1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Да боюсь, при сильно высоких грядках, растинюшки будут об крышу "биться".
  2. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Вот не замечала ни одного помидора или огурца с сотрясением мозга :)) от ударов о крышу. Ну и смотря какую Вы теплицу себе поставите. Посмотрите царскую сказку от мостеплицы 3,5 метра. Я с осени мучаюсь вопросом - какую купить, и с открывающейся крышей смотрела и все остальные, пока думаю, эта самая удобная и крепкая. Ну всё имхо, конечно.
  3. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Ставьте парник на столбиках высотой с грядку. У меня примерно так - склон, в верхней части вровень с низом парника, в нижней части вровень с полом.
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Это как ? Не поняла :(.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Так вверху и есть фото моей теплицы, высота 2.5м.
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @hank190, Уже с грядками низкими и красивой плиткой ? :). Тогда в чем был вопрос если уже всё сделано ? Или я не поняла с утра чего-то... :). Похожа на царскую. Она ?
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Теплица Сказка, да они сейчас все по одному типу с разными только названиями.
    Вопроса не было, было дополнение, что хочу обложить фундамент внутри ЭППСом, и увеличить высоту грядок.
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @hank190, Понятно, прочитала по диагонали, как Ленин). Высоту надо увеличить и утеплить тоже. Жалко, что сразу не сделали - уже чисто и красиво сейчас.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Ну вот поэтому и начинаю уже активизироваться, купить в теплицу евро куб (место под него изначально планировалось),автоматизировать форточки и полив, ну итд.
  10. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    У меня уже 10 лет, как грядки в теплице подняты на высоту 50 см. Жизнь показала, что это очень удобно. Высота теплицы должна быть такой, чтобы легко можно было достать руками любую часть растения. Томаты надо выбирать низкорослых сортов.
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Обрезки асбоцементных труб вертикально, торчат над полом на 50 см. К ним прикручен брус, на брусе стоит парник. Просвет между полом и брусом закрыт листами ацеида (1,5х1 распил вдоль, для коротких кусков два распила поперек). Из него же грядки. Итого парник возвышается ровно на ту же высоту, что и грядки.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Сегодня ездил на дачку досок прикупил для грядок и соломы на мульчу, а вот с эппс возникло сомнение.
    А что если вместо него положить пористый (белый (пенопласт, думаю разницы то нет.(положить по бетонному фундаменту).
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня фундамент только по периметру, между гряд просто бетон залит, чтобы не росла трава. У меня отопление в грядах. Вот фотки новой теплицы, прошлой весной сварил за месяц, гряды были временные из доски 20 см высотой, потом осенью, после уборки помидор поднял гряды до 50 см (последняя фотка) и там проложил трубы отопления. Вы соломой или травой мульчируйте только после прогрева почвы в грядах на глубине см 20 до 20*. Если замульчируете раньше, то кроме вреда, пользы не будет.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    При такой высоте там пальмы можно садить. Хорошая тепличка.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так это новая, еще одна старая такая же, с 2009 года служит. Отопление одним котлом в старой теплице. Высота то пола до верха чуть больше трех метров, 2 метра до фрамуг, метр ширина фрамуги.
