1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это не верное расположение относительно хода солнца.
    Правильно - торцом на юг.
    При таком расположении температурный режим более равномерен. При расположении длинной стороной на юг - в полдень возникает перегрев.
    У меня две теплицы с разным расположением относительно - есть с чем сравнить.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    значит сосед прав был. надеюсь любым торцом?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Торцом который торцовый :aga:.
    Иногда (мой случай) - расположить на юг длинной стороной диктуют другие, более важные для хозяина, плюсы. С превеликим удовольствием поставил бы как правильно (торцом как первая), но это нарушит общую планировку построек на участке (6 соток всего). Поэтому буду терпеть.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    их два. и у хозяина один
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:это по усмотрению:|:монтажной пеной (красить обязательно)-вспененый полеэтилен-лента герметик и т. д.
  6. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день!
    Вот тоже планирую теплицу поставить. Размер 2.5х6. У нас торф, посему нужно делать фундамент.
    Делать его бетонным не хочу. Есть мысль сделать следующим способом. Прокопать канавы по периметру будущей теплицы, на глубину торфа 50-60 см. С внутренней стороны периметра уложить плиту ЭППС, далее уложить в канаву геотекстиль и дальше засыпать песком и утрамбовать. Сверху песка насыпать небольшой слой щебня 5 см. И на это основание уже ставить брус к которому крепить теплицу.
    Вот схема в разрезе. Интересует мнение бывалых.
    И еще хотел задать вопрос нужно ли в теплице делать перегородку. Сейчас при заказе такая возможность есть. Но тогда стоимость теплицы на треть увеличится, потому что помимо перегородки нужно будет поставить доп. окна для проветривания. Бытует мнение что огурцы и помидоры нельзя сажать в одной теплице. Сам я новичок.
  7. 2mike
    2mike
    2mike
    копать имхо надо ЗА глубину торфа. потому как торф хорошо набирает водичку и пучит.
    вот это вот всё абсолютно бесполезно. на грани бреда.
    имхо надо заменить весь грунт на непучинистый, т. е. щебень. и делать стакан щебня не 5см, а по 10см в каждую сторону минимум. геотекстиль конечно лишним не будет, но этож не дом, имхо можно и из пленки сварить или их б/у рекламного баннера.
    и брус нет смысл ниже уровня земли заделывать. это вполне может быть скажем кусок уголка 50*50 усаженный кувалдой в материковый грунт. а уже к уголкам можно приварить подпятники (по уровню) в полках сделать отверстия под шурупы фиксации и уже к этим уголкам крутить брус.
    тут не мнение бытует, а требования у этих культур к влажности почти противоположные. помидор надо утром проветрить от конденсата осевшего на холодном шатре теплицы и при этом не застудить.
    поэтому перегородка нужна, но её вполне можно из куска пленки самому изобразить. тут главнее чтобы у такой комбинированной теплицы было 2 двери.
    обычно самый первый сезон наедине с теплицей как в той поговорке - комом, поэтому не загоняйтесь, может есть смысл попробовать с 1 культурой или просто устроить рассадник. потом оставить томат и перец как самые долгоиграющие, а огурец с его 6 неделями вывалить в грунт под парник.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Я делаю теплицу сразу на два входа, размер 2.7 на 6 метров. Два помещения с размерами 2.7 на 2 под огурцы и 2.7 на 4 под томаты и все остальное, теплица с верхними форточками по Митлайдеру. Грунт жутко пучинистый, до 20см каждый год, сделал фундамент типа ТИСЭ, самодельным буром 100мм с расширением 300. Бурил 11 столбиков на глубину 1м80см
    Такой фундамент выдержит все и стоит не дорого.
    Профильная труба 25х25 2 мм, делаю хорошо, так чтобы держала все нагрузки, на теплицу пошло 250 метров профильной трубы.
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Привет. Поднял теплицу и грядки на 50 см с помощью плоского шифера. Соседи затюкали меня =вы все умрёте шифер вреден теплица пропала = кака у нас на форуме принято относится к плоскому шиферу в теплице?
  10. AnnaMorozova
    AnnaMorozova
    AnnaMorozova
    Красота! А как решается вопрос с подготовкой земли к следующему году? Есть мнение, что лучше на зиму открывать, чтобы земли промерзала в естественных условиях. Не заморачиваетесь?
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, можно сварить каркас-фундамент из металла под стеклянную теплицу (3*6), будет ли она достаточно жёсткой? Высотой 0,5м, внутри грядки такой же высоты. Если да, то можете выложить чертёж.
    Дело в том, что теплицу буду устанавливать на насыпной грунт из-за того, что вода по весне поднимается.
  12. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Сделал фундамент для теплиц с запасом, чтоб можно было потом на два фундамента поставить баню или домик деревянный). Сваи диаметром 200 мм и глубиной 1.5 метра. Ленточный 40 (высота) на 30 см (ширина). Арматурой 6мм армированный. Облицевал камнем декоративным.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Красиво конечно, но без толково. Зачем вообще теплице фундамент? Чтобы ветром не снесло. Так для этого в каждой теплице прилагаются полуметровые колышки в землю. Для теплицы фундамент не нужен, однозначно. У меня две теплицы по 6 м. Стоят одна в стык к другой. В одной помидоры, перец, в другой огурцы, свекла, зелень. Уже лет 10. Жена иногда поливает если жара. А так воды хватает от дождей которая по крыше наполняет грядки. Правда сама теплица немного на уклоне и вода не застаивается в ней. Ничего не гниет. У соседа такая же как у меня, но на ленточном фундаменте и ориентирована не правильно с востока на запад. Мучается с капельным поливом. Все сохнет, сгорает.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А почему если торф, то обязательно фундамент? Теплица улетит?
  15. Proveter
    Proveter
    Proveter
    если сырость такая, не боитесь что металл быстро поржавеет?
    Ну говорюж, чтоб потом там поставить или домик гостевой или баньку). Понятно что для теплицы это смысла не имеет)
