1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Вот всё лето уже читаю про теплицы не могу понять один вопрос -подскажите. Вот товарищи рассказывают рекомендуют столбики уголки трубы в землю на них на высоте 20-30 см брус и на него теплица. Вот не пойму а что у всех между брусом и уровнем земли = ну прибили шифер или профиль и что... - в щель заглянул и видно внутренности теплицы = что между брусом и землёй там же сквозняки ветер уход приход влаги нарушение микроклимата теплицы = теплицей не пользовался - или это не важно или всё таки это пространство надо как то закрывать изолировать более капитально чем просто плоский шифер =спрашиваю в свете того что это считается более дешёвое чем ленточный фундамент а на деле придётся за немалые деньги как то это утеплять изолировать не дешёвыми материалами
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Чем мини ленточный фундамент (типа брус из бетона) не устраивает ?
  3. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    хочу поднять теплицу сантиметров на 40-50 - но не пойму как заполнить пустоты между столбиками - а сплошная лента для меня дорого и две руки всего
  4. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Шифером. Можно старым (у меня простоял несколько десятков лет на крыше, теперь подпирает грядки в теплице. Стоит уже 7 лет:
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Смысл её задирать к небу, теряя тепло земли ?
  6. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    теплица низкая - по центру 2м а по краям на спусках помидоры вообще по потолку плетутся
  7. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    мой вопрос почитайте - я понял что шифером - но шифер он же не изолирует пространство между столбиками - я просто не могу понять как сделатьчтобы в приподнятой на столбики теплице воздух не проходил между брусом и землёй в разрывах между столбами
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Наращивать высоту теплицы фундаментом, по моему, не совсем рационально.
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    а чем её ещё можно нарастить если теплица готовый комплект для сборки со всеми размерами стыками т. д.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну просто же.
    берете профтрубу такую же как ваша теплица, по периметру делаете стеночку требуемой высоты, сверху напяливаете готовый комплект. дверь предусмотреть.
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    не так я не пойму =ну так стеночка это и есть высокий фундамент = вот в этом и вопрос мой стеночку изчего что бы в теплице был микроклимат =может както на пальцах = мож мне проще к вам подьехать посмотреть - рядом вродь липецкая область)
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Видимо неудачная модель теплицы.
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Товарищи специалисты, подскажите, для утепления фундамента теплицы подойдет обычный пенопласт? или необходим именно ЭППС? В любом случае утеплитель будет закрыт с двух сторон плоским шифером. И какая толщина нужна? 50 или 100 мм?
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Смысл - как раз ничего не не потеряв, получить прогретую (как минимум - почти полностью оттаявшую) грядку уже в начале марта! в которую можно натыкать редиску, лук и прочее. и пораньше высадить культурные растения.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если бы это было так, то народ не заморачивался бы с углублением теплиц на глубину промерзания и не устанавливал бы всякие печки и другие системы отопления в теплице.
