1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @fgh, это не асбест, а асбестоцементная плита, а это не одно и то же. Асбест это волокнистый материал и пылит прилично, вот он и обладает всеми отрицательными свойствами. Кроме лиственницы, все остальные обработки больше 10 лет вряд ли протянут. Там на брус круглый год буден стекать конденсат с теплицы.
  2. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Ерунду говорите. Просто правила есть по обращению с асбестом: http://www.hse.gov.uk/asbestos/essentials/cement.htm
    И производят его полно в той же Англии.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Тормозные колодки вам в пример... Машины не тормозят волокнистым материалом, фрикцион такой жесткости, что чугунные диски съедает, асбест под запретом. Производить асбест могут, но не применяют там где он может навредить... Ставить такое сознательно в теплицу будет самоубийца!
    15 лет нормальный срок для ремонта, далеко не каждый поликарбонат столько протянет. Так что теплицу придется ремонтировать в любом случае.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для бетона использовал 3-nicoband.jpg т-3.jpg :|:на 10 лет гарантировано...думаю и фундамента из бруса прикрытый от влаги (да еще обработанный) должным образом хватит на многие года:)
  5. natalialexey90
    natalialexey90
    natalialexey90
    Спасибо за поддержку:|:, обработка будет обязательно:hndshk:. Пока пирожок оставила до следующего года, а пока будет от компании теплица на брусе и якорях (вчера наконец приняла решение, так как в этом году привлечь мужа к строительству не получается по техническим причинам), понаблюдаем как себя поведет первая, а вторую уже будем сами в спокойном временном режиме колхозить, скорее всего осенью:victory:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Переставить новый пк или по новой переделывать теплицу, вроде разница есть. Может быть и такой вариант, что пк еще нормальный, а брус сгнил и зимой под снеговой нагрузкой ваша теплица сложится. Каждый решает сам, что для него лучше :hndshk:. Это же относится и к использованию ацеитовых плит.
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Все добрый день, вот думаю над фундаментом, поначалу хотел из кирпича выложить, а потом подумал да на фиг мне возиться с кирпичами, набурю ямок по периметру, залью в них трубу, трубы обрежу по уровню прихвачу к трубам теплицу, дыру между теплицей и землёй заделаю плоским шифером. Что скажите .?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:грунт не глина:|:то все нормаль:hndshk:
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Грунт чернозем сантиметров 80, дальше глина.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:контакт с глиной опасен :|:я думаю достаточно чернозема
  11. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Правильно мыслите. Но можно ещё проще: трубы можно не заливать бетоном, в просто заполнить землей с трамбовкой. Обвязка сверху обязательна.
  12. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Я почти именно так и сделал, но через несколько лет уже успел пожалеть об этом. У меня стенки разошлись в стороны на 3-4 сантиметра. Это, конечно, не фатально, но язычок задвижки входной двери не достает до проема и дверь открылась ветром и выломало кусок карбоната. Так что цементный фундамент, на мой взгляд, не такое уж сложное решение, а подобного бы я избежал.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вы обвязку не делали?
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Хочу основание для теплицы сделать таким: Кто как считает, какой материал лучше использовать?
    Размер 4*6 Ножек 22 шт
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Не понял ? Не знаю как у вас, но у меня по низу теплицы идет трубы 20х40, как может что то разойтись ? Перекосить, на верное немного может. Надо подумать как дать теплице некоторую свободу, не жёстко приварить теплицу к трубам. Можно соединение труба в трубе, или какое нибудь резьбовое соединение .
