1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 14
Фундамент для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем DIMAR, 12.03.09.
  1. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Приветствую:hello:
    Перечитал всю тему и не только ее, но остались вопросы по вашей теплице. В плане создать практически копию, благодарю за фото и разъяснения:hello:
    При установке столбов тисэ вы на сколько заглубляли профиль (цокольный) в бетон и зачем (уши) опорные на профиль приваривали. Как понял профиль был использован 25х25. И еще видя ваши фотографии с пучением грунта и его высотой подъёма, вы просто вкопали пенополистирол и закрыли мет. листом. Тут я остаюсь в замешательстве:faq: как же остаются в сохранности мет. лист и пенополистирол их по логике должно раздавить или выдавить при движении грунта в верх, т. к. столбы не движимы. Этот момент мне не понятен:no:
    Ещё вопрос по самим столбам. Если делать столб без варианта тисэ, а просто в пластике по типу как тут делали вроде сработало у человека.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @viktor50, а можно размеры самой теплицы, размеры металла и поликарбоната, ширину между арками и т. д. Хочу такую же высокую
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Dim-0n, по фундаменту:
    Профильные трубы в бетон не заглублялись, для теплицы использовались узкие столбики в 10см в диаметре, серые водопроводные трубы как опалубка сверху и рубероидная рубашка в земле, а снизу на глубине 2 метров было выполнено расширение ствола до 30 см специальным буром. Я его выкладывал в теме.
    В бетон я заглублял "T" образную пластину, плоское основание выполненное из полосы к которой было приварено около 30см арматуры. Технология почти как у автора видео, только не профильная труба используется, а сразу крышка + арматура, которую он показывает на видео. Кстати, бетонирование у него не качественное, палкой и прутиком нормально бетон уложить не получится, нужно обязательно использовать глубинный вибратор, это обязательное условие для хорошего результата. Бетон под вибратором так плотно укладывается, что даже сам вибратор не может углубиться. Я с такой технологией прямо в воду бетонировал, поступление воды было сильное, литров 6 в минуту если не больше! И все нормально получилось, вода выталкивается бетоном, весь этот брак я собирал и потом из него сделал плитку для теплицы, в столбики бетон толкал до победного пока вибратор не лез, палкой и прутиком так не сделать. В сухой скважине работать в разы проще.
    Далее к этому основанию приваривается ростверк, использовал трубу 25х40 2мм положив ее на ребро, ножки сделал в виде перевернутой букв T, приварив к проф трубе опять же полосу, затем к закладной пластине на бетонном основании приварил ножку и получил крепкое соединение ростверка и основания.
    А далее на ростверке монтируется сам каркас.
    Да, я сделал так, только ЭППС не под ростверк закапывал, а внутри теплицы, он сколько угодно может ходить вверх и вниз и не зажат металлическими конструкциями. А металлические листы крепились со стороны улицы к металлическому каркасу немного не доходя до земли, затем легонько подсыпал песочком и рыхлым грунтом. Была идея сделать металлические листы из двух половинок, одна жесткая, вторая скользящая, но поленился и сделал одно крепление к каркасу. Теплицу держу закрытой. Как показал этот сезон, теплица практически не промерзает, максимальные морозы этой зимой были около минус 20, за зиму два раза закидывал снег на грядки, в январе и феврале, пару кубов ушло и он таял внутри при солнечной погоде, хотя на улице минус, от снега и следа не осталось, все впитал грунт... утепление реально работает, как и сама теплица. Пучения грунта внутри нет и ЭППС нормально себя чувствует, как снег сойдет можно будет сказать что с внешней частью, на три стороны пока доступа нет, снега выше метра в некоторых местах, на 6 метрах что откапал было все нормально :) Если и поломает буду молотком исправлять. Двери нормально все открываются и закрываются, конструкцию не перекосило, все четко пока стоит.
  4. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
  5. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Благодарю за содержательный ответ, все точки расставлены:hello:
    Лист оцинковки как понял просто прикрутили прессшайбами к ЭППС и всё?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Нет, просто поставил и землей прижал наполнив грядки короба, не стал портить ЭППС. Лист нужен только для того чтобы лопатой и другим инструентом не повредить пенопласт. Со стороны улиц через поликарбонат и специальные шайбы прикрутил другой лист металла.
