1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @hank190, фокус в том что под монолитом она вообще быть не должна.
    ведь обустраивая ее вы предполагаете что она будет выполнять какую-то функцию?
    какую?
    (есть еще вариант что просто так нравится, но надеюсь мы его не будем рассматривать ;))
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Цель заменить пучинистый грунт на не пучинистый, какой материал с этим лучше справится?
    Думаю что гранитный (именно гранитный) щебень как нельзя кстати.
    Вот что сюда можно ложить?
    Только это.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так вы хотите ДРЕНАЖ сделать? а тогда зачем писать про ПОДУШКУ? ;)
    дренаж предполагает что ниже уровня щебня будет водоотвод, чтоб вода уходила. если этого не сделать - будет просто щебень в яме с водой.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:воду может держать нижний плотный слой (подушка) :|:в таких местах в грунте делал буром 250мм и 2-2.5м отверстия заполнял бутовым камнем, сверху щебень...где раньше после ливневки стояла вода:)сейчас сухо
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Можно делать по всякому :) но не всегда это оптимально.
    Выше, с английской теплицей, видим похожий на ваш подход... Человек экскаватором снял пол метра и заменил грунт на не пучинистый... Потратил два самосвала щебенки, прошёлся трамбовкой, сделал подбетонку и взял за основуоснову керамзитобетонные блоки, на которые добавил кирпичом... Вариант с блоками не удачный, керамзитобетон моментально проводит воду сразу на два метра...Если воды в грунте много стена всегда будет мокрой и будет быстро разрушаться. Затем засыпал эти пол метра высоты щебнем, ещё раз утрамбовал ковшом. Затем сделал плитку...причем по всей площади, хозяин барин :) Не плохо что сделал приточную вентиляцию, но в наших условиях решетки должны быть с жалюзи, если держать их открытыми в теплице будет ночами холодно... и будут вредители и болезни
    Алюминиевый каркас это не очень хорошо, если теплица будет отапливаться, на ней конденсат будет жёсткий, алюминий холодный металл, зимой будет прямо иней... а осенью все будет течь на растения, а это опять болезни и потери растений. Каркас хлипковат по конструкции... Все держится на 4 стойках, вообще все, случись с одной вся крыша упадет.
    Судя по упаковке покрытие скорее всего стекло... Что далеко не лучший выбор, в наших условиях, лучше поликарбонат выбрать, хоть и жутко капризный это материал как в работе так и в эксплуатации, но стекло ещё хуже. Главное в теплице высота, те же огурцы легко берут за месяц 2 метра, помидоры тоже не отстают легко за месяц 1.5 метра. Растения они капризные подверженные многим болезням. В низкой теплице с плохой вентиляцией днём убивает жара, ночью конденсат...создаются благоприятные условия для грибков и такой экзотики как миксомицеты. Это и грибы и животные сразу, это образование перемещается по теплице, имеет память, по виду напоминает гриб! Споры есть в грунте они ждут своего часа порой 20 лет в спящем виде.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Мне бы интересно было посмотреть на ваш вариант, а именно что у вас под лентой?
    Может быть не правы инженеры строители рекомендовавшие такой вариант.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    нету ленты. столбы забетонированы на 1м (это я про забор)
    если б ленту делать - тож заглубляться на глубину промерзания.
    а то что вам "ынжынеры" насоветовали - это без гарантий, как повезет. пока вам везло :)
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Мне применять бетон категорически запретили, угв очень высокий (два штыка лопаты и может быть вода) ,только бутовка гранитным щебнем, и если я умудрюсь прокопать, к примеру траншею, на глубину промерзания то я утону в этой канаве. Видно люди дающие мне такие советы. знают о чем говорят, ибо
    у меня уже давно все бы "поплыло",в том числе и 180 квадратов выложенной брусчатки, но ведь не плывет и работает не один год. Кстати эти ынжынеры строят Питер, а это не самый лучший вариант,
    в смысле грунта.
    Ни один "квадрат" за годы не шалохнулся. Ну и еще, зачем копать на глубину промерзания для таких целей (фундамент под теплицу),есть еще и мзлф.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    питер вообще непонятно кто строил, дома на этаж-два землей засыпаны.
    надо понижать)
    есть известные способы
    у вас и плавает на этой "подложке".
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Может и не плавает? У всех свои условия! Главное чтобы не пучило, когда вода рядом морозное пучение будет испытывать конструкцию на прочность каждый год и не всегда понижение уровня возможно малой кровью, иногда проще сделать надёжный фундамент ниже глубины промерзания, чем закапывать сеть дренажных труб. Если фундамент подведёт теплица разрушится!
    @hank190, У нас схожие условия, вода рядом, морозное пучение экстремального уровня в 20-25см, но я не боюсь бетона, сделал специальный бур, маленький ТИСЭ, диаметр 100 и расширение 300, выкопал ниже глубины промерзания...почти на 2 метра, залил в воду 11 столбиков с общей несущей способностью 20 000кг
    Все прекрасно забетонировалось, я умею правильно работать с бетоном, из некондиции, которая вытеснялась водой, сделал плитку, она на фото - все пошло в дело! Цоколь теплицы поднял каркасом, с улицы закрепил металлические листы, со стороны теплицы закопал ЭППС в грунт и опять металл, так чтобы лопатой, граблями и плоскорезом в грядках работать без опасений можно было. Фундамент в виде ТИСЭ не дорогой и надёжный, лента и замена грунта под ней далеко не единственный вариант в этих условиях.
    Растениям "домик" нравится, растут лучше чем в открытом грунте, конструкция каркаса у меня самодельная по Митлайдеру и грядки по его методу. Форточки открывают и закрывают автоматы. Осталось подумать с капельным поливом, на теплицу в жаркий день уходит до 150 литров воды.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Ну закинул в траншею железо, вроде готов к заливке.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    По МЗЛФ - пишут надо дренаж устраивать.
    так что все эти подсыпки без дренажа - надежда на удачу.
    собственно я так и думал.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Да все будет нормально. Дренаж уже работает.
    Сейчас озадачился найти хороший поликарбонат, кстати не так просто.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:что думать пленку не сдирай:)в соседнем селе такая тепличка функционирует и все растет:|:и притенять не нужно
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Приятная неожиданность, куб бетона стоит более 4т.р (на сайтах цена другая),и доставка от4до5ти т. р,
    общая сумма 16-17т.р. Придется наверно самому мешать.
