1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Да обычная прямостенная теплица 8 х 3.5 х 2.5м.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    из чего она? легкая покупная или тяжелая самодельная?
    у меня из профиля 8*3,5 высота прямая 2, в коньке 3. просто на брус 100х100 поставил.
    покупная 8*3 на якорях стоит.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Пока думаю купить, время на изготовления нет, тут дело не в том что унесет, не унесет=это можно
    продумать. У меня промблема с землеройками, эти черти житья не дают. Под брус им подлезть труда не составит.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вот это другой разговор. в этом плане жб фундамент вполне оправдан, ведь так?
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Процесс пошел.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @hank190,
    :hello:требуем продолжения банкета:)каков расход? чего и сколько?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Судя по ширине траншеи расход бетона большой :) для теплицы не нужно столько. На грунтах с морозным пучением такой фундамент будет гулять, причем не равномерно. Один из углов обязательно будет выше другого, а ещё хуже возникнет ситуация когда одну сторону поднимет сильнее и назад она уже не вернётся, теплица будет на бок стоять! Нужно хорошенько подумать прежде чем делать такой фундамент на грунтах с сильным морозным пучением, деньги вложены, использованно несколько кубометров бетона, а фундамент не работает...
  8. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Не скажите, если человек делает для себя, то как раз место для отсыпки песком и подложки из щебенки. Я так у себя делал еще геотекстиль использовал. 5 лет стоит по уровню. Правда парник у меня 2,5 х 6 м.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это еще зачем на монолитном фундаменте?
    песчаную подушку устраивают на сборном для выравнивания.
    вообще такие извращения часто встречаются при "самопале", типа "видел настройке, а мы чем хуже? ведь ДЛЯ СЕБЯ!" :)]
    только вот на стройке песок под блоки подсыпают :)]
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    эх:) етить-колотить-как можно
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Пока расходов больших не было, доски у меня были, привез для подушки куб гранитного щебня 2.200т.р
    арматуры примерно будет на 5т.р,ну и бетона 2.5 куба с доставкой примерно 8т.р,ну еще там по мелочам на 3-4т.р. Сегодня ездил на дачу но с работай не получилось, так как ездил со своей, то это прокопай, то закопай, ну как обычно. Песок в подушку принципиально не использую, гоню сразу
    гранитный слой см. 15.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Ну а это сам ангар, пришлось собрать на скоряк, убедиться в правильных размерах фундамента.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Я просто привык сделать один раз и забыть на сто лет про переделки, грунты у меня действительно не важные, но на такие грунты есть свои технологии, ленту под забор тоже примерно так делал, стоит пока. По ширине траншеи- она для таких грунтов должна быть в три раза шире самого фундамента, а у меня уже нарушение, фундамент шириной 20см. а подушка 40см.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    лучше им дорожки посыпать, будет хотя бы красиво)
    можете объяснить в чем смысл такой "подушки" под монолитом?
  15. hank190
    hank190
    hank190
    А какая она должна быть?