    Если с улицы смотреть пирог выглядит так:
    Железо
    Воздух 2.5 см
    ЭППС 3 см
    Железо
    Земля в грядке 45 см
    Железо
  7. Dim-0n
    Dim-0n
    Dim-0n
    Шуйский уездъ
    Спасибо! Если что, не откажите и в следующий раз, вдруг нюансы возникнут;)
    И насчёт профлиста в грядке, нормально живет? Не гнёте? У меня мысли были или цсп и шифер, но профлист нарядней смотрится и светлее в тепличке.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Пока нормально все, а там посмотрим, время покажет. Лист совсем тоненький 0.35мм всего. Брал самый дешевый по 200 руб за лист на распродаже, сегодня таких цен уже нет. Пошло около 6 листов на всю теплицу, лишнее подрезал по длине, так что и отходы есть, при желании можно и из кусочков на клепки собрать, но я не стал. Так что делайте из того что у вас есть и что больше нравится, всегда успеете выкрасить в белый цвет и будет светло.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Размер теплицы 4х6 метров, между дугами 50 см, вертикальные стены до дуг примерно 180 см (чтобы стяжки между дугами не мешали ходить во весь рост), размер металла дуг 6 метров, труба 20х20х1,5. Вертикальные стойки залитые в фундамент (на этом фото они видны) можно 40х40х1,5, можно 20х40. У меня на углах 40х40, остальные 20х40. ПК нужно 4 листа по 12 метров, хватит с запасом. Я брал 3 по 12 м и один 6 м, но хватило тютелька в тютельку:). Если при раскрое где ошибетесь, то с 6 метровым не хватит. Длина трех накрывных листов у меня получилась 920 см, фрамуги две 200х125 см, дверь 90х200 см. Пк брал на фирме, у них, если берешь больше, чем на 10000 р, то доставка бесплатно. Только пк заказывайте числа 15 апреля, а то я в прошлом году звонил 15 апреля, цена 12 метрового листа 4 мм пк была 4800 р, а к концу месяца стала 5200 р. Если что будет непонятно по сварке (последовательность сварки), могу сбросить в личку телефон, созвонимся.
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    На втором фото, это канавка, вдоль теплички, под ЭППС ? Какая глубина ?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Dachkin60, Нет, это дренажная канава чтобы вода не стояла, уровень грунтовых вод высокий и без таких мероприятий будет настоящий потоп при сильном и затяжном дожде, глубина ее штык лопаты.
    ЭППС находится внутри периметра теплицы, на фото это желто-рыжие листы.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @fgh, А я хочу закопать в землю, сантиметров на 50-60, по периметру снаружи теплички, что бы земля побыстрее прогревалась по весне. Вы насколько в землю закапывали ? хочу вот такой закопать https://penza.leroymerlin.ru/product/uteplitel-xps-30h585h1185-mm-18527151/
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Dachkin60, я такой и закапывал, если посмотрите у них маркировка совпадает, с разных сторон разная глубина получилась, участок уклон имеет, от 20 см до 30 см в земле, задача была утеплить стенки высоких грядок и это получилось.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @fgh, я пока высокие грядки делать не буду, слишком много с ними возни, копка проблематична. Заганю в тепличку мотокультиватор быстренько "вспашу", да и лопатой там делать то особо нечего, всего 18м2 вместе с дорожкой :) .
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Высокие прогреваются быстрее весной. А какая проблема с копкой? У меня высота гряд 50 см и такая же ширина. Сделал вилы (лопатой гряды никогда не копаю, только вилами, что в теплице, что на улице) маленькие с ручкой см 70, копка теплицы 4х6 метров с четырмя продольными и одной поперечной сзади грядами занимает максимум 30 минут. Только проблема с почвой, ее туда нужно несколько кубов, но это делается раз. За 10 лет разок заменил года три назад, см 30 верхней почвы. Ее в любом случае нужно периодически подменивать. Ее выброил в уличные гряды, а в теплицу насыпал перепревшего компоста из компостной кучи. У брата теплица в деревне побольше, 6х9 метров, то же высокие гряды, за 15 лет ни разу не менял почву, но у него всю зиму там куры весь день обитают, за одно и почву подкармливают:)].
