1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    У меня этот брус поднят на полметра от земли, на нем уже лежит теплица и потому брус в районе двери имеет разрыв.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тогда зачем он нужен?
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Такой же хочу фундамент сделать, только заглубить его на см. 50., достали уже эти землеройки,
    надеюсь на такую глубину не будут пробираться.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @hank190,
    :hello:на 30см достаточно:)даже перебор...и 40см вверх от уровня грунта
  5. hank190
    hank190
    hank190
    т. е общая высота порядка 70см?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:гряды невосокие будете делать хватит 60см ...арматуру не забудьте для крепости
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Арматуру обязательно буду делать, так как размер хочу 8 х 3.5м,но вот с формой пока не могу определиться, или прямостенная или арочная, и инет не дает подробной информации, сам склоняюсь
    к прямостенной. Или уже делать самому, так как у заводских если шире то ниже и наоборот.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 4.jpg льете фундамент по уровню и на нем варите секции каркаса:hndshk:делов то:) 1т.jpg усилитель в верху использовал вместо стремянки при покраске и сверлении -доски передвигал т-а1.jpg 28-3.jpg :|:все растет и жары нет... в арочных много потерь места для растений и "экономия" :close:раз-раз и готово
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    судя по фото она у вас в тени...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:после 15 ч падает тень от дома:|:много прямого солнца не к чему ...а так же "в тени" от ветров когда строил все продумывал
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Исходя из моего опыта, эппс нужно не только по вертикали ставить, но и по дну гряд ложить. У меня отопление в теплице по периметру теплицы выше гряд и в кажой гряде на глубине 30 см. Гряды высотой 50 см. Так весной прогреешь почву до 22-23*, через день температура в грядах падает до 18*, хотя в теплице довольно тепло в это время, и так довольно долго продолжается, пока почва ниже не прогреется прилично. Этой весной сварил еще одну теплицу. Осенью, после уборки помидор буду делать в грядах отопление, эппс буду укладывать и по периметру теплицы и по дну гряд.
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Спасибо. Это на будущее полезно.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Прочитал всю тему от корки до корки, вот теперь думаю насчет фундамента (ленточного),многие считают это лишней тратой денег. А что тогда в замен?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пусть считают:)молодые любят переделывать часто:|:мудрость приходит с возрастом
    ...Примерный срок службы фундаментов из различных материалов: деревянные стулья около 10 лет; бетонные столбы более 30 лет; бетонные на цементном растворе 150 лет.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это зависит от того, что на него поставить хотите. опишите задуманную конструкцию.
