1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Насчет затруднения снятия опалубки, я ее в полиэтилен "закатал",думаю не должна при снятии
    капризничать. Водички тоже не жалел, и конечно же еще некоторое время буду проливать.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    У меня немного не так, у меня только стойки касаются фундамента, нижние стяжки висят в воздухе, вот
    почему и принял решения крепить каркас уже по месту, во избежании лишнего сверления.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:стремно так ставить нагрузка - стойка-анкер-бетон:|:время покажет может и будет нормально стоять
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Буду конечно смотреть как ее лучше закрепить, но стойки двойные, довольно крепкие.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Ну как то вот так будет выглядеть.
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Красота неописуемая :), а как в готовом виде? И что за теплица?
  7. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Здорово! Но со стороны строителя. Я тоже так сделал в свое время, а потом долго разбирался с агротехникой. Ну отстают у меня посадки первого ряда к бетону. Только спустя год и заложив ЭППС 30 мм по периметру изнутри понял свою ошибку. Представляете сколько этот аккумулятор будет отдавать после зимы холод. А лето у нас короткое. Сажать надо на майские а бетон не дает земле прогреться. А как Вы будите решать эту проблему?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Вы не пугайте автора :) Закопает как Вы ЭППС, не такая это проблема. Тема с утеплением стенок рабочая, я и без бетона закопал ЭППС, используя профильные трубы в качестве ростверка и эффект такой, что острый и сладкий перец в теплице живые, цвести прямо сейчас пытаются, мороз пока не убил, сидераты во всю выходят, и червяки ползают... Всем все нравится, а на улице снег, теплицу никто не топит :)
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @fgh, Сами варили-красили?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Ирина7646, Да, все своими руками, индивидуальный проект :) Начиналось все с фундамента, на фото видно круглые столбики из бетона диаметром 10см и расширением снизу в 30см, они почти на 2 метра в землю уходят. Делал специальный бур используя банку из под томатной пасты, чтобы выполнить такой конструктив, тут подробнее...https://www.forumhouse.ru/posts/19055784/
    Всего под теплицей 11 столбиков и этого с большим запасом хватает. Несущая способность у них в 22000кг в глине :) Столбики выполнены из фибробетона по технологии ТИСЭ. Сверху в бетоне закладные из металла в виде буквы T к которым подварен каркас. Сложно с фундаментом так, потому что морозное пучение каждую зиму в 15-25см! Такой вот экстрим. И фундамент нормально держит, его не пучит!
    Каркас красился краскопультом в три слоя, грунт-эмалью ХВ-0278
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @fgh, Ой, снимаю шляпу :)...
  12. Ilya_Uzhegov
    Ilya_Uzhegov
    Ilya_Uzhegov
    Супер идея! Скажите, а чем эппс снаружи задекорировали?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Ilya_Uzhegov, снаружи и изнутри ЭППС закрыт листами металла, валялись старые листы от которых нужно было избавиться, я их покрасил, а так что угодно можно... от цокольного сайдинга до темы с натуральным камнем на водостойкое основание. Тема стандартная для домов на свайном фундаменте. Тут можно фото посмотреть если интересно https://www.forumhouse.ru/posts/23431133/
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Прошу прощения, только увидел. Утеплять фундамент изнутри конечно буду, и грядки хочу приподнять
    на 10-15см. эппс думаю взять 50мм.
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Спину не жалко? Или вы на коленках, на попе еще можно...на красивой плитке. 50 см и то мало. Высокие грядки у меня еше 25-ть лет назад в теплице были, борта плоский шифер 60 см. А уж сейчас нагибаться буквой зю совсем странно, столько материала разного. И удобно и растениям супертепло. Вниз можно бревно закопать :) если от стройки осталось, будет гнить и тепло давать. Мы старые одеяла и фуфайки укладывали :) потом весной только землю - перегной досыпали, который перегнивал за год и всё, летом скошенную траву укладывала между растениями. Сейчас 60 см фундамент сделаю обязательно, дверь опускают (любой каприз за наши деньги - 1500 тыс.), чтобы через порог не скакать или, как еще некоторые делают, ступеньки в теплицу - это совсем, имхо ку-ку. Особенно с тачкой. Иногда в теплицу всё же без неё никак...Полно фото в сети, можно поискать, если интересно, конечно :).
