1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Подскажите, залил лент. фундамент под теплицу. Теплица из дерева, нижняя обвязка из доски, проложил рубероид, доску прокрасил битумной мастикой. Но между доской и фундаментом есть шели, в некоторых местах до 4см.Немного залили не по уровню, подлаживал деревяшки. Так вот, чем можно заполнить эти пустоты?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужно было резбовые шпильки в фундамент залить для крепежа нижней доски ...при установке доска ложится на жидкий раствор и притягивается шпильками:|:все щели сами пропадут:hndshk:
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @AlekseySer, монтажная пена или силиконовый герметик для ванны, герметиком лучше будет
  4. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @fgh, 4 см для герметика жирно будет)
    @AlekseySer, запенить, пену покрасить - чтоб от УФ не разрушалась. или зашить.
  5. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    А по весне, вода при таяние, не разрушит пену:faq:
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @AlekseySer, вода там не нужна) тогда раствор разведите и замажьте.
  7. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Уважаемые! Забираю ненужную тепличку у папы, размер 3000х6000, так же есть халявная оцинкованная труба Д50 мм, могу ли я сделать столбчатый фундамент из этой трубы с забутовкой щебнем? Надо ли делать (наваривать) подошву для труб или достаточно просто щебневой утрамбованной подушки под трубой сантиметров в 15? Каркас теплицы самодельный из уголка, покрытие будет - ПК.
    С уважением:hello:
  8. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Вот такую конструкцию если сделать с якорями и с опорой для каркаса теплицы, рабочий же вариант?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    На пучинистый грунтах такой фундамент будет выпирать. Труба 50 тоненькая, щебень в нее затолкать проблематично будет, лучше пескобетоном залить! Если хотите покрепче, хотя просто труба тоже будет держать. У меня сложные грунты и я сделал под теплицу маленький бур ТИСЭ, диаметр 100мм и расширение 300мм. Такой фундамент точно будет работать и выдержит все :) Теплица у меня 2м70см на 6м. С двумя отсеками, 2.7 на 4 и 2.7 на 2 Под все это великолепие требуется 11 столбиков, на которые пошло 4.5 мешка цемента, глубина заложения фундамента 1м.80см-1м90см.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Хотите чтоб стояло мертво на пучинистых? Читайте Тетиор А. Н.
    А если точнее - про анкерные опоры. ТИСЭ тоже анкерная опора, но с огромным минусом в придачу:
    - физически трудоемко в изготовлении
    - не дает 100% гарантию стабильности в пространстве т. к. проконтролировать качество уширения перед заливкой бетона - невозможно
    - требует армирование
    У меня сделано не по Тетиор т. к. и инета в ту пору не наблюдалось. Года и появление инет подтвердили - логика и здравый смысл рулят!
    Поэтому:
    - ТИСЭ, не отстой, но применимы при наличии глубоко заложенного плотного материкового грунта.
    У меня при пучинистом грунте (суглинок, глина, высокий УГВ) глубина основания опоры 70см максимум. Нет армирования, дренажа, утепления и ... проблем.
    Читайте Тетиор А. Н. !
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Расширение прекрасно контролируется если делаешь его своими руками и не доверяешь наемным рабочим :) Вопрос армирования решается просто - фиброй, по другому в узких местах и не получится.
    Теплица лёгкое строение и городить под нее совсем уж крутой фундамент не правильно, должна быть золотая середина и у каждого она своя. Кому что ближе и проще :) Я на практике вижу что у меня такой фундамент будет работать и я сделаю один раз и это на тысячи лет! Самому старому зданию из бетона под 2000 лет и сегодня оно в прекрасном состоянии. Металлические винтовые сваи тоже будут стоять, только через 20 лет та часть которая была в земле легко пилится болгаркой, не говоря про тоненькие профильные трубки, в 1.1-2мм которые ещё быстрее выйдут из строя :)
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    100% - согласен. Это относится к абсолютно любой деятельности, а не только к фундаментам :).
    100% - согласен. Особенно когда армирование вообще не требуется :).
    100% - согласен. А особенно учитывая вес постройки. Т. к. именно в данном случае отдельно каждая опора должна быть сомодостаточна и не подвержена любым внешним воздействиям :).
    Про крутой ... перебор. 4.5 ведра бетона на одну опору это много или мало?
    Простота! Это без аргументов. Это и ставлю во главу угла. Именно простота и и легкость исполнения - есть порождение результата :)
    100% - согласен. И очень часто упоминаю в своих постах: "весь СССР стоит на бетоне". Поэтому: бетон, бетон, и еще раз бетон! :)
    100% - согласен. Без аргументов против. :)
    Но ТИСЭ, как и перевернутое "Т" ... не мой фундамент! :)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @g8o8r8, я бы и рад почитать, но у него столько книг, что сразу и не найдешь где смотреть. Выложите сюда фотографию или рисунок вашего фундамента. Какой у него конструктив и что он из себя представляет? Мне интересно!
    Какая технология? Вы копаете яму? Ставите дренажник, избавляетесь от воды, делаете опалубку с широкой площадкой опорой и сверху маленький столбик? Затем все это засыпаете? Я правильно понял идею?
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вы знаете ... как правильно заметил один из моих ... скажем так - оппонентов: форум насыщен закостенелостью в повторяемости. Ни кто не желает расширять свои знания и кругозор. Не смотря на сеть предоставляющую море информации для познания. Поэтому и ссылаюсь на сильных мира сего, на Тетиор А. Н. против которого ни один из присутствующих на форуме спецов - ни кто и звать ни как. А тем более я ... не академик и у меня нет моря патентов, да и вообще ни одного :).
    Форум и все завсегдатаи, пусть даже опытные и грамотные в своей области, воспринимают все отличное от накатанного - в штыки. Спорить и доказывать, что кто то из профи не прав в силу закостенелости его мышленья - извините нет.
    Ссылка на скачку работы Тетиор А. Н. по фундаментам.
  15. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Момент, я не говорила, что щебень буду сыпать внутрь трубы:) бурим садовым буром ямки Д18, ставим трубы с якорями Д5, засыпаем ямки щебнем, трамбуем. Даже на сильнопучинистых грунтах щебень предотвращает пучение, а у меня идеальные песчаные грунты.
    В общем, пока спрашивала, сама себя убедила:)] буду делать именно так!
