1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    трубы хрупкие. а брус нет. вместо не пойдет.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Брус сгниет за несколько лет экплуатации... в труху! Трубы будут стоять раз в пять дольше!
  3. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Никому и в голову не могло прийти, что их можно класть горизонтально. "Дерзай, чадо!"
  4. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Почитал и решил ленточный не глубокий заливать, спасибо всем.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    и где бы это широко найти?
  6. natalialexey90
    natalialexey90
    natalialexey90
    Доброе время суток всем садоводам и огородникам! Вопрос по фундаменту: если срастить брус в два ряда, чтобы в итоге получилось основание высотой 30 см (брус хотим брать целиковый 150*100*6, на торцах распилить по 3 м), то как это основание лучше дальше использовать: оставить как есть и грядки (из доски в два ряда с общей высотой 30 см тоже) как самостоятельное строение делать или срастить с основанием можно? И вообще прошу мыслями поделиться, не сильно ли бредовая идея выходит? Заезд на высоту порога с тачкой планирую с помощью самодельного пандуса с одной стороны, вторая дверь открываться не планируется, там грядка по торцу будет, то есть три грядки буквой "ш". Либо без тачки с ведрами заходить вообще без проблем будет. Причина возведения всего этого сооружения:
    1. Увеличение высоты самой теплицы за счёт брусовом фундамента
    2. Конструировать с деревом проще и поэтому грядки хочется сразу к брусу крепить, чтобы не самостоятельно их делать, все экономия досок и пространства, но тогда вопрос - в силу пучения не развалится все после первой зимы? Местоположение: МО, восточное направление, грунт суглинок, тяжёлый и холодный
    3. Грядки вровень с брусового фундаментом в теории как-то вроде эстетично выглядят и заодно брус теплее блоков, быстрее прогреваться вроде все должно, а земля у нас не зря написала, что холодная именно - очень долго прогрев идёт, везде на поверхности даже холодная хотя на улице 20-25 градусов уже.
    Вот такая целесообразность пока в теории. Поделитесь опытом, пожалуйста, кто уже колхозил такой пирожок, чего ожидать и вообще. Резать каркас не хочется во избежании развала конструкции, поэтому и пандус надеюсь не сильно обременит. Насчёт обработки бруса знаю, также хочу рубероидом внизу от грунта отделить брус, ну и кто что ещё посоветует - буду очень благодарна:love:
  7. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Абсолютно бредовая. Подумайте ещё раз, почитайте тему, нарисуйте эскиз.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Ну почему бредовая? Можно и так сделать... не развалится, скобами брус скрепите и под дверь можно брус выпилить. Если грунт не пучинистый будет стоять и никуда не денется, можно по углам металлических уголков забить и точно никуда ничего ветром не улетит. Делайте так как вам проще, универсальных решений нет.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @natalialexey90, а расскажите, сращиванием бруса вы какую цель преследуете?
  10. natalialexey90
    natalialexey90
    natalialexey90
    Отвечаю о цели высокого брусового фундамента:
    1. Внутреннее пространство увеличится
    2. Эстетичнее (на мой взгляд) внешний вид теплицы
    3. Уровень внешней стенки грядки (из бруса) и внутренней (из досок) будут гармонировать, ну мне так кажется. Вариант крепления внутренней стенки грядки непосредственно к брусу под вопросом ещё, может независимо их сделаем, если пойдем на такой "пирожок"
  11. natalialexey90
    natalialexey90
    natalialexey90
    По углам якоря будут обязательно (метр или больше труба, диаметр 1,5 на 1,5 может быть) - забьем в землю и закрепили к брусу.
    Грунт пучинистый
    Высота брусового фундамента 30 см и грядок 30 см хочу в горизонт вывести. Это же будет способствовать большему прогреванию почвы, чтобы в целом были теплые грядки
  12. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Неужели не ясно, что сгниёт Ваш брус, ахнуть не успеете?
  13. natalialexey90
    natalialexey90
    natalialexey90
    Понятно, что процессы пойдут, 10 лет не протянет? Многие компании ставят на брус, только в один ряд, и ничего - у людей у многих так. В чем разница: один ряд или два?
  14. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Надо делать из негниющих материалов, например из шифера или плоского асбоцементного листа.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Асбест запрещен к применению в Европе, опасно для здоровья! Они даже тормозные колодки для автомобилей и то делают без этого материала и в печах асбест у них и у нас тоже запрещен (Россия приняла новые ГОСТы на печи, выдумавать не стали и тупо перевели западные стандарты) Все ведь не просто так. Так что нужно хорошенько подумать стоит или нет его применять.
    То что все из этого материала делают еще не говорит что это безопасно и правильно, культура производства у нас низкая и многие тупо закрывают глаза на все это... естественный отбор в действии!
    При желании дерево можно выбрать устойчивое к гниению, ту же лиственницу, пусть и дорого. Можно взять обычную ель или сосну и обработать... составы доступны и эффективны
