стеклянная (6мм), грядки невысокие, см 10 по отношению к поверхности "улицы". Крепкий каркас из алюминия без фундамента (это была ошибка, но и инета тогда не было), стекла прямо от «земли» - потрескались частично, спустя много лет. Но не было моего вывода, что трескались из-за слабости самих стекол. Потому что трескались везде, в любом месте (крыша, бока) постепенно. Скорее — из-за отсутствия фундамента. Лет через 20 та теплица пришла в негодное состояние. Стекла были удалены. Каркас (крепкий) примерно 6 лет назад переобут в СПК не самого лучшего качества — пока проблем нет от бокового давления снега. Но есть ощущение, что это не надолго (из-за СПК).
    т. е. шифер 10мм должен, по идее, стоять долго, в смысле противостояния снегу. Но тут другая «засада» - ваши высокие грядки. Нет ли там каких «сюрпризов». Хотя, если земля перед морозами будет достаточно сухой — может, и не будет той засады... Есть ощущение, что от таких высоких грядок надо оберегаться, и если проект сильно нравится, - поставить самый толстый шифер, какой найдете. Тут экономия может боком встать...
  8. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Уважаемые форумчане, прошу совета:
    /этой зимой от снега рухнула теплица, фабричная, 6 лет от роду, заводская. Не та, что в предыдущем топике описывалась мною.../
    Собрался купить другую фабричную, сам уже делать не решился. Не потому что руки не оттуда растут, а потому что остатки зрения хочется сберечь (от сварки) + кризис,...
    Поставить хочу теплицу 3х6, на каркас из уголка 50х50х4. Каркас планирую укрепить арматурой (16-20?), забитой в землю по периметру, через 1 м. И 2-3 поперечных стяжки той же арматурой (?). Все проварю. Грядки останутся, какие и были — см 10 выше уровня «забортной» земли.
    Этот каркас - на кирпичиках вдоль каркаса — на землю. Все, это и будет новый фундамент.
    Нужна критика — какие ждут меня «засады»?
  9. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    У меня также забиты уголки в землю. Постепенно повело грядки вширь без фундамента. Заметил по увеличившемуся дверному проему. (Перестал плотно закрываться) А этой весной повело дальше (3-4см). Дверь открылась и ветром повредило один боковой лист ПК и вырвало ПК с фоточки даже.
  10. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Спасибо, хотелось уточнить, - ваша теплица стоит на таком каркасе, что и я собираюсь строить (прямоугольный каркас по периметру из уголка, штыри арматуры через каждый метр, забитые в землю насколько смогу (надеюсь на метр), приваренные к каркасу? Или у Вас есть какие-то отличия (свой, т. е. -другой вариант)? Дело в том, что я предполагаю, что под нагрузкой снега распор стенок в стороны естественно будет. Как раз для этого и собираюсь вбивать те самые штыри - противораспорки. Достаточно ли будет их 7 штук по длинной стороне (6м)?
  11. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Serg121, так он пишет что грядки повело. А они у него огорожены плоским шифером, наверное сырая земля замерзла и распёрла ширину. А теплица от снега в ширину не разъедется. Штыри в землю на метр вряд-ли забьете, да и не нужно это. Сантиметров 30 достаточно. И не улетит, и не уедет. Вообще это актуально для покупных теплиц, самодельные из профиля 2мм сами к земле притягиваются)
  12. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Сегодня уже привезли другую теплицу. Что-то не хочется эксперименты ставить, решил со всех сторон обезопаситься. Еще и сам каркас стягивать буду максимально, на что способна будет фантазия. Про 30 см... - 30 м арматуры (штыри и стяжки) тоже попутно приехали. Хотя да, возможно это перебор, но... мне так захотелось. В марте. Что было в январе - фотосессию прикрепляю... А вообще - не все так грустно. Пора настала, срок жизни у них такой... Зато - славно потрудился на прошлой неделе!
    (по самодельной теплице ответ - №453).
    (см фото)...
    Если перегрузил ресурс, прошу модератора лишнее удалить.
  13. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Сочувствую.
    Этот случай теперь для меня не гарантийный, хотя в паспорте гарантия 5 лет (нулевая теплица, но зато я уже успел прочитать паспорт ее до конца, до последней корки...
    ЭЭхххх, придется и форточку привязывать в ветер! Иначе - не гарантийный случай.
    Интересно, а на что тогда они пишут о каких-то гарантиях? Немного не в тему...вроде...
  14. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    У меня уголок 1.5 метра каждые 67см забиты на 1м в глубину. Но не помогло. И в сами грядки тоже на метр вглубь забиты квадратные трубы. Стало и их распирать. Пришлось распорки в верх грядки устанавливать каждые пару метров.
    Форточка так и осталась закрытой. Сорвало половину поликарбоната с нее!
  15. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Serg121, метровые пролеты - не для наших нагрузок.
