1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я бетономешалку за 12 т. брал:|: в одну стройку без разницы, на будущие уже экономия и здоровья добавится о.jpg
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    поищите знакомых.
    два года назад у нас цена была от 3тыр без доставки, нашел по 1,5-2 с привозом на место.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Бетономешалка стоит в гараже пылится, Хотелось бы залить одним разом, т. е. быстро.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Да все ближайшие точки по производству бетона обзвонил, цена у всех почти одинаковая, ну чем дальше от меня, там уже цена за доставку возрастает. Не думал что так цены скакнули в этом деле.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @hank190, хороший бетон найти так же не просто... Не ищите дешёвых вариантов, такой бетон потом крошится будет, марка получится меньше 50) и не позволяйте водителю разбавлять водой. Вся нужная вода уже добавлена. Я бы брал 300-350 марку. Так чтобы не переделывать, хотя для теплицы пойдет и меньше, но не забывайте про грунты, морозное пучение не прощает ошибок. И укладывать бетон нужно обязательно с использованием вибратора, в противном случае качественно его уложить не получится, это вещь первой необходимости. Удачи, руками мешать сложнее и ошибок будет больше, если практики нет или она маленькая, а так нет ничего сложного, особенно если под боком не гравитационная мешалка, а смеситель принудительного действия.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Залил сегодня фундамент миксером. марка м-300, в 22.5,завтра с утречка на его поливку.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а затереть сверху не забыл:)
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Уезжал сверху еще водичка стояла, а так все гладенько, осталось пол куба, ну как обычно дорогу подровнял. Думаю, дня через три гипс (опалубку) буду снимать.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Как думаете, через какое время можно работать с фундаментом, я имею ввиду крепить каркас на анкерные болты, понятно что бетон наберет свою прочность через 28 дней. А если по раньше?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:через 3 дня можно ходить только ношками:)анкера зависит от привязки армировки с арматурой шпилек...ветров нет :|:так пока устанавливай без затяжек гаек-не унесет
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Да ножками то ходить можно, завтра сниму опалубку (завтра трое суток после заливки),хочу поставить
    только каркас, а вот сверлить дырки под анкера думаю через недельку, вопрос-не рано ли?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @hank190, смотря как вы ухаживаете за бетоном. Ему сейчас вода нужна, в идеале укрыть мокрыми опилками и накрыть пленкой сверху, так чтобы пропаривался. Семь дней нормальная практика, можно и меньше, если бетон пропаривается. При желании работать можно хоть на второй день, нагрузки для теплицы никакие, у вас фундамент гараж и лёгкий дом спокойно выдержит. С хорошей маркой затруднительно будет снять опалубку уже на второй день, так бетон схватывается!
    Правильнее было сразу сделать закладные в бетон и к ним уже крепить каркас, так чтобы не сверлить сейчас. При использовании сварки бетон через закладные нагревается так что вода закипает выходя на поверхность. Это не хорошо и лучше подождать. При использовании болтов-гаек этого нет! Если нужно сверлить стоит подождать немного. Пока нет поликарбоната каркас не улетит. А вот когда появится ПК крепить каркас нужно в первую очередь, парусность у ПК большая. У меня в этом году был случай, собрал теплицу из пленки, но не закрепил, началась гроза и пошел ветер, не сказать слишком сильный, скорее заметный... Так порывом теплицу кувыркнуло и поставило на крышу между грядками, высота у теплицы больше 2 метров :) Теплицу из ПК я крепил сразу, крепил сваркой к фундаменту, там проблем от ветра не было никаких, хотя она больше 3 метров.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: ф.jpg когда заливал о чем думал:)резьбовые шпильки сразу нужно натыкать в жидкий раствор
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Мне почему то такой вариант не нравится, такой точности, какую я хочу, закладными шпильками
    не получить. Да и вдруг при заливке произойдут какие то изменения в размерах, тогда к этим шпилькам надо колхозить пластины в пол метра.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 3т.jpg я спецом в бок уводил:|:потом отрезок профиля затянул и приварил:)все чинно-благородно
