1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Трубу 60х60х3 мм.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А не жирно? Там 22 ножки каждый метр. Я планировал уголок 40*40*4мм на подумал что перебор будет?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Когда начинаешь считать собственные затраты, а не абстрактные, то взгляды на жизнь быстро меняются, и мучительно хочется экономить, на всём и везде, где это только возможно.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Жирно конечно, можно намного бюджетнее сделать. У меня 11 ножек, фундамент в грунт из бетона, на 1м95см в глубину, столбики диаметром 100мм и расширение снизу 300мм, сверху выполнена закладная из металла в виде буквы T к которой подваривается каркас теплицы, для обвязки использовал профильную трубу 40х25 и толщиной в 2мм. Землю в этом году пучило как никогда сильно, были места где на 25см ее подняло! Экстрим. Теплица стоит по уровню и ничего не перекосило. Так что многое зависит от исполнения и конкретного места.
    У меня таким уголком заземление сделано... 3 столбика через два метра каждый и общая лента сверху, забивал до состояния пока металл не начинал сильно деформироваться, грунт его легко двигает вверх вниз.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У вас зацепа не было, поэтому и надо делать перекрестие которое будет держать. У меня все, калитка, ворота, заборы все стоят просто в лунке с песком и гравием, иначе бетонный столб выкидывает в первую же зиму. УГВ очень высок
  6. fgh
    fgh
    fgh
    И у меня высокий УГВ, штык лопаты. Никаких перекрестьев не делал... сделал ворота 4м40см в ширину, каждая створка по 2м20см и они прекрасно стоят на столбиках по технологии ТИСЭ, тема эта проверенная, если правильно делать все работает как надо, под теплицу делал так же только диаметр столба и расширения уменьшил, там такой прочности не нужно, и материалов пошло 5 мешков цемента на все... 1200 руб :) В качестве опалубки удобно использовать пластиковую сантехническую трубу, даметром110мм и все плотно подходит. Если жалко 127 руб за 2 метра можно из рубероида сделать рубашки, эффект будет одинаков. Грунт будет меньше выталкивать столб, так как не сможет зацепиться. Просто придется потратить время на их изготовление. И служить такой фундамент будет сотни лет, один раз сделал и забыл. А так каждый решает сам, я тему с фундаментом уже прошел и металл в землю закапывать не вижу смысла, я доверяю это бетону :)
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так ТИСЭ по сути вроде и есть столбик с зацепом?
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    У меня грядки и соответственно теплица поднята на 50см на брус, который лежит на сваях из 1,5м уголка, забитого в землю. Существует разрыв в районе двери, вот его то и разносит в стороны. IMG_0762.JPG IMG_0889.JPG
  9. Прошмоткин
    Прошмоткин
    Прошмоткин
    Есть парник из поликарбоната 6х3 (может 4х2м). Хочется клубники.
    Озадачился - как подготовить площадку. Исходные данные:
    1) Участок земли не ровный (перепад около 30 см) не разработан.
    2) Безнадежно порос осокой 1м высотой (зато солнечная сторона).
    3) Бетонную плиту лить не собираюсь (на этом месте другие планы на будущее, плюс затратно это).
    4) Есть старые доски (горбыль) вместо геотекстиля думаю накидать
    5) Выравнивать и поднимать это место плодородной землей не выгодно.
    Почитал много мнений, склоняюсь к тому что парник будет просто на земле. Нарушать связь грядки с землей негниющими материалами не хочу. Грядки будут приподняты на 20-30 см от центральной дорожки. Надо только предотвратить прорастание дёрна.
    Вопрос практикам - как без заморочек решить этот вопрос?
  10. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Совсем не пример. Вредно попадание пыли в легкие. Колодки именно стираются в пыль и эта пыль разносится в воздух. Если ваше асбоцементное изделие не уменьшается в массе - ничего страшного не происходит.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Вы наверное видели как разрушается шифер от времемни, солнце и вода делает свое дело, в теплице будет еще земля и прочая садовая химия, кто знает какие реакции возможны.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Пока разрушится шифер от времени, десять раз сгниет вся теплица :)]
    Шифер вааще экологически чистый материал, подвоха в этом плане больше ждать надо от полимероФ - поликарбоната. :aga:
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @fgh, почитайте статистику смертности и забудьте про шифер :)]
  14. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Начинаю строить теплицу 4х6 м. Деревянный каркас из 100х50 мм и 150х50 мм, стены - пленка, крыша двухскатная по Митлайндеру - ПК. Сначала хотели поставить её в одном месте. Но пару недель назад жена предложила поставить на другом солнечном месте участка, которое было у нас зарезервировано под домик. Я там полтора года назад даже залил часть фундаментных блоков. Но приоритеты поменялись - с домиком решили повременить и обойтись новой большой беседкой с летней кухней и печкой, которую я построил в прошлом сезоне. В этом сезоне снова смена приоритетов, и на первое место вышла теплица - выращивать овощи оказалось интересным занятием. Домик построю в следующем сезоне на месте старого от прежних хозяев, который ещё предстоит снести.
    И встал вопрос - что делать с залитыми фундаментными блоками? Выкопать и оттащить в сторону и заливать новые поменьше под теплицу или использовать эти? Решили использовать эти, но заглубить, и расставить под новый размер периметра 4х6, а не 3х3. Задачка та ещё. Блоки тяжеленные - килограмм по 120, если не больше.
    Так было для домика. Блок - нижняя часть - 50х50 см, верхний кубик - 30х30, делал из пескобетона М300, армировал 10-й арматурой.
    Теперь заглубляем почти на 30 см ниже, чтобы над поверхностью выступало не более 2-4 см. Приходится ещё и подушку из песка и щебня выкапывать, и новую делать.
    Нижняя обвязка будет из сдвоенной доски 150х50 на ребро, обработаю неомидом 430 и сторону к земле ещё дополнительно покрашу битумной мастикой. Щель между землей и обвязкой наверное закрою ЭППС и засыплю песком.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @sergetru, ИМХО, дерево чем не обрабатывай, все равно сгниет очень быстро
