1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :super::victory::hndshk:
    труда вложено ... вложено конечно не мало в эти тумбочки!
    Не жалко труд то? Это к тому .. как у вас с УГВ? Не будет все это (тумбочки) шевелить грунтом и морозами?
    периметр, вертикально на глубину дерна (с запасом) ... не плохо стоит уже лет 10 сложенный вдвойне баннер. И кроты через него не проходят. Если его лопатой не тыкать в процессе ... :). С внутреннего пространства теплицы конечно вредную растительность лучше ликвидировать.
  2. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Недели две по вечерам после работы заливал по одной за вечер, замес вручную в ведре - бетономешалки и электричества у меня пока нет)
    Но зато сейчас не надо снова возиться с бетоном в таких масштабах. Нужно всего один блок залить - нужно 10, а у меня в наличии 9.
    УГВ очень низкий, ниже трех метров, участок сухой, на краю соснового леса. Под плодородным слоем песок. Ничего не пучит.
    Ну если в землю засовывать дерево, то тогда сгниет. Домушка от прежних хозяев на участке лет сорок уже стоит. Пол по земле. Стены держатся на вбитых в землю металлических уголках.
    На соседнем запущенном участке стоит старая теплица из оконных рам. Стекол на крыше нет, конек сломан, но сама основа теплицы вполне в приличном состоянии. Обработано, как я понимаю, обычной отработкой.
    Конечно, переживаю за дерево, в основном за нижнюю часть, что близко к грунту. Значит, надо сделать эту обвязку так, чтобы можно было теплицу поддомкратить и брус заменить. Или подсунуть потом металлический каркас.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не только то что в земле ... нижняя обвязка подвержена значительно больше влаге чем верхняя.
    У меня много лет сварная стальная теплица, бока крылись пленкой на защепки от советской "Урожай". А прищелкивал защепки к тем самым трубам от той же "Урожай". А трубы через деревянные, обработанные кузбас/лаком, бруски, крепились к стальному каркасу.
    Мне очень нравилась эта технология т. к. очень быстро все собиралось. Буквально теплицу 6*3 крыл за 1-1,5 часа пленкой один.
    Это к тому ... когда появился ПК всю эту радость разобрал (бруски, трубы)... нижние бруски были почти труха, верх еще столько же бы простоял.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это то да, но вы попробуйте тот же дом обтянуть влаго- и воздухонепроницаемым пластиком и вливать в него столько воды, сколько вы за сезон в теплице посадки поливаете
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Так сейчас и строят используя внутри пленки паронепронецаемые :) А снаружи некоторые еще умудряются пенопластом или экструдированным пенополистиролом утепление делать под штукатурку. Это популярные технологии. Без нормальной вентиляции будет беда даже если ничего не вливать.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    любую читайте)
    за всю обозоримую историю есть лишь один случай смертности от асбестоза.
    ОДИН. за сотни лет.
    статья хорошая.
    вообще эти байки про асбест из той же оперы что и про фреон) выгодны фирме Дюпон)
  7. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    Всем доброго времени суток!
    Стоит на участке старая теплица еще 80-х годов постройки размером 6х2.5. Каркас крепкий, собран из уголка 45х4, основание - кладка два по полкирпича в три ряда. Основание, к сожалению, все раскрошилось и пошло трещинами, кирпичи вываливаются, вдобавок по одной из длинных сторон кладка уехала наружу из под каркаса из-за проседания/вымывания почвы. Есть уклон в сторону траншеи.
    Обдумываю два варианта:
    1. Забить 12 полутораметровых труб 40х40х2, поставить на них каркас и приварить.
    2. Убрать старый кирпич, выровнять место под основание песком и положить целые кирпичи обратно, но уже в один кирпич по ширине и в один ряд по высоте. Либо вместо кирпича использовать бетонные блоки 40х20х20.
    Посоветуйте, пожалуйста, правильное направление.
    Ленобласть, участок на возвышенности и довольно сухой. Под грунтом суглинок.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я бы просто сделал: заштукатурил с использованием разрушенного кирпича и обваловку со сторон грунтом:|:зачем много трат...клетка не золотая:)простоит еще много годов...хотя при нехватке высоты в теплице трубы практичнее
  9. Ye110w
    Ye110w
    Ye110w
    Supervintiks, Сегодня намеревался заштукатурить кирпич. Переставил теплицу, раскопал фундамент и озадачился наличием в земле нескольких кусочков арматуры. Оказалось, что под кирпичом лента 12х25, а покосившуюся стену как будто оторвало от основной части, в том числе и арматуру. Решил пока немного поразмыслить. С одной стороны новую ленту делать лень, а с другой, подозреваю, что другие варианты долго не прослужат.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Ye110w,
    :hello:столбики на растворе по уровню из кирпича -промежутки заделываем -штукатурим из того что есть-обваловка грунтом снаружи:|:тут делов то:)не что не вечно и требует косметики
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Чем можно закрыть просвет от бруса стоящего на блоках до земли, кроме шифера? Хотелось бы легкий материал, может пластик, который можно засыпать сверху песком.
    Видел, что ЭППС ставят, а сверху шифер. Но пугает возможность того, что в ЭППС заведутся муравьи.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    поликарбонат.
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Вариант. Может еще чего, чтобы пару сезонов отжил?
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Girodon, а с чего вы взяли что он пару сезонов не отживет? не, ну если его лопатой/тяпкой лупить то да, ненадолго) а так землицей присыпать - и УФ его не попортит. лет 10-20 простоит)
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Сделал фундамент на трубах IMG_20180517_181447.jpg IMG_20180517_181532.jpg IMG_20180517_181550.jpg , по случаю подвернулся пластик какой то, вывеску на магазине меняли, матовый пластик толщиной 5 или 6 мм где то метр на полтора, вот из него и сделаю "завалинку" .
