1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @krendell48 ехать за ним напряжно. И целый лист пускать на закрытие жалко. Вопрос был про альтернативу поликарбонату
  2. Lollo
    Lollo
    Lollo
    Питер
    А зачем сверху доска на брус?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Давлением грунта с боков, брус выгнуло внутрь. Поставил внутри распорку и доской сверху выровнял периметр.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Girodon, ну так закройте каким-нибудь хламом подручным) я так понял что вы на это тратиться не хотите.
  5. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Заделал ЭППС, купил пару листов этого утеплителя, нарезал, прикрутил саморезами.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужно через сетку :|:могут продырявить хвостатые квартиранты:)у меня полевок на экологическом участке тьма...кошачий рацион разнообразят
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    По поводу фундамента под теплицу 6х3, ПК. Купил на днях, в августе надо поставить на постоянное место. Хочу поставить каркас на вертикальные столбики/деревянный брус, а не закреплять прямо на земле штыри/якоря, идущие в комплекте с теплицей.
    Сразу оговорюсь, что практического опыта эксплуатации теплицы в современных климатических условиях Среднего Поволжья у меня ноль. И лишней работы по изготовлению фундамента я себе не ищу.
    Теплица мне нужна для начала максимально ранней эксплуатации весной и максимально поздней - осенью. Насколько это возможно без больших ухищрений с отоплением-освещением.
    На рисунке - схема стенки теплицы как я ее вижу. Столбиков по периметру 10, через каждые 1,5 м. УГВ - низкий, вода на участке не стоит никогда. Брус висит над землей и нигде с грунтом не соприкасается (внутри уровень грядки будет ниже бруса), естественно, пропитаю его от гнилей спец. составами.
    Плюсов у такой конструкции вижу два -
    1) плитой ЭППС, проложенной по шиферу по поднятой наружной стороне я отсекаю проникновение холода в слои грунта внутри теплицы (то есть грунт внутри быстрее прогревается, он не отдает тепло наружу и не забирает холод внутрь). Технология такого утепления апробированная, у меня так утеплен цоколь дома и круглогодичной бани.
    2) Внутри теплицы получаю высокие грядки, которые, кмк в этом случае также будут лучше прогреваться. Ну и удобство работы внутри теплицы (либо дорожку надо опускать существенно ниже уровня грядки).
    Минус один - трудоемкость и финансовые вложения в такой фундамент выше, хотя все вышеперечисленные материалы уже есть (остались от стройки).
    Если мои доводы несостоятельны, и плюсы у такого варианта не такие уж жирные - буду признателен за мнения.
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Я примерно так и делал, только забивал железный уголок в грунт. Спустя несколько лет столкнулся с такой проблемой, что во время весенних таяний снега, уголок гуляет в грунте на несколько сантиметров в стороны. Из-за этого дверь открылась (язычек задвижки вышел из паза) и сильным ветром сорвало изнутри лист поликарбоната. Да и то, что весной теплица осталась открытой не радует. Благо я еще не успел туда что либо посадить. Летом все подсыхает и уголки возвращаются на место. Так что следующую теплицу буду делать с небольшим фундаментом для надежности.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    можно просто сделать жесткий каркас.
    у меня просто брус 100*100 на земле лежит, на нем стоит теплица.
    ничего не гуляет, дверь на месте.
  10. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Ну наверное все же не прямо на земле, а на кирпичиках-стульчиках? Я бы тоже так брус положил, но вот как раз и смущает, что если их не заглубить прилично, да подсыпку песчаную под ними не сделать, то они как раз и поплывут... И уже недалеко до столбиков металлических на метр в землю заглубленных :)
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: ф.jpg ф1.jpg ф2.jpg 10 см шириной ф3.jpg тоже небольшой:)залил за пол дня:|:на каркас опалубки под заливку потрачен день
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    не-не-не, я ж написал - на земле)
    а если кирпичи подложить - какая разница? если плыть - поплывут и с ними.
    теплица из профтрубы, ребра крайние 40*40, остальное 40*20
    низ прикручен к брусу 8-ю или 10-ю шурупами длиной 50мм, теплица 8*3,5м
  13. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Но брус, поднятый над землей на стульчиках, все же дольше послужит, чем положенный просто на землю?
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Андрей-312, а зачем он тогда нужен? тогда уж теплицу и ставьте на стульчики.
    брус я обжег и втер в него свечки.
    сначала жжем огнеметом то черноты, потом свечку растираем, опять же огнеметом греем - она впитывается.
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    В моем случае брус нужен для крепления к нему стенок - плоского шифера и пеноплекса. К металлическому профилю-основанию это сделать затруднительно кмк.
