1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А пк чем крепите? Если на клей посадите и нигде ни одной дырочки не будет, то еще как то можно заварить. Но такого клея я пока что не встречал. Да и коэффициент расширения железа и пк разный, оторвет любой клей или пк испортит. При креплении на любые саморезы с любыми прокладками через несколько лет прокладки теряют мягкость и в поврежденный саморезом сот попадет вода. Надеюсь, дальше сами догадаетесь что будет, она не сможет вытечь, зимой эту соту разорвет морозом. В моей теплице пк внизу ничем не закрыт, стоит теплица на бетонном фундаменте, внизу сделал отливы по фундаменту, они заходят внутрь под пк, чтобы конденсат и дождевая вода не текли по фундаменту, запустил теплтцу в 2009 году. Ну, кое где внизу насекомые отложили личинки:aga: в сотах, но на ходовые качества это никак не влияет. Все эти затычки перфолентой лет через 5 развалятся.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Все производители ПК просят закрывать соты, во всех инструкциях так. Только так правильная эксплуатация. Но специальных лент не предлагают. Рынок дикий, под видом дорогой и специальной ленты на рынке 95% подделок, на Алибаба эти ленты контейнерами продают, а в России им делают накрутку в цене аж 1500% :)
    Не закрывать соты тоже не хорошо, пыль грязь, муравьи, живность всякая в виде улиток, пауков итд, даже трава успешно растет внутри соты ПК достигая в высоту больше 30см и вид у такого ПК сразу плохой. Закрывать желательно, но сота должна дышать, иначе будет бассейн внутри или как минимум конденсат по листу.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor50, интересно, а чем вы изолировали трубу от печи? Она ведь нагревается за 300-400 градусов, если топить в нормальных условиях. ПК нормально себя чувствует?
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    при накрытии теплиц/навесов ПК очень часто режут. так что нет смысла на заводе закатывать.
    обычный кровельный саморез со сверлом. там в комплекте сразу и шайба с прокладкой идет. видел еще после дыркования ПК в отверстие акриловый герметик подмазывают но это имхо уже излишне.
    не очень это конечно по технологии рекомендуемой производителем, но и разорванного морозом ПК видеть не доводилось.
    зато доводилось исправлять монтаж по инструкции. заказчил оплатил, народ ему исполнил, со всеми профилями, обоймами саморезов и прочим. вообщем достал заказчика треск навеса после остывания (как закатится солнышко). пришлось дорабатывать напильником.
    З. Ы, строил крайнюю теплицу, ПК располагал швами наружу, т. е. два листа (друг над другом, с перехлестом) вдоль одного бока, два, с другого, скаты крыши тоже по такой же методе. все торцЫ наружу, хочешь феном, хочешь китайский скотч с дырдочками лепи :)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не печка, а котел самодельный длительного горения, называется "Бубафоня" про него здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/287067/page-114#post-15990153, Правда этот уже для дома с боковой загрузкой, этот в теплице с верхней загрузкой. Там температура не высокая, так как в контуре антифриз редко когда нагревается выше 40-45*, и то это ранней весной, когда я прогреваю грядки. У меня отопление по контуру и в каждой гряде на глубине 30 см идет труба с антифризом. Этим летом я выхлопную трубу от самого выхода из котла и до верха утеплил в три слоя асбестовой тканью и поверху оцинковкой. Фоток пока новой трубы нет, у дочери возьму флэшку с фотками, потом выложу. А раньше в пк сделал отверстие см на 3 шире, чем труба и обмазал промежуток термостойким герметиком, на последней фотке видно.
  6. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Не думаю, что кто-то чертежом таким заморачивался...
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Мнение - бытует, а огурцы с помидорами - растут...
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а куда им деватся :|: раз посадили...вегетерьянцы с мясоедами тоже не дерутся:)расти то будут, но положенного в генах урожая не выдадут
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сделал себе такую подготовку под теплицу.
  10. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    А порог так и оставите?
  11. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Да нет в шифере никакого вредного асбеста. Здесь это уже 100 раз обсуждалось. Там какой то другой минерал ща добавляют - он безвреден.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    20 см перешагнем как нибудь)
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Помидоры с огурцами растут нормик вместе, просто условия выращивания у них разные - помидорам нужен сухой и относительно прохладный воздух, а огурцам и перцам влага в земле, воздухе и температура выше. Если посадить вместе - так не обеспечите. Например томаты при высокой влажности махом дохнут от фитофторы. Я в теплице с перцами и огурцами поливаю все по листьям мелким дождиком. там все всегда как в тропиках. А вот у помидоров теплица всегда открыта и поливаю очень редко. В этом году первый раз выращивали все в раздельных теплицах - урожай рекордный, родители попросили помидоров им больше не привозить:) собирали до октября
  14. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Тачку неудобно подгонять.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чем?) туда все равно не заехать. Да и, что там делать с тачкой)
