1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://www.forumhouse.ru/useralbums/15129/view :|:естественно регистр в печь...нужно мощнее добавляем еще
  2. kmironov
    kmironov
    kmironov
    А не было ли тут темы, нужен ли вообще фундамент для поликарбонатной теплицы, и чем плохо просто вкопать в грунт, если не собираемся пользоваться зимой, например?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Что значит не собираетесь пользоваться? Это разбирать каждый раз? :) Тонкие листы поликарбоната износятся моментально, в них дырки будут и второй раз так уже не собрать. Да и хранить их жутко неудобно.
    Самый простой фундамент это доска 5см х 10см просто по грунту уложенная. Если доска сосна или елка будет служить лет 5 максимум :) Если из лиственницы делать будет намного лучше, но цена.
    Я специально под теплицу сделал хитрый бур, в диаметре 10см, расширение у него 30см. В глине такой столб держит нагрузку в 2000кг каждый. У меня 11 столбов для теплицы 2.70 на 6 метров. Бетон будет стоять тысячи лет. Столбики бурю на 1м90см иначе морозным пучением все поломает, а переделывать каждый год я не хочу - тяжело все это, и ремонтировать всегда сложнее и не удобно, лучше делать сразу правильно и не возвращаться, первый ремонт планирую через 10-15 лет, не раньше.
  4. kmironov
    kmironov
    kmironov
    выращивать ничего в ней зимой не собираемся, она просто будет гаражом для снегоуборщика. ведь многие тут аргументируют в пользу фундамента именно тем, что зимой тогда можно ее обогревать и использовать по назначению. насчет материала - у нас остались лишние пенобетонные блоки, из них же тоже можно? вопрос просто - заморачиваться с ними или просто вкопать, какие фундамент даст преимуществва
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Фундамент для любого строения (дом, дача, гараж) нужен для передачи и перераспределения нагрузки от веса строения на грунт. У теплицы такой мизерный вес, что фундамент, для передачи нагрузки не нужен.
    Нужна "прокладка" между грунтом и теплицей, которая исключит прямой контакт металлического каркаса и поликарбоната с грунтом (иначе металл будет быстро коррозировать, а соты поликарбоната забиваться грязью и микроорганизмами).
    Вообщем нужно любым способом, "приподнять" теплицу на 15-20 см над грунтом.
    Для этого можно использовать: доски, брус, бетонные столбики или бетонную ленту, кирпич и т. д..Естественно, между грунтом и основанием теплицы, не должно быть никакой щели.
    Это плохой вариант. Пенобетон -материал пористый, и контактируя с грунтом, будет активно "всасывать" в себя влагу (да и дождь будет этому способствовать).
    Повышенная влажность очень быстро разрушит пенобетон.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    В моих условиях блоки работают плохо https://www.forumhouse.ru/posts/18379744/, после первой же зимы нужно переделывать :)
    Зимой сажают не больше 5% от всех имеющих теплицу и теплицы у них не простые, с обогревом и толстым покрытием уменьшающим теплопотери, зимой теплица дорогое удовольствие. Основная масса ждёт весны и использует теплицу в весенне осенне летний период.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:как вариант можно чем то обработать блоки от впитывания влаги:|:но нужно хорошо продумать:um:
  8. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Понятно, а гидроизолировать его как-нибудь можно? Например, проложить рубероидом, обмазать битумом или цементом? Или проще сделать обычный ленточный фундамент? Просто хотелось бы эти блоки в дело пустить, а то лежат зря)
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Лучше отлить из бетона ленточный фундамент небольшого сечения. А блоки, со временем, использовать в СУХОМ месте.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Ленточный фундамент под теплицу это огромный перерасход материала, он такой мощный не нужен :)
  11. Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    Stark Паша 1958
    @Stelser, @Stelser,
    Здравствуйте! Интересует размеры теплицы и самих комплектующих, их выкройка.
  12. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! Купил теплицу "воля-двушка", насчет установки договорился со строителями, достраивающими дом. Решили без фундамента ставить - вкапывать в землю на длину ножек (примерно 30 см), прикручиваемых для этого к каркасу. Но они сделали вот так - см фотки - вкопали листы шифера примерно на полметра, а к ним уже привинтили ножки, говорят, так надежнее земля в теплице защищена от вредителей, сорняков и промерзания, и каркас стоит устойчивее, хотя, с другой стороны, ножки вкопаны не полностью и внутренние ребра жесткости начинаются не на уровне земли, в чуть выше, в общем так она не менее устойчива, в т ч к заваливанию снегом, чем если бы ножки полностью вкопали и ребра шли от уровня земли?
  13. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Делаю теплицу из профиля для ГКЛ, фундамент сделал из профтрубы и обтянул оцинковкой
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У ленты - плюс отсутствие необходимости закрыть между опор. Но цена такого фунда (лента) - дорого. Да и перенос теплицы, в случае необходимости невозможен.
    Отдельные опоры не подверженные пученью - решают проблему дешевизны и возможности переноса. Но нужна забирка.
    Делема!
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Я делаю фундамент типа ТИСЭ самодельным буром диаметром 100 с расширением 300, нижние 40см закрою металлом и косить будет удобнее у теплицы и поликарбонат меньше зелёным будет от действий живности и воды.
