1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а цоколь у вас как? (то что меж столбами)
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зазоры:)можно заполнять керамзитом-пенопластом и т. д.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    т. е грунт по вашему там не пучит? или там особенная земля
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:когда заполнитель закладываешь между опор нужно это просчитывать:|:гранулы шевелятся при пучении:)где твердо можно использовать губчатый уплотнитель или поролон (при нагрузке он сжимается)...края опалубок нужно делать скользящие
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Для себя решил под теплицу делать фермы по периметру. углубляя на более выровненный грунт см так 10. далее низ зашить шифером, и Все. И пускай пучит не пучит. А то поролон, скользящие обшивки керамзит какой то
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Теплица поднята от земли на 40 см! Сделано для того чтобы триммером не косить по поликарбонату и чтобы в пластик трава не росла.
    Снизу, со стороны улицы, скользящая забирка из двух половинок, металлические листы. Одна часть жёстко закреплена на каркас, кончается не доходя 20см до земли, вторая часть закопана в землю и при пучении будет скользить по первой! В сам каркас ничего не ставил! Морозное пучение вещь опасная и погнет каркас встретив сопротивление. Я специально измериял цифры, у меня экстримальный вариант, землю морозным пучением поднимает на 20-25см! Воды очень много.
    Внутри теплицы, со стороны грядок, в грунт на 20см закопаны листы экструдированного пенополистирола в 3см толщиной! Высота у них 60см! Листы скользят по каркасу с обратной стороны в случае пучения. Грунта они не боятся.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Мы их сажаем не для них, а для себя. Если одна теплица (4х8,40, 3м высотой) даёт огурцов, помидоров, перцев, баклажанов, дынь даже больше, чем необходимо для немаленькой семьи, зачем создавать каждому виду совсем отдельные условия?
  8. Виола
    Виола
    Светлана
    Виола
    Светлана
    @Pumala,
    Замечательно сделали.
  9. Petr77
    Petr77
    Petr77
    Есть идея поставить теплицу из ПК на АЦ трубы диаметром 150 мм. Трубы будут лежать по периметру теплицы на песчаной подушке 15-20 см. Пожалуйста, подскажите использует ли кто-нибудь фундамент такой конструкции?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:зимой может их разорвать:(
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Кто то уже вставал на эти грабли:pioner:
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Petr77, А зачем так хитро? Лучше трубы закопать в землю! Я к качестве опалубки использовал 110 трубу канализации, бурил ручным буром на 100мм. Все подходит к друг другу идеально. В трубу бетон, фундамент не дорогой получается и надежный и будет служить вам больше 1000 лет если бетон замешаете без ошибок по правилам. Вместо арматуры использовать фибру. Банка из под томатной пасты превращается во второй бур, подробнее https://www.forumhouse.ru/posts/19299382/ Этой конструкцией за 20 минут делается расширение в земле и такой фундамент гарантированно не боится самого жесткого морозного пучения! Тут тоже есть фото https://www.forumhouse.ru/posts/19059486/
    Каждый такой столбик в глине держит около 2000кг! Что для теплицы за глаза.
  13. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Просто тему не хотят читать. Жалко 15-20 минут. У меня аналогичная конструкция без бетона (трубы заполнял грунтом) стоит уже 8 лет, всё подробно описано в теме.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С чего это Вы так решили? Может @Petr77, прочитал всю тему вдоль и поперёк, но не нашёл того, что искал, а именно:
    А Вы ему с @fgh, рассказываете про свои столбы, вкопанные (вбетонированные) вертикально.
    Это называется: он Вам про Фому, а Вы ему про Ерёму.
  15. Petr77
    Petr77
    Petr77
    К сожалению, в этой теме опыт применения конструкции фундамента из АЦ труб расположенных горизонтально не нашел. Так как на участке много лет лежат пять 4-х метровых АЦ труб, хотел найти им применение для фундамента теплицы вместо широко используемого бруса.
